KUBA46 Opublikowano 23 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2020 3 godziny temu, Casian napisał: witam, szukam pasty polerskiej do czarnego koloru Forda, maszyna DA, chciałbym coś z 1 stepa. Cos możecie polecić ? Każda odpowiedź jest poprawna przy takim pytaniu. Daj zdjęcia, grubość lakieru, rok, model. ...a najlepiej to testuj do skutku
Moderator BiałyGTi Opublikowano 23 Października 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 23 Października 2020 Nie ma złotego srodka na dany lakier. Raz dziala jedna kombinacja a drugi raz jest ona srednia.
alexander.p Opublikowano 24 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2020 Nie ma złotego srodka na dany lakier. Raz dziala jedna kombinacja a drugi raz jest ona srednia.Dokładnie tak.Polecam sonax np03-06. Czerwony natWysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
mefONE Opublikowano 24 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2020 @Casian Auta uzywane niemal w 85% sa juz powtornie lakierowane. W zwiazku z tym dobieranie jednej kombinacji pada i gabki mija sie z celem. Raz sie uda, a raz przepolerujesz gdzies gdzie juz ktos majstrowal lub w najlepszym przypadku niewiele ruszysz zbyt delikatnym podejsciem. Kup 2 rozne pasty polerskie do onestepa od roznych producentow, dwie rozne onestepowe gabki a najlepiej sprawdz ich zachowanie naprzemiennie na tak zwanym spocie kontrolnym (wybierz sobie malo widoczne proste miejsce). W ten sposob wypracujesz sobie ktora robic wieksze rysy ktora bedzie lepsza na szybsze dzialanie. Im lepsza pasta tym mniej pylkow i problemow z dotarciem. Nie zapomnij wpierw wypracowac na gabce pasty, dac sie je dobrze napic i rozprowadzic Na wolnych obrotach. To najczestrzy blad po zakupieniu zestawu mlodego polermistrza Powodzenia.
Casian Opublikowano 24 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2020 auto w oryginalnym kolorze, rok 2006 , S-Max, Niestety lakier mocno styrany z kilkoma rysami do podkładu. Zakupiłem pasty dla 3 stepów ale niestety nie daje sobie rady z nimi. Nieoczekuje cudów tylko chchiałbym zamaskować mniejsze rysy.
powalla Opublikowano 24 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2020 Ja w czwartek robiłem s -maxa i pasty 3D (500 i ONE) spokojnie dały radę
Małpa Opublikowano 25 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2020 Panowie, roczna kierownica ze skóry naturalnej, do tej pory czyszczona jedynie chusteczkami fenice ottimo. Czy jest sens kupować jakąś odżywkę czy wystarczy w tym przypadku tylko jakiś środek konserwujący? Czy light cleaner od kecav i reviwax bedzie wystarczajacym zestawem? Ps. Generalnie tapicer zalecał tylko czyścić, colourlocka odradzał (nie wnikałem czemu)
bonderez Opublikowano 25 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2020 Odradzał, bo klientów by mu zabrakło
Małpa Opublikowano 25 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2020 tak zem czul Kecav cleaner light + reviwax bedzie git? Czy colourlock leder versecostam zamiast reviwaxu? Odzywke jakas tez zarzucic czy nie ma sensu? Pzdr
Masa05 Opublikowano 25 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2020 Kierownica jest chyba najbardziej "narażona" z racji obmacywania. Po czyszczeniu lightem ja bym zarzucił coś jeszcze, np.: Tevo leathergard i na to np.: colourloka leder versiegelung.
banano7 Opublikowano 25 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2020 Polecicie jakiegoś sprzedawcę ze sprawdzonymi zapachami California scents ? Bądź jakies inne zapachy ?
powalla Opublikowano 25 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2020 https://kosmetykaaut.pl/forum/35-dział-handlowy/
Kamsyyo Opublikowano 25 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2020 Panowie mam pytanie odnośnie czyszczenia opon i dywaników gumowych. Czy można używać po prostu APC do tego, czy powinien być tire&rubber cleaner? Duże są różnice między tymi prodktami?
Masa05 Opublikowano 25 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2020 Jeżeli masz tylko APC to próbuj stężeń, ale mocno "wgryzionego" brudu pewnie nie ruszy. Ogólnie produkty typu tire&rubber sporo lepiej radzą sobie z zanieczyszczeniami powierzchni gum.
voltage Opublikowano 25 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2020 6 hours ago, Kamsyyo said: jeśli pytasz bo chodzi Ci o zmniejszenie kosztów, możesz spróbować Tenzi Enjee w koncentracie. 1:5 spokojnie radzi sobie z całkiem fajnym wyczyszczeniem opon, za ok 15zł rozrabiasz sobie 5l płynu, który możesz też wykorzystać do mycia felg.
