Pianownica i aktywna piana
W dniu 10.11.2019 o 17:38, asaledr napisał:
Tak jak kumpel zrobi 600 kilometrów jednego dnia w deszczu, a potem użyje BH i zrobi sobie mycie bezdotykowe takim prewashem, to tak auto będzie o niebo lepiej wyglądać.. Na pewno względnie, żeby podjechać do gościa, który w czystym ubranku będzie chciał miło usiąść w aucie.
Może też pojechać na szczoty. 😛
@asaledr dobra trochę się zrobiło agresywnie
To jest forum detailingowe i głównie rozmawiamy o najlepszych praktykach utrzymanie auta. Nie dziwię się kolegom że sugerują bardziej ogólno motoryzacyjne forum.
Odpowiedź jest prosta. Nie wiem ale się domyślam. Piana BH ma właściwości antykorozyjne, jest ledwo zasadowa. Jeśli miałbym szukać skutecznego prewasha na co dzień to byłoby to bh.
Mam pewien problem
Jakiś czas temu zakupiłem pianownicę techkar oraz pianę ADBL Yeti
Niestety, mam z tym zestawem pewien problem. Po pierwsze bardzo luźno chodzi pokrętło regulacji ilości środka, a po drugie, od samego początku nie potrafie uzyskać efektu śnieżnej piany. Próbowałem już proporcji 1:10 oraz 1:5.  Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć jakiej proporcji spróbować? Albo dać fotkę swojej piany z Techkar i Yeti tak żebym mógł przetestować i zobaczyć jaki efekt daje to u mnie.
Wczoraj próbowałem też piany RRC Hardcore i w proporcji 1:10 zalecanej na opakowaniu piana miała również konsystencję troszkę gęstszą od mleka i momentalnie spływała.
Problem z sitkiem raczej wykluczam, chyba że od początku miałem jakieś felerne.
Myjka to Karcher k6
Paragon niestety gdzieś zgubiłem...
To pokrętło na pianownicy tak luźno ma się kręcić i od razu skręć max na minimum, aż Ci się zablokuj (ale bez przesadnej siły 😄 ) i roztwór mam nadzieję robisz w ciepłej wodzie. 😉
Mam już pewien czas pianownicę, a czy zawsze przepłukałeś ją czystą wodą po użyciu piany?
W dniu 29.06.2019 o 14:11, Pietras napisał:
Czołem
Potrzebuje pomocy w doborze adaptera do pianownicy tak żeby był kompatybilny z moja myjka Husqvarna PW350. Przekonałem chyba całe przestworza internetu i nic ... myjka ta jest produkowana przez firmę Nilfisk, zamieszczam foto końcówki lancy z prośbą:
Jesli ktoś się spotkał z czymś podobnym to będę wdzięczny za info
Cześć
Pianownice z którym adapterem zamówiłeś ?
Mam taką sama myjke i też mam problem z doborem odpowiedniego adaptera.
18 godzin temu, xadamx napisał:
Do czego ty to używałeś? Do mycia auta? Jeśli tak to chyba oszalałeś.
Zgrubne mycie podwozia 33 letniego dostawczaka  z 27 letnich zapasów błota
Jestem rozgrzeszony? 😅
U mnie akurat  najgęstsza piana jest gdzieś w 1/3 skali
Roztwór w ciepłej ale nie gorącej
No i tutaj akurat przyznaje się że zawaliłem, bo nie płukałem jej czystą wodą. Zabiłem sitko, czy można je jakoś doczyscic?
Nie no kurcze, myślałem że do normalnego mycia. 😉
8 godzin temu, david2888 napisał:
Czy ktoś miał styczność z pianownicą SCHIUMA??
https://sklep.techkar.pl/pianownica-schiuma-karcher-k2-7,3,3584,6816
Zapytaj Rafała z RRC oni tylko je używają.
A tak poważnie. Tak samo dobre wykonanie jak PA. Produkt Made In Intaly z firmy MTM Hydro. Na plus - łatwa wymiana sitka bez jakiegokolwiek klucza. Piana aplikowana pion, poziom. Niklowany korpus, nie ciemnieje i nie ma plam jak na PA czy naszych z Techkar. I gdzieś jak robił ktoś test to podaje kapkę więcej chemii jak PA.
