Stosuje ktoś Kwazary Mercury 360 z APC, T&G, Deiron...
Dzięki@CarlosBlack
Mi T&G już trzy guale rozwalił...
Trzeba zakupić komplet różnych kolorów
Panowie jaką pianę lub środek mogę zastosować na dach domu jednorodzinnego, jako przygotowanie pod malowane. Środek ma usunąć rozpuścić : tłuszcze, resztki sadzy itp. Środek musi być mocny ale na tyle łagodny żeby nie uszkodził ocynku dodam że na części dachu jest stara farba a na części korozja więc fajnie było by gdyby środek miał w składzie inhibitory korozji chociaż nie koniecznie bo mogę zastosować cortanin.
7 godzin temu, kamil598 napisał:
Rozumiem że preparatami glass polish zrobię to samo co z pastą cuttingową?
ja używam do przygotowania szyby pod NW takie zestawu - SG Glass Polish Pro + Biały NAT + ROTACJA 🙂 (masz DA tylko, to tez może być)
Do T&G oraz zmywacza silikonu kupiłem taka butelkę kwazar i problem z wiecznie padającymi atomizerami został rozwiązany
https://samochodowekosmetyki.pl/produkt/9110/kwazar-nix-hd-solvent-line-500ml
ciężki temat, bo ciężkie zabrudzenia 🙂 a do tego chcesz żeby było "bezpiecznie" - na myśli przychodzi mi produkt pt: ProElite NanoFactor
Cześć, właśnie jestem w trakcie polerki bmw (montegoblau metallic) i za nic nie mogę sobie z nim poradzić. Maszyna jaką posiadam to DA 15mm skoku. Są na nim dość gęsto rysy których nie mogę ściągnąć nawet fg400 + futro z merynosa, lakier dość mocno podgrzewam że jest taki jak po rotacji i nic... miał być one step a już dwa, a w niektórych miejscach trzy kroki robiłem...
Śni mi się ta beemka po nocach już. Stwierdziłem że skończę na tym co mam bo nie mogę pracować nad nim w nieskończoność...
MOJE PYTANIE brzmi czy jest jakiś środek żeby trochę zamaskować te rysy przed woskowaniem? Mam AIO ADBL ale średnio maskuje rysy, pójdzie na to FinishKare 1000P
A drugie pytanie czy może jest jakaś mocniejsza kombinacja na tak twarde lakiery?
Pozdrawiam.
Spróbuj może pożyczyć od kogoś znajomego rotację, ewentualnie kupić jakaś używkę. Ja pracowałem na lakierze bmw masnerem i dawał radę na niebieskim nacie i hcc400, więc kombinacja jeszcze nie najbardziej hardkorowa. Oczywiscie wszystko zalezy od glebokosci rys jakie chcesz usunąć. Aczkolwiek wydaje mi wiem że DA 15mm już ma jakąś siłę, ale nie mam porównania bo nie miałem okazji pracować na DA.
Co to jest?  Takie cos twarde, brązowe.   Piana tego nie rusza,  karcher tez slabo odrywa.  Czym moge to rozpuscic zeby później  z calego auta splukac to karcherem?
wstyd i hanba , takie foto na forum wklejac, to co pokazujesz to jest howno ptasie, , wez to zmocz i zdrap, w rekawicy gumowej, i ten lakier, masakra, w zyciu chyba dekontaminacji nie widzial, , zrob to , tar&glue, potem deironizer
6 godzin temu, Vergil_PL napisał:
Pacjent - Golf 7 po Facelifcie.
Auto, na elementach chromowanych ma takie "zabrudzenia", jak na zdjęciach.
Czym je najlepiej usunąć?
Jeśli ten "chrom" jest takim plastikowym ala chromem, to zwykła pasta polish wystarczy, a nawet ADBL AIO. A jak prawdziwy chrom, to MOTHERS Mag Aluminium Polish
To są kupy pszczół, pewnie masz ule w pobliżu.
https://www.portalpszczelarski.pl/artykul/428/pierwszy_oblot_pszczol_po_zimowli.html
Na moim starym osiedlu wystarczy zaparkować na 10 minut i całe auto w brązowych paseczkach. Ule są 200m dalej.
@david2888 A możesz podrzucić przykład takiej pasty to "pseudo chromu"? Czy to może być np. Autosol Cleansing Polish? Nada się to też na takie pseudo chromy do środka?
@czester Nie znam Autosol Cleansing Polish, ale widzę, że może być. Podałem przykład - ADBL AIO, lub obojętnie jaka pasta polish
Wiem,  bede robil dekontaminacje i nakładał wosk,  wszystko juz skompletowane: t&g, deironizer,  rekawica glinkujaca,  ipa... tylko czasu brak 😁
Od niedawna mam rekawice glinkujaca i z ciekawosci zrobilem plastikowe chromy,  byly o niebo gorsze a teraz sa jak nowe
Meguiars Ultimate Compound może być?
Dobre pytanie! Posiadam go i z chęcią bym skorzystał, ale pytanie czy nie narobie większego bałaganu....
Co za problem wziąć UC jeden groszek na mikrofibrę i sprawdzić na kawałku ? Krzywdy nie zrobisz 🙂 Działaj
8 godzin temu, Domel napisał:
Ule są 200m dalej.
aż dziwne że one tak jeszcze tam  spokojnie sobie stoją , a przecież ktoś mógłby je spacyfikować jak one tak ubogacają  lakiery ... 🤣
Słabo oceniam ludzi, którzy nawet żartują na takie tematy. Zamień ule na swojego pieszczocha i pomyśl, że ktoś go pacyfikuje, bo mu się nie podoba, że jeździsz w pobliżu jego domu. Słabe to.
