@Lukasz-odkrywca Chemical Guys Clean Slate. Co prawda na razie tylko jedno mycia, na umierającym fusso p7, ale zakupiony po pozytywnych opiniach @Domel
I jak u Ciebie działa ? Robi robotę czy raczej nic specjalnego ?
Ciężko po jednym myciu wyrokować. Resztki Fusso P7 ściągnął. Jak dla mnie ma duży potencjał. Myślę, że będzie fajnym szamponem do ściągania letniaków.
Cześć, czy są jakieś produkty, które oszukają oko i zatuszują otarcie na lakierze, np. po jakimś słupku choć na kilka myć? Polerka trochę dała, ale nadal coś widać. Malowanie odpada, bo auto bezwypadkowe.
Witam .
Pytanko jakie wiadro z separatorem kupić najtańsze którę będzie dobrze spełniało swoją funkcje oraz czy potrzebuje dwóch czy tylko jednego separatora???
29 minutes ago, Sufer said:
Witam .
Hej. Zajrzyj do dyskusji o wiadrach
https://kosmetykaaut.pl/topic/558-jakie-wiadro-do-mycia/page/24/
W wersji skróconej: Wiaderko z Castorama 15l + separator, na znanym portalu aukcyjnym można kupić też cały zestaw wiadro 18l+ grit guard + pokrywa za 44 zł, co też jest jakąś opcją.
Przy dobrym wstępnym myciu wg mnie jedno wiadro wystarczy, najbardziej bezpiecznie jest jednak używanie dwóch wiader z separatorami.
zalezy jakie sa to otarcia. wstaw zdjecie to sie oceni ale jesli polerka nic nie dała to zaden preparat nic nie da chyba ze metoda  SSR
13 godzin temu, Lukasz-odkrywca napisał:
Zależy mi na tym by naprawdę ruszył wosk a nie tylko ,,popieścił"
To zobacz sobie szampon od Megsa, a dokładnie MEGUIARS CAR WASH PLUS.
Jest sporo filmów na yt co potrafi i jakie mocarze z lakieru usuwa.
Mam wrażenie, że to szampon jednorazowego użytku.
Jak auto to mega szczur,  dodatkowo można coś ugrać w ramach przygotowania przed korektą.
Ale do bieżącej pielęgnacji. To zwykły szampon, (decon jak potrzebny), cleaner/pasta zrobią i tak swoją robotę przed woskiem.
Oczywiście że dwóch. Wiadra mogą być z Castoramy, a separatory można kupić na aliexpress po ok. 12 zł sztuka jeśli się nie mylę. Na allegro pewnie koło 30zl.
Edit: sorry nie widziałem  że jest jeszcze jedna strona w temacie i się wyrwałem 🤭
4 minuty temu, xeii napisał:
Zamówiłem przez pomyłkę wosk Finish karę 2685 pink i 1000p. Czy ma sens nałożenie najpierw pinka a potem na to 1000p?
NIE
1 minutę temu, MMCzysci napisał:
Biały jeleń + ocet.
W jakich +/- proporcjach mieszasz?
Czy ADBL Wipe Out Pro ściągnie mi Quick Waxa ADBL'a?
Nie ściągnie. Użyj innego produktu(cleaner, pasta polerska, czasami wystarczy jakiś szampon odtłuszczający) w zależności od tego co chcesz położyć potem.
w zależności od ilości mikrofibr do prania daje 40-80ml białego jelenia do jedwabu i delikatnych, do tego 50-100ml octu do pojemniczka na płyn do płukania.
Tylny zderzak, dolna część błotnika i przednia część drzwi jeśli chodzi o te rysy(lepiej na srebrnym nie uchwycę). Dodatkowo felgi może wiecie czym z nich "to coś" usunąć? nie są obtarte tylko coś na nich jest - auto dopiero kupione.
@kaka17ab Jak na moje to idzie to usunąć polerka chyba ze ja cos zle widze. A co do felg to t&g sobie z tym poradzi bo to smar od zakładania opon zostawił to wulkanizator. Ewentualnie jak masz paste to mozesz na palec badz na mikrofibre i tez to z felg zejdzie
