Lukaso Opublikowano 12 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2022 Na jakim ciśnieniu pracujecie tornadorem? Kupiłem taki sprzęt z Lidla i na pudełku jest napisane że max 6.2 bar można zastosować i przy tym ciśnieniu on już słabo się kręci, przy 4 bar to prawie w ogóle dopiero na 8bar ładnie szybko się kręci. Czy wszystkie tak mają?
Adrian89 Opublikowano 12 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2022 @smerf91 no i super niestety plastik fantastik - taki znak czasówWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
zeea Opublikowano 12 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2022 Ktoś mi wyjaśni jaka jest różnica między powłoką typowo na felgi, a powłoką na karoserie?! Oba podłoża są lakierowane tym samym lakierem. Chodzi o to, że felga przebywa w trudniejszych warunkach i powłoka jest mocniejsza czy o coś innego?
Lukaso Opublikowano 13 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2022 @zeea tak, głównie chodzi o temperaturę i ciężkie warunki na felgach. A lakier na felgach nie jest taki sam jak na karoserii bo na felgach, z tego co mi wiadomo, najczęściej jest lakier proszkowy
analyzator Opublikowano 13 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2022 @Lukaso no raczej aftermarketowy. Fabrycznie zwykłe wodne mazidła.
Grzechu23 Opublikowano 13 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2022 "Prostaff Tire Gloss Coat CC Water Gold dressing" - to faktycznie ma taki "gloss" robić? opony po kilku godzinach od aplikacji świecą się jak z festynu w pierdziszewie Dokładnie tak. Nie znam obecnie innego dresingu który dawałby aż taki połysk i tłustość opony jak ten od prostaffa. Jest meega gloss.Możesz dotrzeć MF i będzie lepiej. Odwdzięcza się za to bardzo długą trwałością. 1
grechut Opublikowano 13 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2022 Żeby pozbyć się tzw skórki od pomarańczy na lakierze, warto od razu atakować mocną kombinacją pada + pasty ? Wiem, że w teorii lepiej jest nie walić z grubej rury ale może ktoś miał podobny przypadek
DevMike Opublikowano 13 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2022 https://cardna.pl/optimum-hyper-seal-475ml-powloka-12-miesieczna-p-371.html dobre to jako substytu powłok (bo to chyba nie jest to do końca powłoka) ? Raz widze Sealant, raz wosk ... na filmikach mowią że służy do osuszania, ale też jest powłoką ... jak to w końcu jest z tym produktem ?
Eidos71 Opublikowano 13 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2022 @grechut - aby pozbyć się "pomarańczowej skórki", sama kombinacja agresywnej pasty i pada nic nie da (chyba, że na mega miękkim lakierze). Najpierw musisz zeszlifować te niedoskonałości papierami, a dopiero potem wyciągać pozbawiony "pomarańczowej skórki" lakier pastami.
grechut Opublikowano 13 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2022 3 minuty temu, Eidos71 napisał: @grechut - aby pozbyć się "pomarańczowej skórki", sama kombinacja agresywnej pasty i pada nic nie da (chyba, że na mega miękkim lakierze). Najpierw musisz zeszlifować te niedoskonałości papierami, a dopiero potem wyciągać pozbawiony "pomarańczowej skórki" lakier pastami. Ok, od jakiej gradacji zacząć? 2000?
penkus5 Opublikowano 13 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2022 @Eidos71 @grechut Ewentualnie można padem jeansowym polerować, widziałem filmiki że też działa super.
Kaliber93mm Opublikowano 13 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2022 Jaka powłoka jest najbardziej uniwersalna do stosowania zarówno na lakierowanym plastiku (dość elastycznym) i na lakierowanym metalu? Główny cel to ochrona przed robalami, wżerami po soku z żuka itd. Połysk i szklistość schodzą na drugi plan.
grechut Opublikowano 13 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2022 @penkus5 Po papierze 2000 raczej pasta do cięcia + twardy pad dadzą radę to wyprowadzić?
penkus5 Opublikowano 13 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2022 @grechut Jasne że po papierze dadzą radę, tylko potem jeszcze to wyprowadzić finishem, a jeśli nie da rady to pastą lekkościerną i wtedy finish. Z tym padem jeansowym to pisałem zamiast papieru.