Czy porównywał ktoś bezpośrednio Tenzi Neutral Magic i ProElite Neutral AC Foam?
Czy warto przesiąść się na Tenzi Neutral Magic z ADBL Yeti i będzie znacząca różnica?
Yeti wcale mi nie leży, jak dla mnie nic nie wnosi do mycia wstępnego, tak samo mógłbym opłukać samą wodą przed myciem właściwym. Wiem, że to piana neutralna, ale oczekuje czegoś więcej, chciałbym aby coś usunęła. Wiem, że lepsze są piany zasadowe i kupuje również Bilt Hamber, ale co tydzień lub dwa nie chce katować wosków piana zasadowa. 😉
Podbijam.
Mam Karchera 6/15 HD i dedykowaną pianownicę. Jak powinien być ustawiony pobór chemii? Maksymalnie na "-"? U mnie w ogóle trudno dojść do któregoś skrajnego położenia, kółeczko, które to reguluje bardzo luźno się kręci...Pytam, bo nie mogę z tym trafić - ostatnio rozcieńczyłem pianę 1:5 zgodnie z zaleceniem z forum (bo pianę się rozcieńcza, wiedzieliście 😉 ?) i mimo zasadowego charakteru domyła słabo... więc tu jest problem.
Proelite Neutral AC - w jakim stężeniu? W ramach blekfrajdeju szukam czegoś do zabezpieczonych aut, ta wygląda fajnie.
Pianę mam wrażenie, że robi dobra, tylko z dawką nie potrafię trafić... albo śmietana, która nic nie robi, albo za rzadka...
Co począć? Jak ustawić żeby było ok?
Citrus Pre Wash jest bezpieczny dla wosków/sealantów?
A może kupić AB Magi - ponoć królowa wśród pian?
Czym różni się wersja niebieska od zwykłej?
@analyzator Co do neutrala to znalazłem i kupiłem na allegro ProElite Neutral AC w 1 litrowym opakowaniu, ale być może kupię Tenzi Neutral Magic dla porównania, wtedy na pewno postaram się wrzucić testy tutaj na forum, tych dwóch najlepszych neutrali. 😉
A co do pian zasadowych to do ostatniej chwili biłem się z myślami czy Magifoam czy Bilt Hamber, ale jednak postawiłem na BH. Martwi mnie jedynie to dawkowanie do pianownicy pod myjkę, dlatego zastanawiam się czy nie lepiej kupić opryskiwacz, a wy jak używacie BH? 😉
@rudi0018 Bilthambera używam do wszystkiego. Mocniejsze tylko do zdejmowania lsp. Możesz używać z pianownicy ręcznej albo nawet sprawdzić z opryskiwacza. Podobno działa. Na pewno będzie oszczędniej niż z PA.
Czy Magifoam jest 100% bezpieczna przy regularnym (co dwa tygodnie) użytkowaniu? Chodzi mi zarówno o LSP, jak i o plastiki, pseudochromy. Zrezygnowałem z Citrusa, bo ponoć to produkt dość mocny, na akcje mniej więcej raz w miesiącu - dla mnie zdecydowanie za rzadko Wstępnie znalazłem odpowiedź, że jak najbardziej, ale wolę jeszcze zasięgnąć opinii.
Ona jest w końcu neutralna czy lekko zasadowa, bo zetknąłem się ze sprzecznymi informacjami?
Dziś odpakowałem jeden z owoców BF, a mianowicie pianownicę Marolex Axel 3000.
Niestety póki co jestem mocno zawiedziony, pytanie tylko, czy to nie przez własną niewiedzę 😉
Chciałem załączyć krótki filmik z dzisiejszej "aplikacji", ale niestety się nie da 😞
W związku z tym wrzucam zdjęcie, które ukazuje, o co mi chodzi:
Na prawej szybie widać, jak niewielki jest rozrzut piany, jak wąskie pasmo jestem pokrywam. Tym trybem opianowanie całego auta zajęłoby mi dobrych kilkanaście minut...
Czy to przypadkiem nie jest "zasługa" tego, że fabrycznie zamontowana jest dysza 45 stopni, a potrzebowałbym takiej 110 st?
Jeśli to nie to, to gdzie leży problem? 🙂
