Czołem,
Ojciec chce aby na szybko mu odświeżyć lakier i pójdzie maszynowo Amigo, jaki sealant na to najlepiej aby efekt był zadowalający i trwałość sensowna? Auto nie jest oczkiem w głowie więc i dbanie nie stoi na najwyższym poziomie. Głownie bezdotykowa i w okresie letnim na działce na dwa wiadra.
Gdyby wystarczyło to pewnie nie byłoby dedykowanych środków. Na pewno do opon nie używałbym APC. Już lepiej woda z szamponem. Wnętrze możesz lecieć APC ale wypada je wymyć wodą. Choć są APC które przy zalecanych stężeniach nie muszą być wymyte (np FX Protect)
Opony? Nie!
Byłem przeciw cleanerom do wnętrza, póki takiego nie kupiłem. Fajna sprawa i pewnie to nie ostatni, którego użyję. APC tam też się sprawdzi, ale najpierw trzeba je wymyć wilgotną mikrofibrą, a potem wytrzeć do sucha. Szczególną uwagę trzeba przyłożyć do czyszczenia przycisków, żeby nie zeszła z nich farba.
Hejka
Krótkie pytanka - lakier ford race red, ktoś polerował, ma doświadczenie?
Kupiłem właśnie hamrona z myślą o lajtowym polishu. Auto ma kilka malych drobnych rysek a tak to głównie love marks od miziania.
Co do niego? Gąbki i pady, ile padów? które pasty dla amatora nie pozwolą mi nic zepsuć? 🙂 cel to max wyrównanie lakieru, niekoniecznie walka o 100% rysek.
Jeśli możecie mi wskazać dobry temat do poczytania lub kontynuowania to będę super wdzięczny.
W dniu 5.03.2020 o 17:06, daniel23584 napisał:
Może ktoś wie czy pad polerski, który jest dołączany do polerki ze sklepu Jula do czegoś się nadaje czy od razu trzeba wymienić na jakiś lepszy? Na początek będę nakładał Ultimate Compound na Leona.
Może być, na dwa panele wystarczy. Później następny
Panowie nakładam już któryś raz Sg drop off i mam problem z dotarciem. Nie ważne czy jest 20 czy 5 stopni, słońce czy cień, fibra z dwysoka gramatura czy małą. Trening barków pierwsza klasa. Czy "ten typ tak ma"? Które niewidzialne wycieraczki nakładają się w miarę bez problemowo?
@MlodyKoguT też uważam że SG jest średni w docieraniu, w zasadzie o ile trwałość w miarę przyzwoita to skuteczność słaba ( szyba przygotowana do aplikacji przy użyciu SG Glass Polish i rotacji ).
Mam problem z nilfisk c100. Mianowicie, dzisiaj podczas pianowania, nagle złapała wyższe obroty i całe ciśnienie z wodą zaczęło lecieć przez pistolet (spust). Odłączyłem pistolet, odkręciłem wodę, a tam non stop z węża leci woda, po włączeniu myjki cały czas się włącza i wyłącza i tak w koło.
Odkręciłem węża i ten plastik ze sprężynką latał luzem.
Jesienią było czyszczone sitko + odkręcalem ten plastik i go czyściłem i z 15 myć miała od tamtej pory.
Czy z tym plastikiem czy bez po odkręceniu wody cały czas syczy i leci woda, tak jakby jej nie odcinało.
@sparco0 prawdopodobnie do wymiany masz zawór start stop, poniżej przykładowy zawór
https://www.stimgo.pl/p/28/610/nilfisk-zawor-start-stop-czesci-nilfisk-czesci-akcesoria.html
Ja u siebie miałem tak, że co chwilę myjka uruchamiała się i dobijała ciśnienie, po wymianie zaworu wszystko wróciło do normy.
Czerwony Pastel Lancia Ypsilon. Ręcznie cleaner Soft99 lekkoscierny praktycznie nic nie dał(fot2) poza wyczyszczeniem powierzchni, próbować atakować cleanerem , żółty(średni) pad adbl + roller 9mm nie zrobi większego bajzlu? Czy do cleanerow raczej tylko czarne pady?
@CarlosBlack To wiem, ale chce choć lekko to ogarnąć / poćwiczyć jako pierwsze podejście do maszyny. W przyszłości na pewno coś więcej będę próbował usunąć z tych rys.
Tylko pytanie czy cleaner softa + żółty średni pad będzie okej, czy bardziej z czarnym działać?
Lakier raczej należy do tych twardych, co ciekawe sam w paru miejscach popękał.. ( auto 2013 rok )
"Większego bajzu", DA ze skokiem 9mm, to tu byś nawet futrem z mocno scierną pastą nie zrobił. Na drugim zdjęciu to tylko są zamaskowane te rysy prawdopodobnie. Szczotką drucianą ktoś to auto mył?
@kowloonwax może nie szczotka druciana ale ojca nakrylem jak myje zmiotka auto... także właściwie ten sam Level...
Jest trochę lepiej, ale w połowie tygodnia 3d one będzie i coś więcej się pobawie
9 minut temu, CarlosBlack napisał:
@kowloonwax nie przesadzaj, większy syf da się wyciąć DA 9 mm MF a co dopiero futrem. tym bardziej że lakier z tych miękkich 😉
Nie chodzi mi o to że się nie da, tylko że nie zrobi większego bajzlu, w tym kontekscie że "gorzej nie będzie" 😄
Co zrobiłeś między pierwszym a drugim zdjęciem? Cały czas ten cleaner? Wymywałeś go?
