sT3VE Opublikowano 22 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2018 Coś takiego wygrzebałem. To jest maszyna do polerowania czy do sandingu? Niestety przy pracy na lakierze od razu staje.... Wpisuje MOD w google i nic nie wyskakuje.
siewcu Opublikowano 22 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2018 Według producenta double action sander także masz odpowiedź.
rexx Opublikowano 22 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2018 Witam, Zakupiłem ostatnio ValetPRO Yellow Poly Clay Bar i chciałbym przejechać nim po mocny zanieczyszczonym lakierze Peugoeta 508. Na pełną korektę przyjdzie jeszcze czas dlatego pytanie, czy to mi nie zarysuje lakieru? Gdzieś słyszałem, że francuskie samochody mają bardzo delikatny lakier i trochę się obawiam. Pytanie więc, czy glinkowanie można wykonać na lakierze i nie robić od razu jego korekty? Pozdrawiam, rexx
Kozaa Opublikowano 22 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2018 Ostatnio robiłem 508 z 2013 roku i po glinkowaniu zapewne pierwszym po wyjechaniu z fabryki nie zauważyłem zmian w stanie lakieru. Najważniejsze to ostrożność i stosowanie się do zasad
Michał126 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2018 2 godziny temu, rexx napisał: Zakupiłem ostatnio ValetPRO Yellow Poly Clay Bar i chciałbym przejechać nim po mocny zanieczyszczonym lakierze Peugoeta 508. Na pełną korektę przyjdzie jeszcze czas dlatego pytanie, czy to mi nie zarysuje lakieru? Gdzieś słyszałem, że francuskie samochody mają bardzo delikatny lakier i trochę się obawiam. Pytanie więc, czy glinkowanie można wykonać na lakierze i nie robić od razu jego korekty? Glinkowanie jest wręcz wskazane przy pełnej dekontaminacji przed zaaplikowaniem jakiejkolwiek trwałej formy ochrony lakieru. Jeżeli użyjesz dedykowanego lubrykantu i nie dasz glince sunąć po suchej karoserii, to ryzyko szkód jest właściwie zerowe.
gabby87 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2018 Czy rodzaj glinki (mocno/średnio/słabo scierna) ma jakieś znaczenie jeśli chodzi o ryzyko zarysowania?
paperson Opublikowano 22 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2018 @gabby87 ma. Najłatwiej zarysować auto twardą glinką (agresywna), zaś najtrudniej miękką (łagodna).
gabby87 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2018 @paperson czyli tak jak logika nakazuje No nic, będę więc musiał poczytać o glinkach, bo jak narazie dla mnie to czarna magia-kiedy użyć jakiej i jak to zrobić żeby nie skończyć z porysowanym lakierem.
zibi-M Opublikowano 22 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 22 Czerwca 2018 Godzinę temu, gabby87 napisał: @paperson czyli tak jak logika nakazuje No nic, będę więc musiał poczytać o glinkach, bo jak narazie dla mnie to czarna magia-kiedy użyć jakiej i jak to zrobić żeby nie skończyć z porysowanym lakierem. Zrób z 2 podejścia jakimś deironem przed glinką. Dzięki czemu glinka będzie miała lżej i ryzyko porysowania karoserii się mniejszy.
ghost Opublikowano 23 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2018 W dniu 20.06.2018 o 13:01, bazor napisał: 1. Zdejmujecie emblematy z auta, żeby wszystko dokładnie spolerować? Czy zostawiacie na miejscu i uzywacie do tego czegoś? (Wycinacie te emblematy czy da sie je jakos specjalnie odkleić?) 2. Po polerce używacie czegoś przed nałożeniem politury ? 1. Emblematy na samochodzie zostają 2. Nie używamy politury(glaze) po polerce. Inspekcja i powłoka. Lub wosk, ale wymywanie pasty finishowej w tym przypadku kwestia preferencji i użytych produktów.
