Krótko i na temat - czy takie warunki są spoko do woskowania pod chmurką czy czekać na te chociaż 10 stopni? (zakładając, że takie dni jeszcze przyjdą)? Nie za zimno/za wilgotno? W zeszłym roku się przejechałem.83784fc43ca26ef2502ed8f4e480e0fe.jpg
U nas jutro i w niedzielę ma być ok 10*  więc mam nadzieję że uda się umyć autko i tym samym  zobaczyć jak tam Neoxal siedzi , a przy okazji  przetestować Tenzi RLS  .
@MMCzysci zależy czy musisz czy chcesz:) Kładłem kiedyś wosk w temp. Do tego, przy dużej wilgotności, abstrahując już od samej temperatury, miałem kilka razy duży problem z dotarciem dachu (jak kończyłem pod wieczór)
@MMCzysci przy tak niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności będzie ci się na karoserii skraplać para wodna. W garażu, to co innego...
W garażu nie będzie dużo cieplej, w dodatku ciemno i ciasno. Przy 8-12 stopniach nie było problemu, w zeszłym roku wpadłem na świetny pomysł woskowania przy temperaturze na pograniczu mrozu i to był błąd. Obstawiam ze wilgoć i zimno przy aplikacji skazały wosk na szybka śmierć. Dlatego zastanawiam się, gdzie jest bezpieczna granica. Pośpiechu nie ma, ale czuję się winny, bo nie zrobiłem tego do tej pory
Panowie, jak powinno się przechowywać woski, w sumie mam już 3 i nie chciałbym żeby okazały się jakieś zepsute za chwile. Na razie są w szafce w piwnicy, temperatura gdzieś między 15-20 stopni. Jakby to miało znaczenie to woski HOW Saphirre, soft99 fusso i hydro gloss.
Woreczki strunowe i w lodówce trzymam cały rok.
  • Haha 1
6 godzin temu, Zwiadowca napisał:
Panowie co polecacie do uszczelek drzwi? Zależy mi głównie żeby były odżywione i nie trzeszczały. Fajnie jakby preparat był uniwersalny ale to nie jest priorytet. CP Perl się sprawdzi?
Nextzett gummi pflege
To i ja zapytam, ktoś w PL widział produkty Lithium? np Ceramic Slam
Ale tak trzeba, bo nie znalazłem info jak przetrzymywać
Czy praca maszyną przy nakładaniu cleanera różni się znacząco od pracy przy polerowaniu? Wiadomo, że inne są obroty i ilość przejazdów - chodzi mi bardziej o sprawy techniczne: ozprowadzenie chemii, czyszczenie padów, powierzchnia pracy. Chciałem w niedzielę przełamać trochę swój opór i nałożyć Masnerem AF Rejuventate na mój autobus.
Mniej towaru - to na pewno. Powierzchnia - to zależy, bo jednak cięcie robi się z reguły na mniejszej powierzchni niż finish. Ja zazwyczaj maskę i dach dzielę na 4 lub 6, pozostałe elementy na 2 lub 3, zależy od wielkości auta i stanu pacjenta.
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
Plama z kawy , jak usunąć ? Numatic George , maxifi prespray + power rinse , wspomagałem się APC od Nielsena bo takie tylko miałem pod ręką . Plama jest na dywanie wełnianym. Po 5 razach plama tylko zbledła. Czym ją usunąć ? Adbl bonnet ? Coś innego ?
Maxifi Versa jest m.in. do dywanów wełnianych. Jako pre-spray radzi sobie dobrze z ciężkimi zabrudzeniami... ja odplamiałem nim plamy po krwi na jasnej wykladzinie ale używałem szczotki na wkrętarce kilka razy
SCzotkowalem również po każdym naniesieniu prespray'u. Ręcznie i wkrętarka o różnej twardości
@banano7 a takich klasycznych opcji typu soda oczyszczona czy ocet używałeś? Poszukaj w necie i popróbuj na małych fragmentach, czasem ma daną plamę działają przedziwne "odplamiacze"
Siemka.Pytanko do osób które mają już interior dressing Apple jelly od Manufaktura wosku.Czy u Was zapach też jest jakby pachniało dętką do roweru??? Dostałem dziś dressing i śmierdzi niemiłosiernie.
  • Haha 1
Heja
Zakupiłem zestaw colourlock Soft. Miał być ten co na screenie a przysłali ten co na zdjęciu i tu pytanie. Czy to te same zestawy czy oszukali mnie :-D (Żarcik)? Nowej skóry nie mam bo to a4 b7, także swoje lata ma. I jeszcze jedno, czy versiegelung nawilża skórę czy coś oprócz tego do nawilżenia/zmiękczenia trzeba kupić?
22 minuty temu, jolley napisał:
Heja
Na screenie wrzuciłeś zestaw ze strongiem.
Strong do prywatnego auta jak dla mnie za mocny.
Zestaw do nowych skór z tego co kojarze zawiera Softa i Leder Protector.
VS nie nawilża skóry tylko zabezpiecza.
29 minut temu, jolley napisał:
Heja
Strong jest lepszy w momencie kiedy chciałbyś skóry farbować. Do bieżącej pielęgnacji  lepszy będzie soft. Na własnej skórze się przekonałem że w 16 letniej tapicerce strong zżarł top coat.
Btw. Versiegelung zabezpiecza i nadaje takiej matowości/satyny wygląd nowej skóry. Jeżeli chciałbyś nieco skóry nawilżyć i również zabezpieczyć bez dużej igenrencji w wygląd to polecam tevo leather garda.
Szukam SOLIDNYCH ramek na tablice - takich, w których zaczepy przeżyją dłużej, niż do pierwszego demontażu (a może nie ma takich?). Najlepiej bez napisów, ale w sumie nie ma to znaczenia. Jak macie coś sprawdzonego, podeślijcie konkretny link/numer aukcji.