PawelKRZ Opublikowano 26 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2020 Czy szampon Detailer's Magic Reset się Wam pieni czy ja coś robie źle? Dałem 50-60 mm na okolo 10litrow cieplej wody i piana była w wiadrze a jak już dawałem na rękawice i na auto to ..... jak bym mył sliską woda z odrobiną pianki.
Grzechu23 Opublikowano 26 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2020 Godzinę temu, PawelKRZ napisał: Detailer's Magic Reset się Wam pieni czy ja coś robie źle? Wszystko robisz dobrze, tylko niestety ten szampon tak ma. W wiadrze jeszcze jak cie mogę, ale przy samym myciu juz praktycznie sama woda. 1
Sodol Opublikowano 26 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2020 Tak sobie umyslałem ze w zimę czasami będę mył na szybko auto na bezdotyku na dwa wiadra bo w domu nie będzie mi się chciało rozkładać myjki itd. Auto zabezpieczone FINISem i myślę o jakimś prewashu. Lepiej kupic pianownice ręczną i lecieć z piąną? Czy może lepiej opryskiwacz ciśnieniowy i lecieć opryskiem. Druga opcja mi się spodobała ze względu na to ze opryskiwacz mógłbym wykorzystać do także innych celów przy aucie.
Moderator Streat Opublikowano 26 Października 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 26 Października 2020 @Sodol w zime oprysk lepszy, szybciej zadziała a ze w zime jest chłodniej to tez nie przysycha tak szybko jak latem. No i z reguły opryski są duzo skuteczniejsze od piany 1 1
czester Opublikowano 26 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2020 Ja myję auto najczęściej na bezdotyku i korzystam z oprysku (Marolex Axel + SG Citrus Oil). Dla mnie to rozwiązanie jest okay, 1
Sodol Opublikowano 26 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2020 26 minut temu, czester napisał: Ja myję auto najczęściej na bezdotyku i korzystam z oprysku (Marolex Axel + SG Citrus Oil). Dla mnie to rozwiązanie jest okay, Nie bedzie mi podjadał wosku? Jak myslisz?
Masa05 Opublikowano 26 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2020 4 minuty temu, Sodol napisał: Nie bedzie mi podjadał wosku? Jak myslisz? Zależy jakie stężenie i jak trwały wosk, ale generalnie jest to piana/oprysk zasadowa/y więc naturalnie podgryza. Warto rozróżnić do czego piana służy. Takie yeti jest neutralne i bezpieczne, ale nie domywa za bardzo i po prostu zmiękcza brud. SG Citrus Oil/CT Citrus Foam w mocnym stężeniu spoko domywają, ale zawsze będą jednak podgryzać. 1
analyzator Opublikowano 26 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2020 3 godziny temu, Sodol napisał: Tak sobie umyslałem ze w zimę czasami będę mył na szybko auto na bezdotyku na dwa wiadra bo w domu nie będzie mi się chciało rozkładać myjki itd. Auto zabezpieczone FINISem i myślę o jakimś prewashu. Lepiej kupic pianownice ręczną i lecieć z piąną? Czy może lepiej opryskiwacz ciśnieniowy i lecieć opryskiem. Druga opcja mi się spodobała ze względu na to ze opryskiwacz mógłbym wykorzystać do także innych celów przy aucie. Bilthamber i doregulujesz sobie filcem. Mam drugą pianownicę która lata bardziej jako opryskiwacz - lekko spienia. Sam produkt też nie jest nastawiony na długie leżenie. Moc wyważona. Domywanie dobre na zabezpieczonym aucie. Istotne jest ciśnienie wody. Jak stwierdzisz że za mało mocy to dodajesz apc 1
Sodol Opublikowano 29 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2020 Czy powłoki takie jak dlux mają swoją date ważności? Jeśli tak to jest to data pod buteleczka czy jest to data produkcji?
ghost Opublikowano 29 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 29 Października 2020 W dniu 26.10.2020 o 22:46, analyzator napisał: Jak stwierdzisz że za mało mocy to dodajesz apc I tyle widział naturalny wosk Finis nie lubi ostrej chemii, za to myty szamponami pH neutralnymi i łagodnymi siedzi dość długo 2
