Co to jest za biały nalot po użyciu deironu do felg? Deiron z tego samego baniaczka co przed zimą, a teraz po zimie mi się drugi raz to przytrafiło, wcześniej na karoserii.
Z biegiem czasu coraz więcej się tego pojawiało, ale zeszło pod ciśnieniem. Wysychająca chemia?
49 minut temu, Apovsky napisał:
Wysychająca chemia
Najprawdopodobniej tak. Gdzie trzymałeś zimą deironizer ? W temp. pokojowej, czy był narażony na ujemne temp.?
1 godzinę temu, analyzator napisał:
Mam wheel coat ads.
Będą się świeciły felgi po ADS😉. Na swoich też go zaaplikowałem i widoczne poprawił się gloss. Wcześniej swoje felgi przejechałem pastą i po takim zabiegu satyna może zniknąć.
@Eidos71 Domowy warsztat, jeżeli dostał minusowych to maksymalnie na poziomie -2/-3. Ale faktem jest że na minusie mogło być
W sumie dziwne, bo w zeszłym roku ani razu mi się tak nie udało zrobić, a tym razem co drugie mycie.
@analyzator  ja na swoje czarne matowe ATS Streetrallye kładłem kiedyś FX Protect Wheel Armour - pozostały matowe. Jedyny minus, to powłoka moim zdaniem szybko się zapycha. Kładłbym Dluxa albo Ultracoata MG
Panowie da się coś z tym zrobić? Na fotel w szwagra Leonie wylał się rozpuszczalnik Nitro .... pranie nic nie daje... raczej odbarwiło kolor
Streat, RoBerTo91, antek1987, Fr0styyy., CarlosBlack Chłopaki serdecznie dziękuje za pomoc. Wiedziałem, że mogę na Was liczyć. Na domowy użytek już znalazłem Parkside Passk 20-Li A1. Powinno wystarczyć. Jeszcze tylko kobyłki dokupię i będzie można śmiało koła pościągać i je porządnie oczyścić.
Coś do czarnych plastików zewnętrznych, dobrze przyciemniającego i w miarę trwałego, myśle na Kochem, coś lepszego jest? Ovatrola na razie nie chce, a tematy na forum troszkę stare z tego działu.
Solution finish - chyba nic lepszego w PL nie znajdziesz, ewentualnie Gyeon Trim
Jak pierzecie fotele i je wyciągacie to wcześniej odłączacie klemy od akumulatora? ( fotele mają np. airbagi i po wyciągnięciu wtyczki nie ma jakiś problemów )?
@pablo15005 To to wiadomo. Chodzi o to, że siedzenia są podłączone kostakmi i żeby nie bylo pipy że jakaś poducha wystrzeli czy coś 😛 Też mnie się zdaje, że jak nie kluczyki nie będą włożone to nic się nie powinno stać nawet przy odłączaniu no ale.. 😛
Co polecacie do zabezpieczenia felg?
Ostatnio robiłem jeden komplet i kładłem carpro UK 3.0 i przyjemna powłoka nawet bardzo do zabezpieczenia ale nie wiem jak z trwałością.
Teraz dostałem swoje nowe felgi więc praktycznie gotowe do zabezpieczenia i nie wiem co wybrać.
CarPro UK 3.0
Gtechniq C5
FX protect wheel armour
Ultracoat metal guard
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
@pablo15005 To to wiadomo. Chodzi o to, że siedzenia są podłączone kostakmi i żeby nie bylo pipy że jakaś poducha wystrzeli czy coś Też mnie się zdaje, że jak nie kluczyki nie będą włożone to nic się nie powinno stać nawet przy odłączaniu no ale..
Tutaj to trudno doradzać. Sam mam takie rozkminy.
Droga jest taka:
- Czy jestem pewien, że auto nie wywali błędu SRS po odpieciu fotela (nawet z zapłonem OFF)?
Tak -> Odpinasz kostki i po temacie.
Nie -> Lepiej odłączyć aku.
I teraz:
Czy jestem pewien, że po odłączeniu akumulatora nie stanie się coś, z czym sobie mogę nie poradzić? (rozkodowane radio itp.)?
Tak -> Odlączasz akumulator.
Nie -> Lepiej zostawić go w spokoju i pogodzić się z mniej dogodnymi warunkami pracy.
W F4 odłączyłem akumulator przed wyjęciem foteli, jedyne co musiałem zrobić po, to nastawienie zegarka. W C8 wolałem kostek w ogóle nie dotykać, bo potem koła by poodpadały, taki typ. Z kolei w nowszych MB istnieje ryzyko rozkodowania Comanda i wtedy podobno tylko ASO pomoże.
Droga jest taka:
I teraz:
Po części o to mi chodzi, bo mój Opel Vectra C to jakieś skoplikowane techologicznie auto nie jest , kompa mam w razie W żeby wykasować błędy ale ciekaw byłem właśnie opinii na ten temat.
CarPro UK 3.0
Gtechniq C5
Kładłem kiedyś Fx Protect I powłoka szybko się zapycha. Fajna na jeden sezon
Poszedłbym w Ultracoat lub Dluxa, bo jeden i drugi ma dobrą trwałość  (lepsza w MG). Ewentualnie kombinuj z powłoką Aqua
W dniu 15.03.2021 o 22:46, Tomas-sg napisał:
Krótkie pytanie, bardziej towarzyskie, @Fredi88 Filip co się z Tobą dzieje 👀
Siema. Dzięki za pamięć... Żyję ;-)
Pochłonęły mnie remonty zimą po tym jak stwierdziłem, że "fachowców" więcej nie chcę widzieć. Co jakiś czas zaglądam, ale na nowości nie ma czasu. Jak ogarnę kiedyś garaż na gotowo to będzie czas na zabawy przy aucie. :good:
10 godzin temu, pablo15005 napisał:
@grechut wyjmujesz kluczyki, nie przekrecasz stacyjki i nic sie nie dzieje.
nie zawsze, potrafi wyskoczyc błąd wiec dopiero odłączenie aku pomaga z tym że radio moze sie zakodowac
Oklejenie PPF pod klamkami (ewentualnie słupki B), dwóch w miarę kumatych chłopa sobie z tym poradzi, czy to tylko wydaje się proste?
BTW, miesiąc przekroczony termin przydatności wpływa znacząco na właściwości chemii? Miałbym do oddania testerek FX, ale nie wiem, czy obecnie cokolwiek wart. Za koszt wysyłki, gdyby ktoś był zainteresowany.
