6 godzin temu, martinii napisał:
Witam,
Czy deiron (np. ADBL Vampire Liquid) można po naniesieniu na karoserię lekko rozprowadzić takim aplikatorem do powłok: apliaktor-do-powlok.jpg ??
Można ale liquid szybko wyschnie zwlaszcza rozprowadzony. 2 strony wcześniej, chyba 489 sam poruszałem ten temat i ludzie podpowiadali jaki deiron sie nadaje do rozprowadzania aplikatorem. Vampire liquid sam używałem to raczej dużo trzeba popsikać a aplikatorem jedynie wspomóc jak już zadziała żeby mechanicznie jeszcze rdze ruszyć.
@Kamil3km  Kwestie prawne dot. tablic, które przytoczyłeś są dla producentów tablic.  Nie widzę opcji by ktoś miałby przyczepić się do zabezpieczenia tablic powłoką czy woskiem. Przecież nie pogorszasz ich widocznosci, a wręcz przeciwnie.
@ghost
Dzięki za odpowiedź. Lakierowało ASO, więc liczę że bedzie solidnie. Przynajmniej gościu, który prowadził temat wyglądał na ogarniętego:)
Czy warto robić deironizację, jeśli nie planuję korekty?
kilka miesięcy temu robiłem "zaprawki na odpryskach", zostało mi jej trochę, zakręciłem szczelnie i leżała w domu. pojawiło się kilka nowych odprysków i pytanie czy można ją jeszcze wykorzystać ( termin 12/2019 ) czy kupić nową? ( wygląda i "pachnie" tak jak na początku, nie zauważyłem żadnych zmian ).
Mam jeszcze zwykłego Vampire'a tego żelowego oraz Tenzi Krwawa Felga. Może w takim razie użyję zwykłego Vampire'a.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
@martinii masz jasny czy ciemny lakier? Jak masz jasny to powinno ładnie być widać jak działa deiron, wtedy fajnie by było jak byś zrobil mały teścik i popatrzył jak długo rozsmarowany aplikatorem poleży tenzi a jak długo adbl żelowy. Bo ja ostatnio robiłem żelowym deironizerem rrc i pozasychał dookoła rdzy i już nie pracował po kilku minutach mimo że jest gęsty mocno, zastanawiam sie czy adbl lub tenzi poleżą dłużej czy tak samo odparują.
Czy jeżeli ktoś ma twardy lakier tzn że ma więcej mikronów i trudniej go zarysować? W sensie bardziej odporny na zarysowania?
Ilosc mikronow to grubosc warstw lakierniczych. Twardosc to inny wspolczynnik
Jesli nie robiles do tej pory i cokolwiek chcesz klasc jako lsp to tak
Obowiązkowo tak jak @Birkhof napisał.
@MMCzysci
A Last Step Product (LSP) is the product that you use in the last step of detailing. This is the “protection” part of detailing. The term is often used by people telling or asking what product was used to protect the achieved finish after a small or large detailing session. As abbreviations are popular, this term quickly become shortened into: LSP.
Krótko mówiąc wszystko to co kładziesz na końcu- wosk, qd, powłoka ceramiczna itd
Czy w procesie dekoncentracji ma znaczenie kolejność użytych środków? Tzn najpierw deiron a potem t&g czy odwrotnie? Czy kolejność nie ma znaczenia?
Najpierw t&g na suchy lakier potem na niego możesz dopsikac deirona
Panowie warto dopłacać do Zymol'a Glasur'a czy celować w Titanium? Byłem napalony na Glasura, jednak już któryś raz spotkałem się z opinią, że nie widać dużej różnicy.
Panowie, jakieś fajne aplikatory do wosku to obecnie ? (Tak, wracam do prób z twardymi 😂)
I czy są takie jakies malutkie cudaki żeby wchodziły w małe testerki ? Czy na małe testerki macie jakiś patent ?
A jak duże różnice widzisz między woskami wyższej półki w ogóle?
Nie mówię teraz o Tobie, ale ludzie kupując wosk premium, myślą, że różnica w wyglądzie będzie jak przemiana z Mini Coopera w RollsRoyce. A lakier zmieni się z fabrycznego w perfekcyjny wielowarstwowy na zamówienie pod zawody show car. To tak nie działa.
Różnice zazwyczaj są małe, subiektywne, zależne od preferencji i koloru samochodu.
Różnica w cenie wosków premium może się przekładać na wiele cech zauważalnie np. hydro, trwałość, zapach, ale często nijak się przekłada na wygląd.
Jak by nie patrzeć nadal będziesz mieć ten sam samochód, nie zmieni się w Ferrari. Najwięcej looku wyciągniesz na przygotowaniu. A wosk traktuj jako zabawę z różnymi zapachami i samaczkami szukając szukając takiego, który uważasz, że daje Ci przyjemność w kategoriach, które cenisz i cieszy Twoje oko oraz satysfakcję włożonej pracy.
Jak piszę, że wygląd jest super, to i tak często sprowadza się do magicznych 2% w wyglądzie, których przechodzień na ulicy by nawet nie zauważył.
Siemka
Mam dwa wiadra 15L z castoramy, chcę zamówić teraz grit guardy na ali. Maja 23.5cm i 26cm. Mierzyłem wiadra i wyglada na to, że 23.5 będzie luźnie leżał na dnie, a 26 nie przejdzie niżej połowy wiadra, co moim zdaniem jest jednak zbyt wysoko.
Czy ktoś ma te wiadra i zamawiał z ali grit guardy, jakie pasują ?
Śmiało. Jeśli ani lakier bazowy, ani bezbarwny nie pozasychały i dają się normalnie i skutecznie wymieszać - wykorzystaj posiadane (zakładam, że masz zestaw zaprawkowy z osobną bazą i osobnym bezbarwnym). Niedawno wykorzystałem bazę z zestawu do zaprawek sprzed 7 lat 😄 a bezbarwny sprzed prawie 1,5 roku i wszystko było i jest ok.
Takie pytanie czysto teoretyczne, brak dekontaminacji przed LSP będzie jedynie skutkować w trwałości/trzymaniu się produktu, czy może dojść do porysowania lakieru w trakcie nakładania LSP?
Panowie szybkie pytanie; Lakier Honda CRZ biała perła- miękki sticky paint czy twardszy??? Robiłem już xxxx aut różnych marek ale Honde robiłem raz w życiu czarną uni… masakra
Pozdrowionka
