18 godzin temu, MGH napisał:
@KUBA46  ProElite Evotec, naprawdę mocny w oprysku, nawet 2 minuty mu wystarczają. Oczywiście do auta bez woskow bo zasadowy
Oprysk mam, szukam bardziej piany mocniejszej od neutrali, a słabszej od Trucka i innych przemysłowych wymysłów.
8 godzin temu, ghost napisał:
Autofoam lub Magifoam
Widzę, że te dwie piany się powtarzają. Czas dodać do listy życzeń. Dzięki wszystkim.
Mam wypłowiałe plastiki w swoim Szczeniaczku. Planowałem użyć Owatrol Polytrol, a następnie czym to dodatkowo zabezpieczyć GYEON Q2 TRIM. Jak myślicie ma to sens czy nie warto?
Hej, co zastosować na plastikowe elementy nadwozia które zostały zabrudzone pastą polerską (już zaschnięte) aby je doczyścić?
Pytanie do uzywajacych PA,ile wam srednio produktu  na jedno mycie schodzi 🤔 tak jak przy 2 litrowej recznej pianownicy ok 50-100 ml w zaleznosci od piany,to w przypadku PA ?
A ile mniej więcej rozrabiacie roztworu powiedzmy na dużego sedana ?
Ja robię 600-700ml. Klucz to nie trzymać caly czas włączonej pianownicy. Ustawiam sie, pokrywam auto, stop, przestawiam karchera przeciągam waż, pryskam pianą dalej.
Czyli mam rozumiec ze takie same zuzycie produktu przy recznej pianownicy jak i przy PA ? Myslalem ze przy PA jest wiele wieksze zuzycie produktu
Ja robię 600-700ml.
To jak rozróbie przykładowo takiego BH Autofoam 1:10, 800ml i zostanie mi ok 400ml to może taki roztwór czekać do następnego mycia powiedzmy tydzień? Oczywiście żeby nie stracił swoich właściwości?
@Bapko możesz roztwór zostawić, nie straci on swoich właściwości. Jedynie przy takim regularnym przetrzymywania roztworu może się trwale zabarwić butla pianownicy od wew.
Z drugiej strony na dużego sedana, przy oszczędnym stosowaniu, zużyjesz min. 600ml, więc przygotuj taką pojemność i po kłopocie 😉.
Jest większe, bo używając PA zazwyczaj lecisz na bogato robiąc bardzo grubą warstwę i dokładniej pokrywając samochód.
Natomiast ręczną najczęściej się leci cieńszą warstwą.
Przynajmniej tak mi się wydaje ze swojego doświadczenia używając jednej i drugiej pianownicy. Nakładając taką samą warstwę pewnie zużycie byłoby podobne
10 minut temu, menior napisał:
@ghost rozumiem,czyli jakbys mial srednie zuzycie piany dac tak na oko to jakie na jedno auto,dajmy ile Magifoam idzie na jedno auto?
Nie twierdzę, że użyte przeze mnie proporcje są dobre, bo prewasha nie traktuję tak poważnie jak innych ważniejszych etapów,
Zużycie AD M o ile pamiętam
45ml do ręcznej 1:40 (2filce)
60ml do PA/techkar 1:9
W moim przypadku butla się nie odbarwia, a często zostaje mi w butli właśnie ok 300-400ml mieszanki ( piana niebieska SG). Za to rurka gumowa wewnętrzna jest niebieska 😄
Ja polecam w kolejności łatwości użycia :
-3D
-Koch
-Sonax
Wiem że na rynku jest mnóstwo innych past których nawet w ręce nie miałem więc moje typy uznaj za  tylko jedne z wielu 😉
Poratujcie, dziś na pogrzebie niosąc wiązanki, uwaliłem marynarkę żywicą. Czym to doczyścić żeby nie odbarwić materiału?