Michał126 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2018 Pytanie natury formalnej. Wielu z Was wykonuje różne usługi klientom, nie mając działalności. I mnie się to często zdarza. Tym razem jednak mam do kompletnego zabezpieczenia zupełnie nowy samochód (Skodę Karoq) kolegi i zastanawiam się, czy dla porządku spisać z nim np. umowę o dzieło. Co myślicie?
powalla Opublikowano 23 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2018 Myślę że lepiej tłumaczyć się z " gratisowej usługi dla kolegi" niż z olania przepisów ochrony środowiska przy wykonywaniu pracy na zlecenie, czy tam innej zarejestrowanej umowy cywilnej
Michał126 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2018 @powalla, umowę można też potargać, jak usługa zostanie odebrana bez zastrzeżeń
kivlov Opublikowano 23 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2018 Wczoraj odebrałem Gyeon Q2 Tire dzisiaj trzykrotnie czyściłem opony Excede Tire... nałożyłem dwa razy Q2 i na chwile obecną super efekt, ale ciekawe jak długo zostanie. Ogólnie zrobiłem tak dwa auta więc można powiedzieć myłem 24 koła Jest trochę zabawy, ale mam nadzieję, że warto było tyle czasu poświęcić i wydać tyle kasy. Q2 bardzo drogie, ale wydajne i fajna rzecz jeżeli chodzi o plastik cyz gumy dookoła auta, szkoda, że w moim ich nie ma.
Qn666 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2018 Przymierzam się do kupna maszyny DA że skokiem 9mm od ADBL. Zamierzak też dokupić talerz mocujący 75mm. Jakie pady kupić i jakich rozmiarów? Kupować 130 czy 135 mm? Potrzebuje pewnie padów cuttingowych, polishingowych, finishowych oraz jakiegoś futra żeby cokolwiek tym Rollerem wyciąć?
DaV Opublikowano 23 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2018 Polecam pady NAT, do cuttingu zaopatrz się w pad mikrofibrowy i pastę megs 105 ponoć najlepsza kombinacja na DA.
kamykmm Opublikowano 23 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2018 Polecam pady NAT, do cuttingu zaopatrz się w pad mikrofibrowy i pastę megs 105 ponoć najlepsza kombinacja na DA.Minusem 105 jest to ze pyli, szczegolnie przy mikrofibrze ;)Przynajmniej ja u siebie to zaobserwowalem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Polecam pady NAT, do cuttingu zaopatrz się w pad mikrofibrowy i pastę megs 105 ponoć najlepsza kombinacja na DA.Minusem 105 jest to ze dosc mocno pyli, szczegolnie przy mikrofibrze ;)Przynajmniej ja u siebie to zaobserwowalem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
sT3VE Opublikowano 23 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2018 Jakiś QD do wnętrza? ADBL odpada bo atomizer.
menior Opublikowano 23 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 23 Czerwca 2018 Ja swego czasu kupilem ten od CG i choc dosc drogi to mnie nie zachwycil Ani on czysci ani zabezpiecza odnosze wrazenie,moze lepszy bedzie ten od Megsa Ale wole od czasu do czasu porzadnie wymyc,nalozyc dressing i dopoki siedzi tylko czyms delikatnym wytrzec
CoolBreeze Opublikowano 24 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2018 Jakiś QD do wnętrza? ADBL odpada bo atomizer.Oj tam, nie poddawaj się.Kupujesz u któregoś z partnerów ADBL IQD LE do tego czerwoną butelkę od GS (250ml/0,5l) i jesteś bardzo zadowolony Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Fredi88 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2018 9 godzin temu, sT3VE napisał: Jakiś QD do wnętrza? ADBL odpada bo atomizer. Jak nie chcesz ADBL to polecam SG Fajny zapach i matowe wykończenie.
paperson Opublikowano 24 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2018 @sT3VE dobrą opcją jest też Detailer's Magic Interior Magic. Świetny, lekki qd o bombowym zapachu, dający matowe wykończenie
Birkhof Opublikowano 24 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2018 10 godzin temu, sT3VE napisał: Jakiś QD do wnętrza? ADBL odpada bo atomizer. AF spritz
Qn666 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2018 Polecam pady NAT, do cuttingu zaopatrz się w pad mikrofibrowy i pastę megs 105 ponoć najlepsza kombinacja na DA.Dobra czyli pad mikrofibrowy i megs 105 to pozycja obowiązkowa.A jaki rozmiar padów kupić 130 czy 135mm? I jaka reszta past? Sprzedawca poleca Koch Chemie Heavy Cut, Menzerna 2500, Koch ChemieHochglanz Antihologram. Kupować tak czy jak już to wszystkie pasty jednej firmy?
