Bapko Opublikowano 24 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2021 Pytanie mam położoną powłokę na nielakierowane plastiki Gyeon Trim, broblem w tym że pracownik stacji tankując żonie benzynę nie wiem w jaki sposób oblał trochę ten plastik benzyną, zauważyłem taki jakby od barwienie w tym miejscu, czy to mogło zdjąć powłokę przez oblanie jej benzyną? Z góry dziękuję za odpowiedź. Nie ukrywam że nastąpiło ogólne wk...ienie zawsze jak nie urok to sraczka, albo przemarsz armii czerwonej Edit : nikt nic? Ktoś coś podpowie? Benzyna jakby nie było to rozpuszczalnik i to dość silny, dodatkowe długie narażenie, wyschnięcie bo pewnie nie wytarł tego odrazu, co więcej wysokie temperatur (jeśli to gdzieś na dniach było) i pałace słońce… i kuku gotowe takze jak najbardziej zdjąć powłokę wg mnie oczywiście.
zwirek03 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2021 29 minut temu, Bapko napisał: Benzyna jakby nie było to rozpuszczalnik i to dość silny, dodatkowe długie narażenie, wyschnięcie bo pewnie nie wytarł tego odrazu, co więcej wysokie temperatur (jeśli to gdzieś na dniach było) i pałace słońce… i kuku gotowe takze jak najbardziej zdjąć powłokę wg mnie oczywiście. Ok to teraz mogę uzupełnić ten element ponownie czy muszę w jakiś sposoby zdjąć tą powłokę z całego elementu ( tylko nie wiem jak ) i zrobić cały element od nowa?
Apovsky Opublikowano 24 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2021 Jaki szampon do letnich wosków jest teraz na topie, żeby mi ich nie podgryzały jak większość kwaśnych? Fajnie jakby było coś z fajną pianą i poślizgiem
kamil598 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2021 @Apovsky na upalne dni fajny jest FW Wash & Posh bo nie przysycha, dobrze mi się myło też Emerald Shampoo Fireballa i ADBL Shampoo ale ten drugi ciężko się wypłukuje 1
Gardor Opublikowano 24 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2021 Czego używacie do smarowania zawiasów w drzwiach, klapie bagażnika itp? Skończył mi się Wurth HSW ale średnio byłem zadowolony ponieważ on siada tylko na powierzchni a nie wnika do środka przez to np. zawiasy pomimo nasmarowaniu dalej lubiły skrzypieć.
Bapko Opublikowano 24 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2021 Ok to teraz mogę uzupełnić ten element ponownie czy muszę w jakiś sposoby zdjąć tą powłokę z całego elementu ( tylko nie wiem jak ) i zrobić cały element od nowa? Trzeba oczyścić element i aplikować jeszcze raz… jak to zrobic @DZIADZIA pokazywał fajnie jednym ze swoich filmików. Z aplikacji owatrola polytrol o ile się nie mylę
Bac Opublikowano 24 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2021 Co sądzicie o metodzie no rinse? Czy jest lepsza niż normalne mycie? Jeżeli posiadam auto, które myje co 3 tygodnie i jest na nim sporo syfu to co będzie lepsze? Dodam, że przy metodzie na dwa wiadra co rusz powstają nowe rysy mimo, że robię pre wash z piany aktywnej.
Moderator BiałyGTi Opublikowano 24 Czerwca 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2021 @Bac metoda na no rinsa jest dobra jak masz auto przykurzone a nie brudne po 3 tygodniach.
Bapko Opublikowano 24 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 24 Czerwca 2021 Co sądzicie o metodzie no rinse? Czy jest lepsza niż normalne mycie? Jeżeli posiadam auto, które myje co 3 tygodnie i jest na nim sporo syfu to co będzie lepsze? Dodam, że przy metodzie na dwa wiadra co rusz powstają nowe rysy mimo, że robię pre wash z piany aktywnej. Tak czy siak trzeba dobry prewash zrobic jak jest 3 tugodniowy syf na aucie
Marcin1992 Opublikowano 25 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2021 @Gardor U mnie w pracy mechanicy używają Fuchs Anticorit DFG. Mówią że niema lepszego produktu. 1
Gardor Opublikowano 25 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2021 Godzinę temu, Marcin1992 napisał: Fuchs Anticorit DFG Nie pozostawia lepkiego osadu? Pisze że to niby produkt też na rdzę.
