Posted
Poszukaj ,było już o tym wiele razy i nie trzeba zakładać nowego tematu...
Posted
wiec przydalby by sie zbior wiadomosci w jednym temacie, zeby wszystko bylo przedstawione czytelnie. W wyszukiwarce nie znalazlem nic na temat ktory by mnie interesowal i postanwilem zalozyc nowy w poddziale ktory jemu odpowiada czyli - Mikrofibry, aplikatory itp. . Ludzie wstawiaja tematy tam gdzie one nie powinny sie znajdowac adminisstracja sie tym nie zajmuje na biezaco. A potem macie pretensje ze Ciagle ktos pyta o to samo. A potem tylko wstawki ze temat juz byl poszukaj.....
Posted
Uwazam ze oddzielny temat nie jest zly. Zawsze latwiej znalesc w ten sposob konkretna informacje niz przedzierac sie przez inne, kobylaste tematy.
Wracajac do tematu, Sonus ma dedykowany srodek:
Sam nie stosowalem wiec sie nie wypowiem jak sie sprawuje. Z powodzeniem natomiast do prania mikrofibr i aplikatorow uzywam szare mydlo (z podpowiedzi gdzies na forum) :). Probowalem wszystkich innych mozliwych domowych sposobow: proszek do prania, plyn do prania, ludwik i wszystkie te srodki nie dosc ze gorzej doczyszczaly fibre to na dodatek mozna powiedziec ze ja niszczyly - robila sie twarda.
Ponadto jesli fibra kupowana jest w opakowaniu, czesto na opakowaniu napisane jest by do prania nie stosowac srodkow zmiekczajacych.
Posted
Wcześniej miałem troszke mniej tych ścierek, gąbek itp i ręcznie prałem, ale zamierzam wrzucić do pralki więc czy mogę użyć proszku do prania (kolor)? (żadnych wybielaczy, zmiękczaczy) i pytanie czy ustawić wirowanie? jeśli tak to na ile obr. zdajsie mam możliwość od 300 co 100
Posted
Frania byłaby najlepsza :good:
Produkują teraz też jakieś pralki działające na tej samej zasadzie ale czy jakość prania z nich jest podobna???
Posted
gdzieś już o tym pisałem ale powtórzę, ja do prania używam proszku do prania ciuszków niemowląt, nie zawiera środków zmiękczających, tylko stosuję go trochę mniej niż zaleca producent, jest strasznie mocny.
  • Administrator
Posted
no dobra, ale co z wirowaniem?
Z wirowaniem w pralce nie miałem do tej pory.
Z suszarką natomiast tak: niektóre mikrofibry kurczą się na brzegach i ciężko je poskładać (nie mówiąc o tym, że wizualnie nie najlepiej to wygląda 8-)
Posted
Jeśli mikrofibra jest brudna to najpierw ją ręcznie zapieram szarym mydłem i po wypłukaniu wrzucam do pralki. Do prania w pralce używam mix'u Perwoll'a z Sonus'em. Temperatura 30-40C, program do syntetyków/delikatnych. Wirowanie wyłączam lub ustawiam na nie więcej niż 300 obr/min. - kiedyś przy wyższych obrotach porządny ręcznik do osuszania prawie mi szlag trafił.
Posted
Do prania mikrofibr używam naturalnego mydła Biały Jeleń. jest to mydło praktycznie bez zapachu w żelu, do skóry wrażliwej ze skłonnością do alergii. Tak więc gdyby mikrofibra lub lakier na samochodzie były alergikami to nie powinno zaszkodzić :D Cena też przystępna.
Posted
Powiedziałbym nawet bardzo przystępna: 1zł / 200gm :-]
A wracając do tematu - testuję właśnie jedną rzecz, która jest w postaci granulek i dodaje się do czyszczenia padów - sprawdzam jak działa na mikrofibry i rezultaty są naprawdę bardzo ciekawe. Jak to dobrze ogarnę to dam znać, bo na razie tylko raz użyłem więc nie mogę za wiele powiedzieć.
Posted
W płynie jest trochę droższe (o ile mnie pamięć nie myli 2L za ok 10zł), ale jaka wygoda :)
Oprócz ww. jelenia mam jeszcze płatki mydlane "Dzidziuś" :kox:
Posted
Gdzieś czytałem, że takie rozwiązanie też podobno jest dobre, ale jedyny problem to słabsze działanie czyszczące, ale nie wiem czy rzeczywiście tak jest :dontknow:
Posted
Zawsze można Jelenia na płatki przerobić, jakkolwiek by to nie brzmiało.. :kox:
Tarka z kuchni i do dzieła :-]
Posted
Płatki do prania ręcznego słabo się nadają-trzeba się sporo namęczyć żeby się rozpuściły, jak tylko wypróbuję "Dzidziusia" w pralce - dam znać ;)
Posted
Wyprałem w pralce, program krótki, temperatura 40 stopni, wirowanie 400obr. proszek do prania (kolor) ariel i nic się nie stało, wyprało elegancko ;)
pranie było małe 4 mikrofibry i chyba dałem 100 czy 150gram proszku
Posted
Pozornie. Mikrofibra to taka fajna szmatka ktorej mikro wloski potrafia sie zakleic po takim praniu na amen i juz nie beda mialy takich wlasciwosci jak przed praniem. Ja robie maly test. Jak kazdy chlop mam szorstkie lapy -jesli szmatka "czepia sie "dloni na najmnieszej, niewyczuwalnej (dotykiem) "chropowatosci" to jest ok. Jesli nie to taka MF to zwykla szmata ktora mozna wytrzec co najwyzej wneki w drzwiach...
Posted
Dokladnie robie ten sam test - dobra fibra czepia sie mojej dloni jakbym papierem sciernym po niej jeschal :)
Posted
Proszkami i zmiękczaczami niszczy się strukturę włókien mikrofibry i dlatego takiej metody bym nie stosował.