MMCzysci Opublikowano 13 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2022 Wypłukany myjką, ale nie wymyty bug off może potencjalnie zrobić jakieś szkody? Nie mam ochoty na konkretne mycie, ale chciałbym z czystej przyzwoitości zlikwidować trochę cmentarzyska, które się wytworzyło na froncie.Wyryte w skale z S20 FE 5G
penkus5 Opublikowano 13 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 13 Maja 2022 @MMCzysci Praktycznie połowa moich użyć jest tylko wypłukiwana i nic się nie dzieje.
penkus5 Opublikowano 14 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2022 Jak zapewne kilka osób wie, sprawiłem sobie chromowane felgi. Do mycia opon od lat używam ExceDe Tire and Rubber Cleaner, jednak jest to zasadowy produkt i boję się że narobi mi szkód, przebarwień, zmatowień... Polecicie coś dobrego, a za razem mega bezpiecznego?
marcelus Opublikowano 16 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2022 Scangrip Multimatch 3 vs 8, ktos ma któraś z lamp i moze cos napisac? Potrzebuje do małego garazu oswietlenie panelu roboczego wspomaganego ledadvance rozwieszone na bocznych ścianach.
Teusz Opublikowano 16 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2022 Jakie pady i pastę kupić pod onestepa czarnego bmw z 2018 roku? Dokładnie to jakaś szafirowa czerń czy coś w tym stylu. Polerka to shinemate ex605, przyjmuje pady 125mm. Planuję zrobić jednoetapową korektę przed położeniem ceramiki.
xadamx Opublikowano 16 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2022 W dniu 13.05.2022 o 17:02, MMCzysci napisał: Wypłukany myjką, ale nie wymyty bug off może potencjalnie zrobić jakieś szkody? Nie. Tylko, żeby ci nie zasechł.
Qukie Opublikowano 16 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2022 Potrzebuję kupić płyn do felg, najlepiej od razu 5l. Wybieram chyba między Binder wheel cleaner, Carlab Wheel Cleaner HD i ExceDe Ultimate Wheel Cleaner. Na niekorzyść Bindera przemawia rekomendacja mycia bez rozcieńczania (ewentualnie 1:1), a pozostałe dwa można spokojnie 1:10 i bardziej. Wybrać którychś z tych czy jest inny lepszy, raczej nie kwasowy, środek za +/- 100pln za 5l?
rombinik Opublikowano 16 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2022 @Qukie Tenzi En-Jee 5L za około 80zł kupisz
MikeLBN Opublikowano 16 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2022 @Qukie Ja bym zaproponował ProElite NanoFactor - Niby jest to zasadowa piana aktywna, ale z oprysku też daje radę dobrze. Ma inhibitory korozji. Do regularnego mycia 1:40 będzie aż nadto.
Mumins Opublikowano 16 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2022 3 godziny temu, Qukie napisał: Potrzebuję kupić płyn do felg, najlepiej od razu 5l. Wybieram chyba między Binder wheel cleaner, Carlab Wheel Cleaner HD i ExceDe Ultimate Wheel Cleaner. Na niekorzyść Bindera przemawia rekomendacja mycia bez rozcieńczania (ewentualnie 1:1), a pozostałe dwa można spokojnie 1:10 i bardziej. Wybrać którychś z tych czy jest inny lepszy, raczej nie kwasowy, środek za +/- 100pln za 5l? W tej kwocie polecę Brake Buster'a, którym fajnie ogarniesz także opony. Przyjemny i skuteczny w pracy jest nowy GS Alkaline Wheel Cleaner. Oba spełniają Twój wymóg "niekwasowości" 1
rombinik Opublikowano 16 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2022 @Mumins no chyba nie w tej kwocie...
