Można do umycia opon zastępczo użyć Kocha GS w odpowiednim stężeniu zamiast Tire & Rubber Cleanera? Da sobie radę czy jednak cały brud zdejmie tylko T&R?
Panowie jaką pastę i pady w rozsądnej cenie polecacie aby poprawić jakość lakieru (rotacja)? Chciałbym żeby to poszło w miarę łatwo i przyjemnie. Pacjent to audi 80 b4.
Czy schodzący lakier przy drzwiach da się jakoś uratować żeby tak nie biło po oczach?
  • Haha 1
@PIO1405 Tam gdzie schodzi ci lakier nie masz już klaru więc polerka niewiele tu zmieni, aczkolwiek jeśli wypolerujesz cały element to przejście między tymi miejscami będzie płynne więc będzie mniej biło po oczach.
A co do korekty to pewnie pad wełniany / mikrofobry / twarda pianka + mocno ścierna pasta ale według mnie wszystkiego i tak nie wytniesz bo niektóre rysy są za głębokie.
Polecisz jakaś konkretna? Po paście mocno ściernej trzeba lecieć pasta polishowa?
3 godziny temu, Szurszur1 napisał:
aplikuję aplikatorem np gąbką i docieram mikrofibrą tak? czy tym aplikatorem ?
Można maszynowo i można ręcznie. Aplikujesz aplikatorkiem albo no TriColorem, a mgiełkę docierasz MikroFibrą.
A co polecacie do zabezpieczania reflektorów? Wosk można przy okazji woskowania auta? Trzeba je jakoś wtedy przygotować? Bo to jakiś taki plastik lub tworzywo, więc nie chce uszkodzić. A reflektory się grzeją chyba bo to ksenony więc może te wosk się będzie topił? Może coś lepszego jest?
@asaledr po pierwsze xenony się nie grzeją tak jak zwykłe żarówki h. A do zabezpieczania masz dowolność od zwykłego wosku do karoserii przez typowe do lamp np megs hedlight protectant po powłoki bo carpro dlux.
Cześć, podbijam pytanie o dekontaminacje i ręcznik do suszenia z innych wątków.
Tu moje pytanie jest takie: czy musze przed położeniem dressingu uzyc ipy na plastiki, czy Apc wystarczy?
@mk4tdi  Zależy jak auto mocno brudne 😉 nie testowałem tej techniki, ale slyszałem o niej i widziałem jak robią.
1)Pre-Wash = piana -płukanie - i tak x 2-3
2) Wrzucasz piane kolejny raz na lakier i bierzesz mikrofibry wilgotne mikrofibry. powiedzmy 2 szt. na 1 panel (  panel - drzwi lub maska). To sobie policz ile musisz mięć mikrofibry. Najlepiej bez obszycia.  Delikatnie myjesz od góry do dołu. Jak brudna mikrofibra to zmiana strony lub następna.
3) Płuczesz i suszysz 🙂 i tyle
Pytanko - do spolerowania końcówki wydechu wystarczy autosol metal Polish, czy wziąść dwa razy droższą stainless steel Polish?
Są jakieś różnice?
25 minut temu, mk4tdi napisał:
Koledzy jak umyć auto na myjni bezdotykowej na której mogę użyć swojej gąbki do mycia ale nie mogę rozstawić się z wiadrami?emoji848.png
myjesz na jedno wiadro, trzymasz w jednej ręce a w drugiej gąbkę :)
  • Haha 1
@PIO1405 Polecę to co lubię i używałem, czyli do cięcia menzerna HCC1100 + wykończenie menzerna SF3500 (polish możesz pominąć, ale jeśli bardzo byś chciał to menzerna MCP 2500).
Zacznij od cięcia na bardzo twardym padzie piankowym, jeśli uznasz że słabo tnie to wełnę.
Mówiąc 'bardzo twardy pad piankowy' mam na myśli coś takiego: https://allegro.pl/oferta/flexipads-cutting-gabka-polerska-150mm-twardy-tnac-7721153400
Ten wg mnie tnie najlepiej z twardych padów dostępnych na rynku.
Na ramkach chromowany wokół okien zrobiła się taka jakby tęcza patrząc pod jakimś tam kątem. Czy możliwe że to np. od mikroprosku na bezdotyku? Bo jedno z aut jest często tam myte. I najlepiej czym to wyczyścić i zabezpieczyć?
Cześć, odebrałem felgi na zimę pomalowane na czarno (piano black). Niestety kolor nie do końca na tyle błyszczący na ile bym chciał. Co polecacie by to poprawić? Myślałem o nałożeniu powłoki FX Protect lub wosku dark soft99, ale nie wiem czy to aż tak bardzo pomoże.
Czy jakieś sugestie?
Ostatnio odkryłem że IPA genialnie sprawdza mi się do piano blacków wewnątrz pojazdu, bo nie pozostawia smug. Myślicie że to bezpieczne stosować IPĘ często tak 2x w tygodniu do przetarcia kurzów? Nic złego się nie stanie?