Marcin1992 Opublikowano 25 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2021 @Gardor czy pozostawia coś nie mam pojęcia. Dokładnie, także na rdzę. Podobno mocny zawodnik
D@ViD Opublikowano 25 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2021 13 godzin temu, Gardor napisał: Czego używacie do smarowania zawiasów w drzwiach, klapie bagażnika itp? Skończył mi się Wurth HSW ale średnio byłem zadowolony ponieważ on siada tylko na powierzchni a nie wnika do środka przez to np. zawiasy pomimo nasmarowaniu dalej lubiły skrzypieć. Polecam nadaje się też na wszelkie połączenia np w myjkach gdzie są uszczelki i nie tylko. Nic nie rdzewieje, dobrze nawet uszczelnia dodatkowo https://shop.berner.eu/pl-pl/p/10198-specjalny-smar-dla-przemysu-spoywczego-500-ml-nsf.html?article_id=213965 Kolega @V1RU$ polecił i jestem zadowolony
Romanek11 Opublikowano 25 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2021 @Gardor ten Fuchs Anticorit DFG to jest raczej odrdzewiacz jeśli ma być Fuchs to śmiało polecam: Fuchs Anticorit Synth. Środek w chwili użycia jest rzadki, b. dobrze penetrujący i po chwili robi się gesty. Równie dobry jest też Beko o podwyższonej przyczepności. Obydwa są świetne lecz pozostawiają lepki osad, lecz nie widzę problemu aby go usunąć z zewnątrz jeśli ma być bez osadu to chyba musisz szukać jakiegoś suchego smaru. Nie mam opakowania Beko, bo już się skończył a tak wygląda Fuchs:
Bapko Opublikowano 25 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2021 Potrzebuje przyciemnić szyby w BMW 1, 5 drzwiowej w Krakowie w miarę szybko i dobrze. Macie kogoś do polecenia?
MMCzysci Opublikowano 25 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2021 Jaki macie sposób na to, żeby nie zmyć dressingu z opon, a jednocześnie ciut je odświeżyć? Niemyte w ogóle nie wyglądają dobrze, zaś zaatakowanie ich szczotą z T&R niszczy zabezpieczenie bezpowrotnie... Czasem zwyczajnie nie ma czasu lub weny na wyciąganie opony na błysk pod kolejny dressing co tydzień, jeśli widać przed myciem wciąż efekty poprzedniej aplikacji.Wyryte w skale z S20 5G FE
Moderator Domel Opublikowano 25 Czerwca 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2021 16 minut temu, MMCzysci napisał: aki macie sposób na to, żeby nie zmyć dressingu z opon, a jednocześnie ciut je odświeżyć? Niemyte w ogóle nie wyglądają dobrze, zaś zaatakowanie ich szczotą z T&R niszczy zabezpieczenie bezpowrotnie... Czasem zwyczajnie nie ma czasu lub weny na wyciąganie opony na błysk pod kolejny dressing co tydzień, jeśli widać przed myciem wciąż efekty poprzedniej aplikacji. Pedzelkowanie apc albo lekkim tire cleanerem, np FX Protect
MMCzysci Opublikowano 25 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2021 A może przygotować np Pure Black w stężeniu 1:10-1:15? Żeby kurz i piach zeszły, a dressing siedział sobie dalej.Wyryte w skale z S20 5G FE
Moderator Domel Opublikowano 25 Czerwca 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2021 Godzinę temu, MMCzysci napisał: A może przygotować np Pure Black w stężeniu 1:10-1:15? Żeby kurz i piach zeszły, a dressing siedział sobie dalej. Jak najbardziej, Każdy Tire Cleaner mocno rozcieńczony do usunięcia zwierzchniego brudu.
397 Opublikowano 26 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2021 21 godzin temu, Bapko napisał: Potrzebuje przyciemnić szyby w BMW 1, 5 drzwiowej w Krakowie w miarę szybko i dobrze. Macie kogoś do polecenia? Car solar- Chorzowska 6 krakow Polecam robiłem 2 swoje auta tam, wielu znajomych tak samo i wszyscy zawsze zadowoleni, u siebie aktualnie nie jestem zadowolony bo majster polecał mi ciemniejszy kolor a ja się bałem ze będzie za ciemno
locarno Opublikowano 26 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2021 Czy można bezpiecznie stosować Owatrol na uszczelki zewnętrzne?
Bapko Opublikowano 26 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2021 Car solar- Chorzowska 6 krakow Polecam robiłem 2 swoje auta tam, wielu znajomych tak samo i wszyscy zawsze zadowoleni, u siebie aktualnie nie jestem zadowolony bo majster polecał mi ciemniejszy kolor a ja się bałem ze będzie za ciemno Orientujesz się jaki procent przyciemnienia jest fabryczny?
locarno Opublikowano 26 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2021 Jaki opryskiwacz do pre spraya polecacie? Te tanie się rozlatują po dwóch użyciach.
MMCzysci Opublikowano 26 Czerwca 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2021 Kwazar Venus ProWyryte w skale z S20 5G FE 2
Moderator BiałyGTi Opublikowano 26 Czerwca 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2021 W dniu 20.06.2021 o 17:29, pablo15005 napisał: @BialyGTItestowales juz tego powerclean? Spora wielozadaniowosc ma ten produkt z tego co mówi Pan Sz. Uzywalem dzisiaj power cleana do czyszczenia padow podczas pracy i ma moc i pieknie doczyszcza. Wczesniej uzywalem aqua apc i tez czyscil ale trzeba go bylo uzyc wiecej. Ale czy warty swojej ceny ten powerclean to nie wiem na prwnoe nie oplaca sie kupic malego opakowania a jak sie ktos zdecyduje na duze opakowanie to juz nie wychodzi tak zle cenowo
