1 minutę temu, alexander.p napisał:
jest ok.
W tych warunkach pogodowych ADBL TFR lub Shiny Garage Pre-Wash Citrus Oil polecam!
Zalezy mi na tym zeby było to wszystko bezpieczne dla wosku takiego jak BH Finis ktory raczej nie lubi mocnej chemi więc juz sam nie wiem 😕
Pany FLEX XFE 7-12 80 1333,65zł czy też RUPES Big Foot Mini LHR75 E STD 1275,00zł w sumie dobre ceny za obie ale co wybrać?
Ile ludzi tyle opinii ¯\_(ツ)_/¯ obie maszyny są z topu i z każdej będziesz zadowolony.
A może PXE 80? To jest dopiero uniwersalna maszyna!
Finis jak juz sam sprawdziłem nawet ma tą przewage że jest odporny na ścieranie, ale na mocną chemie już nie. Nawet taki BH AF nie jest neutralny. Jest bezpieczny dla LSP ale czy bedzie w 100% bezpieczny dla Finisa tego w sumie nie wiem. Finis nie lubi mocnej chemi. CT CF z oprysku bez mechaniki fajnie domywa, jeżeli Ci to pomoze to Finis przetrwał u mnie 5x pianownie CT CF i dalej kropelkował 😄
BH AF już do mnie jedzie wiec zobaczymy jak to będzie z oprysku ale mam nadzieje ze jak będę się trzymać łagodnych rozcieńczeń to Finis nie ucieknie 😄
Hej hej!
Dość nietypowa sprawa. Posiadam maszynkę Liquid Elements Storm S3000 (DA 125mm skok 9mm). Chciałem założyć BP 75 mm z modelu T3000 ale nie wiem czy będzie pasować, w dodatku nie dostałem do tej maszynki klucza do wymiany BP (chciałbym dokupić w miarę możliwości).  Może ktokolwiek z forum mógłbym pomóc, albo podpowiedzieć do kogo się zgłosić? Jakiś sklep/dystrybutor? Z góry dzięki za każdą pomoc!
12 godzin temu, motorzysta95 napisał:
Właśnie o to mi chodzi, bo auto myje jak jest ciepło co tydzień, jak jest zimno to rzadziej pewnie 2-2.5tyg, a na bezdotyku płukam ten grubszy syf co kilka dni, i zależy mi żeby potem nie zostawały zacieki + żeby może coś wzmacniało ochronę wosku. Dzięki, sprawdzę to 🙂 czy taka powłoka jest spoko dla Fusso czy będzie go niszczyć ?
Koch protector to fajny produkt. Serio. Też mialem plan żeby auto tak utrzymywać. I go zrealizowałem. Przez jeden sezon zimowy jak nie było warunków do mycia z wiaderkami.Oprysk swoją pianą na bogato. Felgi uwc. Staranne płukanie auta programem płukania. Oprysk kochem, kolejne płukanie. Rura na dwupasmówkę i łapiemy prędkość żeby osuszyć auto. Wszystko ok tylko narobiło mi się sporo waterspotów. Na lakierze minimum ale już pod linią maski obok wycieraczek, na bocznych szybach w cieniu gumek, na tylnej szybie przy spoilerze.
Sporo sprzątania z tym było. Tu nie chodzi o kocha bo z innymi produktami pewnie będzie tak samo.
AF fajnie działa poniżej 4%. BH twierdzi, że jest bezpieczny dla wosków, ekhm finisa jak rozumiem 😄 W teście zimowym miałem finisa na masce i cały sezon przeleżał zlewany AF, w tym na kawałku maski był na cleanser polishu. Będzie dobrze.
btw
Hej hej!
A skąd pomysł, że można w niej wymienić BP na inny rozmiar? W niewielu polerkach DA da się to zrobić bez szkody dla maszyny.
Potrzebuję piany aktywniej do pianownicy ręcznej. Rozważam między ADBL a SG. Która lepsza? Czy to ta sama półka, a piany różnią się zapachem itp? A może warto zainteresować się czymś innym?
Dopiero zaczynam przygodę z pianą i szukam czegoś w miarę taniego a dobrego.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Czytałeś temat o pianach? Jak nie to zapraszam do lektury 😉
Hej. Czy można położyć Fusso na koła, które będą zaraz wyważane? Chodzi mi o to, czy nie będzie żadnych problemów ze związaniem kleju do odważników. Wydaje mi się, że nie, ale wolę się upewnić.
Słyszałem opinie, że czasem odważniki ( te klejone ) odpadały ale to przy powłokach. Sam nigdy się z tym nie spotkałem
Ja położyłbym już po wyważeniu. Jeżeli wyważający słabo doczyści felgę to mogą się odkleić.
Dzięki. Stan tych felg jest taki, że w ogóle zastanawiam się, czy warto porywać się na nie z woskiem.
Rozumiem, że po np. SSW takiego problemu nie będzie? Czy najlepiej w ogóle przed wywazaniem nic nie kłaść?
4 godziny temu, flatron007 napisał:
pianownicy ręcznej.
FX Protect Pomarańczowa - tak styka 5ml - mistrz świata wydajności i koncentracji.
Panowie czy maszyna polerska  adbl roller o skoku 9mm i talerzu 125mm jest w stanie zrobić korektę na czarnym wymęczonym lakierze hondy (chodzi mi o pozbycie się rys,hologramów i wydobycie ziarna)? Czy to raczej maszyna do one stepu i ułatwienia sobie pracy z nakladaniem innych kosmetyków? Wiem ze to zależy od kombinacji past i padów ale spotkałem się z kilkoma opiniami ze ta maszyna dużej korekty nie da się zrobić (rozumiem to jako odświeżenie lakieru a nie jego korekta).
Jesteś w stanie zrobić praktycznie każde auto Rollerem 9mm. Posiadajac wystarczająco dużo czasu oczywiście.
W przypadku Hondy bez większego problemu ja zrobisz, posiadajac jakieś doświadczenie.
Jak go nie masz - trafiłeś na forum które jest kopalnią wiedzy, tu dowiesz się wszystkiego WSZYSTKIEGO , oczywiście samemu wyszukujac konkretne tematy.
Zajrzyj też na YouTube na kanał MxNowicki. Tam masz świetnie opowiedziane podstawy z obsługi maszyny, wstęp do jakiegokolwiek działania.
Panowie. Skórzana kanapa, kulkuje się już od samego patrzenia. Takie coś podczas czyszczenia. Aż tak brudna że już z brudu się grudy robią czy, kiepski lakierowana i schodzi lakier?2a2c1594a0bae532bc347632f0b0baab.jpga7d8770ab425f665fd5f8005d3576a3c.jpg2531bc13d26b2b74d13e6d907c6a9555.jpg
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
Przewinęło mi się to na jakiś niemieckich forach, fajnie to byłoby z kimś skonsultować. Jeśli to niemożliwe to trudno, tak czy siak chciałbym mieć klucz żeby w razie czego wymienić oryginalny BP 125 mm na nowy.
W weekend bede pracował z Audi Q5 które ma szklany dach. Jak sie zabrać do tego szkła? można przelecieć je np. Sonaxem 04-06 ? jesli chodzi o glass polish mam tylko od softa ale w wersji z aplikatorem i było by duzo machania ręką...
