8 minut temu, Malwin41 napisał:
Jeśli chodzi o rysowanie kup sobie Chemical Guys mammoth. Delikatny i świetnie chłonie 😉
ojj troszkę nie moja półka cenowa. Zmieniam wszystkie swoje akcesoria pod ten samochód więc za dużo wydatków zeby pozwolić sobie na ten ręcznik 😉
19 godzin temu, rafalk napisał:
Mam rotację Milwaukee, jest nie do zajechania. Jeśli chodzi o części to jest sklep, w którym kupisz każdą najmniejszą duperelę tylko trzeba trochę dłużej poczekać, ponieważ ściągają je od producenta.
Jak będziesz coś potrzebował to za jakiś miesiąc możesz śmiało pisać 😉
W dniu 6.07.2020 o 18:32, CarlosBlack napisał:
@kaka17ab nie ściemnieć a się delikatnie "przytopić" o ile plastik będzie na tyle miękki żeby poddać się suszarce.
a jakieś czernidło na to?
Koledzy, jeszcze raz ponowię pytanie - czym najskuteczniej usunąć zaschnięte na lakierze takie żółte kupki owadów? Takie kropki i paseczki - podejrzewam że to kupki 😉
SG Citrus Prewash większości ich nie zmył, czy preparaty do usuwania owadów lepiej się tu sprawdzą czy czymś innym to potraktować?
Szanowni,
Skóra do czyszczenia w Volvo V50 RDesign.
Biale/kremowe fragmenty to na 99% mniej lub bardziej skóra naturalna a czy te ciemne fragmenty to tez skóra czy jakis materiał?
Planuje to wyczyscic i zabezpieczyć zestawem colourlok w wersji strong, chyba że polecicie coś innego?
Kupy pszczół. Zorientuj się czy w promieniu 1km nie ma ktoś uli u Ciebie.
Ja poradziłem sobie tak, że się wyprowadziłem z tej okolicy 😄
Spoiler
A tak na poważnie, jak świeże to QD wystarcza, jak stare to bezdotyk i mycie normalne. Można też próbować mocniej rozcieńczonych kwasów bo to osady organiczne lub bug offów 😉
@Domel U siebie w Krakowie nie mam takich problemów - byliśmy na weekend u rodziny na wsi, auto przez 3 dni stało na zewnątrz, w powietrzu latało mnóstwo pszczół, trzmieli, szerszeni (jak to na wsi) więc pewnie faktycznie jest tak jak mówisz.
Na słońcu to wszystko stwardniało i pewnie dlatego jest ciężko usunąć - citrus oil prewash nie dał rady, spróbuję jakiegoś bug-offa 🙂
Shiny w oprysku dawałeś czy jako pianę ? Spróbuj jeszcze raz, ale prawie na 100% i tak coś zostanie i będziesz musiał każdy ten syf po kolei zbierać z pomocą QD / Waterlessa.
@FilipO Tak naprawdę to 2 razy SG Citrusa stosowałem - pierwszy raz z piany 50ml / 1l wody, a potem, kilka godzin później jeszcze raz spróbowałem z oprysku 50ml/1l wody.
Te które były w miarę świeże zeszły, te które siedziały na lakierze od 2-3 dni nie zeszły w ogóle - dziś planuję zrobić jeszcze jedno podejście...
Próbuj jeszcze raz .. w końcu to zejdzie, albo będziesz dłubał każdą qpę xD Idealnie było by możliwie jak najmocniej ten lakier namoczyć, wpierw spryskać Citrusem, spłukać i szukać gdzie zostały ślady i na mokro próbować je zdjąć .. sam czasami mam z tym problem no i dramat niestety jest ..
@kaka17ab nie wiem co to dla Ciebie znaczy czernidło ale jak chcesz usunąć to bez śladów to albo jak już było opalrka spróbować. Albo zdemontować, zeszlifowac i pomalować na nowo.
Panowie jak sobie radzicie z Francuzami (renault) z odkurzaniem wykładzin . Tornadora brak. A piach wbity w wykładzinę nawet po odkurzaniu.
Panowie, czy znajdę gdzieś przedłużki do maszyny DA ADBL Roller oprócz ADBL ROLLER LONGER bo one są cholernie drogie. Planuje kupić swoją pierwszą polerkę i rozglądam się za przedłużkami, bo backing plate 75mm póki co znalazłem, chociaż jeszcze mniejszym też bym nie pogardził.
Czekaj , Ty chcesz do DA przedłużki?  Przedłużki te co podałeś np. ADBL są z gwintem M14 czyli zwykła rotacja , tak samo jak BP 50,40 i 30mm są do rotacji , a nie DA.
Pytanie do posiadaczy ADBL Interior Cleaner - czy produkt przy wypracowywaniu pedzelkiem na plastikach powinien sie pienic ? U mnie jest caly czas wodnista ciecz, bez jakiejkolwiek piany
Słabo się pieni ten produkt.
Jesli chcesz Interior Cleaner z mega pianą, to Cleantech.
@Kamsyyo
2 godziny temu, Kamsyyo napisał:
Panowie tym ADBL IC można kierownicę wyczyścić?
Zależy jaki materiał na tej kierownicy
Witajcie!
W jaki sposób zabezpieczyć felgi aluminiowe przed solą i innymi, niesprzyjającymi czynnikami w zimę?
Powłoka, gumy w sprayu, czy może coś innego? Zimą jestem dość leniwy, więc przydałoby się rozwiązanie, którego nie trzeba byłoby w środku zimy powtarzać 😛
Wiem, że do zimy trochę czasu, jednak stoję przed dylematem zakupu nowych opon i po głowie chodzą mi całoroczne 🙂
