W dniu 7.10.2019 o 21:45, analyzator napisał:
@Domel https://showcarshine.pl/polerowanie-czyszczenie/showcarshine-microfiber-glass-new-waffel-towel-76x56cm.html
Super mi się sprawdza. Składam na 3 razy i oblatuję przednią od wewnątrz bez problemu. Zero smug. Z płynem fx protecta świetne kombo. Mam K2 ale używałem jej raczej jako ręcznika do zbierania wody z lakieru.
Potwierdzam. Mam 2 takie wafelki + Koch Glass Star. Również jeden przejazd bez docierania zarówno wewnątrz (raz na miesiąc - dwa)  jak i na zewnątrz po każdym myciu auta.
Tyle, że ja kupiłem rozmiar 40x40 za niecałe 6zł. O dokładnie tutaj (5146457185).
Ile trzymacie zazwyczaj deiron na felgach? Na opakowaniu jest od 1 do 15, ja liczę 10 od spsikania ostatniej felgi, ale to chyba za dużo...
To jest zależne od:
- typu deirona (żel, ciecz)
- temp. na zewnątrz
- wiatru
- nasłonecznienia
To wszystko może wpływać na intensywność pracy deirona jak i jego wysychania. Obserwuj.
Zamiast stopera obserwuj by nie przysychał
Dzięki chłopaki, Potrenuję na zimowych alu do C8.
Podpowiecie jakiś konkretny opryskiwacz, np. do prespreya? Czy jakikolwiek, byle był?
Takie pytanie z innej beczki
Ta kierownica tutaj: 934765787_;slot=13;filename=eyJmbiI6ImJn
Czemu ona jest taka świecąca? Myślicie że ta skóra jest po prostu brudna i tak się świeci? Bo jak tak sprawdzam to fabrycznie nie było takich śliskich kierownic z połyskiem, tylko normalne takie matowe skóry. Czy może źle sprawdzam i nie mam racji?
Bo widzę, że były tylko takie matowe:
kierownica-multifunkcyjna-golf-vivii-gti
Żebyś nie poczuł się urażony, ale świecąca, bo pewnie ze 300 kkm przebiegu. Moja też tak ma, teraz czyszczenie i zabezpieczenie z colourlock i może przez tydzień czy dwa tygodnie będzie matowa. Nie wiem czy malowanie daje lepsze/dłuższe efekty bo jeszcze nie próbowałem, ale się zastanawiam. icon_wink.gif.c9ee0fe609322662ef8a094816c65a6c.gif
dochodzi też kwestia samego zdjęcia, warunków w jakich zostało zrobione itd. tu bez wątpienia siadły jakieś "czary mary" w tanim wydaniu 😉 może podciągnięte nasycenie, kontrast, odpowiedni balans bieli... i co tam komuś do głowy wpadło 😉 całe zdjęcie zrobione na mocnym kontraście - to tuszuje dużo ale właśnie daje efekt "świecenia" 😉@asaledr Twoja kierownica mogła by też tak wyglądać po 2 min w Ps 😉
miałem przez jakieś pół roku... niestety pies dał jej radę 😉 kupiłem w cenie ok. 39 zł i nie żałowałem, gdybym teraz innych nie miał to w tej cenie na pewno bym kupił 🙂
cześć, może mi ktoś polecić jakieś rozwiązanie do zmiękczenia wody? Dużo zacieków mi zostaje na aucie po myciu, nawet wycieranie nie zawsze pomaga jakbym chciał. Cała stacja uzdadniania wody odpada w tym momencie. Jedynie coś co można zamontować punktowo przy garażu. Chodzi mi o rady kogoś, kto to ma sprawdzone żeby nie tyle nie stracić kasy co nie stracić czasu. Dzięki.
Hej, czy mogę użyć filcowego pada ręcznego razem z Autoglym Car Glass Polish czy to może narobić jakiś szkód?
Przepraszam pomylka
do usuniecia
  • Haha 1
Jasne. Lepiej doczyścisz szyby.
Warunek - dobrze umyte szyby.
Panowie poszukuję półmaski aby dbać o zdrowie przy nakładaniu powłok i przy innych czynnościach gdzie używana jest chemia. Planuje zakup 3m kwestia teraz tylko dobrania filtrów pod tematy detailingowe. Możecie coś polecić? Szukać kompletu czy kompletować samemu?
Cześć! Czy każdy ostatni program na bezdotyku to demineralka? Pytam się ponieważ no mojej ulubionej myjce ostatni program nazywa się osuszanie i osobiście korzystam z programu 3 - spłukiwanie zimną wodą. Z góry dziękuję za odzew.
Zna ktoś numer na serwis scangripa? Wypadła mi soczewka w sunmatch 2 i się zbiła a w i-match 2 gniazdo ładowania to porażka. Zrobiło się luźne i tylko pod wybranym kątem ładuje i nie do pełna. Dałem do lutowania gniazdko znajomemu i na 2 miesiące był spokój i znowu to samo. Lampy bez gwarancji.
Jak byście porównali skuteczność Bilt Hambera do Cleantecha Citrus foam? Czy tymi planami jesteśmy w stanie usunąć film drogowy czy raczej nie ma na rynku plan które usuwają ten film i tylko mycie ręczne do tego jest?
Mam chyba problem z pianownicą pa z techkaru. Od 2 myć na początku idzie mleko jak z tych pseudo pianownic co są w zestawie z myjką. Dopiero jak w zbiorniku zostanie ok 30-40% roztworu to pięknie pianuje. Rozcieńczenie 1:10, piana SG już kończę 2 kanister 5l więc trochę "przebiegu" ma. Coś się mogło zatkać/uszkodzić?
