6 godzin temu, Good Stuff napisał:
Coś żeby można było od razu  działać 😄
Dodatkową butelka z atomizerem?
  • 2 miesiące temu...
Posiadam środek do prania fibr od Good Stuff'a. Czy mogę nim prać fibry i ręczniki ręcznie czy lepiej w pralce? Jak ręcznie to normalnie rozrobic go z wodą i później plukajac już samą wodą czy jak?
Jestem po pierwszym praniu w Jeleniu. Chyba dałem go trochę za mało, bo fibry nie doprały się idealnie, natomiast na pewno nigdy nie były bardziej miękkie. Obiecująco.
Ja zawsze mieszam jelenia z  płynem od SG  i wychodzi elegancko (oczywiście do płukania ocet).
Teraz wpadł płyn od carpro ale jeszcze nie miałem okazji nim prać.
Jakie proporcje jelenia do SG ?
Takie szybkie pytanko ekonomiczne: który z tych 3 produktów wychodzi najlepiej pod wzgledem ilość prań/cena?
-Biały jelen (~15zl)
-GS Microfiber Wash (~7zl wiecej)
-SG Enzyme Microfiber (~11zl wiecej)
Jelen 1l a pozostałe dwa 500ml, czysto teoretycznie jelenia jest najwiecej i jest najtanszy, wiec powinien wypaść najlepiej, ale jak jest naprawde? Nie mam pojecia v: Z tego co widzialem GS czasami ma problem z domyciem i lubi wypaść słabiej od jelenia, nie wiem jak to wygalda z sg (nie robilem jakiegos glebokiego researchu)
Ja biały jeleń i ocet do płukania. Nigdy nie miałem problemów więc i nie szukałem też czegoś innego. Fibry za to zwykle wyczesuję jak wyschną. Są puszyste i jak nowe.
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
@maciek-drummer taka szczotką jak a zdjęciu
Docelowo kupiona dla córki, bo nie szarpie włosów:) Teraz ma drugą. Szczotka delikatna, nie niszczy struktury mikrofibry, ale jak ma coś zebrać to zbierze. Ta na zdjęciu kupiona bardzo dawno temu na Ali. W Lidlu też kupiłem kiedyś podobną, nawet fajniejszą bo większą trochę.
Ostatnio wszedł patent z praniem w 90°C i że niby taka rewelacja. Pierzecie tak za każdym razem czy tylko co jakiś czas? I wszystkie mikrofibry fajnie się piorą w tej temperaturze czy raczej tylko ręczniki z racji poprawy chłonności?
40 minut temu, analyzator napisał:
 jak carpro? Kusi zdradzic SG który jest bardzo dobry.
Nie zauważyłem jakiejś spektakularnej różnicy między SG, a Carpro . Oba dopierają elegancko😀 następnym razem wybiorę to co będzie tańsze😀
Jak gdzieś traficie bierzcie nolle microfiber wash plus new formula. Puki co najlepszy jaki miałem. Tylko nigdzie nie mogę go teraz dostać.
Nie tylko ręczniki typu TwistedPile kiedy robią się zbyt szorstkie i mniej chłonne.
Szukałem płynu do prania Biały Jeleń ale nie było, więc kupiłem mydło, myślicie że się nada do prania czy nie warto ryzykować i szukać dalej?
@SoldierPL mydło to mydło tym sie nie wypierze 😂
Na upartego mozesz wyprać w normalnym płynie/proszku i do płukania dodaj octu powinno byc dobrze 😉
Może durne pytanie, ale jak prawidłowo prac w tym płynie do prania. Normalnie używam kapsułek no to siust na spód pod pranie i ogień. A te żele i płyny? Jest jakiś ki ej, kulka, która się wsadza do bębna oo nalaniu tam płynu? Jest dość rzadki, więc w szufladkę to od razu i tak spłynie. Nada się program "dla dzieci"? Żeby tego nie czochralo 5h 😉 Próbował ktoś prać ręcznie w białym jeleniu?
@arlid ja piorę tylko ręcznie. Wolę tak, bo dzielę szmatki na 2.
Te bardziej brudne, czochram rękami, trę gdzie brudne, masa syfu więc nie chcę utytłać tych czystszych. Te czyste wrzucam do wody z płynem, delikatnie nimi zamieszam, moczą się, potem znowu nimi poruszam i tyle. Płukanie - dodaję do ostatniej wody troszkę octu.
Biały jeleń jest w drogerii Natura.
@RoBerTo91 U mnie jest tylko Hebe i Rossmann, będę szukał ale przetestuje pranie z tym mydłem, poeksperymentujemy troszkę 😄
Edit: Nie doprało 😜
