Kto używa numatica Georga do normalnego regularnego odkurzania na sucho? Jest ok? Nie mam potrzeby kupowania 2 osobnych urządzeń dlatego szukam czegoś co będę mógł wykorzystać i do prania i do odkurzania.
Ja używam już nieprzerwanie od ponad dwóch lat. Piorę nim i odkurzam. Bardzo polecam. Jedynie co to kupiłbym teraz tą większa wersje bo pojemność tylko 5l na ekstrakcję trochę irytuje.
W dniu 22.05.2020 o 12:33, Grzechu23 napisał:
A czarny?
Dla mnie to on ma nie za ciekawy zapach... 😞 ale za to look daje wyśmienity!
PYTANKO TECHNICZNE:
Jaką wełnę polecacie to wyczyszczenia końcówki tłumika?
jest zaniedbana od lat, i bez wełny sam autostol za bardzo się nie sprawdza....
W sobotę zacząłem swoją przygodę z polerką. Zrobiłem maskę Cutmaxem i ładnie wycięło wszystkie drobne ryski swirle. Jednak czuję niedosyt bo zostały w niektórych miejscach rysy które są widoczne pod świetlówką ale nie wydają się głębokie. Po 3 wypracowaniach (2+2) cutmaxem dalej zostawały. Robiłem na niebieskim NAT. Lakier mam twardy i pytanko czy futro tutaj załatwiłoby sprawę? Swoją drogą po cutmaxie nie było nawet bardzo bałaganu ale i tak przeleciałem jeszcze Perfect Finishem. Doradźcie czy to ja coś źle robię czy ta kombinacja jest za słaba do tego lakieru (VAG LC9Z Black magic pearl).
W dniu 22.05.2020 o 13:12, Malwin41 napisał:
Jak czyścicie aktualnie pady?
Ja od lat używam DETAILER'S PRO POLISHING PAD REJUVENATOR. Jest cos ciekawszego juz w ofercie? Czy płyn do prania mikrofibr tez się nada czy lepiej APC?
Jeżeli podczas pracy to robię tak:
Jeżeli mam większą ilość po robocie i piorę w pralce to zacząłem uzywać Ludwika do naczyń.
Czy taka lampa (8793924375) sprawdzi się do korekty? Do inspekcji mam latarkę.
Kolejne pytanie, mam do wyboru barwę światła: 4000k (neutralna) lub 5000k (zimna). Jaka sprawdzi się bardziej przy ciemnym samochodzie, a jaka będzie bardziej uniwersalną (pod następne auto😆
Ja bym poszedł w zimną barwę.
Ja ostatnio stosowałem metodą mycia i bieżącej pielęgnacji padów, którą opisał @xadamx przy polerowaniu A3. Na upartego dałoby radę zrobić auto jednym padem, ale w połowie zmieniłem i dwa w zupełności wystarczyły 🙂
Ktoś testował IC od GoodStuff...
Używam już CleanTech lecz się kończy i chętnie potestuje coś innego
Śmiało :) zapach Malinowy mistrz!
Używam już CleanTech lecz się kończy i chętnie protestuje coś innego
Mam malinowy, pachnie super, czyści też bardzo fajnie. Uwalone progi przez buty dzieciaków wracają do stanu pierwornego bez problemu. Korzystam tak jak producent proponuje t.j: na fibre i wycieram. Czasem pryskam dodatkowo na element. No i z tego co wiem to ph neutralne.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Siemanko,
Pacjent volvo v50 2004r kolor dark grey. Chciałem zrobić one stepa hamronem z juli na żółtym padzie nata i sonaxem ex 04-06. Autko umylem aktywna piana neutral ph, na 2 wiadra jakims szamponem od sonaxa tez neutral ph, jako deiron roton pro, tar and glue od prick borta. Potem glinka od shiny garage, znowu mycie, osuszanie i ogień. Maszyne prowadze jak mx nowicki na tej paście, czyli 3 przejazdy z dociskiem na 3 biegu, a potem 4 bez docisku na 5. Docieram, przemywam ipą. Efekt? Na żółtym padzie większość rys zostaje, delikatne swirle może usuwa, ale bez szału. Wrzucilem niebieski pad nata i efekt troszke, ale niewiele lepszy. Jakieś sugestie? Kupować fibre czy może zmienić paste? Wolałbym to ogarnąć na raz, ale jak nie da rady to zrobie w 2 krokach.
Pozdrawiam
Hej hej. Szukam jakichś tańszych, niekoniecznie wybitnych jakościowo fibr do "najniższych w hierarchii" prac - brudne plastiki, progi, silnik. Ostatnio zauważyłem, że mam już kilka lepszych jakościowo, ale bardzo często takie "byle jakie" też się przydają - tu mam trochę deficyt i szkoda mi używać Gentelmanow po kilkanaście zł/sztuka. Gdzie znaleźć - markety, internet?
Używam już CleanTech lecz się kończy i chętnie potestuje coś innego emoji848.png
Polecam Yellow Broom od FW
Czym najlepiej czyścić wyświetlacze (ekrany dotykowe i ekrany na ktorych wyświetana jest prędkość itd) żeby nie uszkodzić powłoki antyrefleksyjnej? Czy płyn do szyb wurth nie narobi szkód?
Córce się ostro kichneło i wyświetlacz jest w kropki (citroen c4 picasso)?
