Czy pastę od mothersa mag&alu mogę uzywac do felg lakierowanych ?
Nie, do lakierowanych felg takie same pasty jak do lakieru
6 minut temu, Birkhof napisał:
Fioletowe, ale mają różne w studio
@Birkhof Fioletowe nadaje się na rotację i DA?
Purple masz z dziurka (125 i w gore) i bez (80mm).
Normalnie zakładasz i jedziesz. Welna nie grzeje sie tak jak gabka wiec ten otworek az tak do chlodzenia nie jest wymagany. Zwróć uwage na czyszczenie bo przy da urobek lubi zbierac sie na srodku pada (wtedy otworek sie przydaje przy welnie ale jak zachowasz czystosc to dasz rade :)
Niby jest tez jakieś dedykowane futerko od optimum (https://cardna.pl/hyper-wool-3-25-optimum-p-367.html) do DA ale najlepiej napisać albo zadzwonić do Marcina to Ci podpowie.
Hej.
Odbieram samochód po lakierowaniu pary drzwi. Szkoda załatwiona z AC po tym jak pewien ch##j przejechał mi po nich kluczem. Czy na coś muszę uważać teraz przy myciu? Jak jest z nakładaniem cleanera czy innych mocniejszych środków.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Co polecacie do usuwania owadów bezpieczne dla wosków? Używałem ADBL ale to trochę za mocne raczej do wosków.
Allegrini albo carchem
Allegrini Go-Go insect według mnie podjada woski. Psikam na maskę, czekam 1-2 minuty i spłukuję. Niestety po zastosowaniu na danym elemencie jest tafla. Nieważne czy leżał tam SSW, BSD czy Dodo Juice. Widziałem nawet różnicę na Fusso, ale tutaj pomogłem Allegrini wycierając je gąbką do insektów 🤦‍♂️
Wystarczy je dobrze odmoczyć i wszystko schodzi pod wysokim ciśnieniem. Piana neutralna, po 3-4 minutach można dołożyć piany. Spłukanie po ok 6-8min i po robalach śladu nie ma. Bezpieczne dla wosku. Preparaty na robale u mnie poszły w odstawkę.
No jak gąbką to wiadomka :-)
Ja psikam na 1-2 min i splukuje. Jak jest jakiekolwiek lsp to schodzą ładnie. Uzywam allegrini takze na szybue i jest super.
Carchem jest lagodniejszy ale takze skuteczny.
Godzinę temu, martinii napisał:
Witam,
Czy deiron (np. ADBL Vampire Liquid) można po naniesieniu na karoserię lekko rozprowadzić takim aplikatorem do powłok:  ??
Ja używam ADBL Tickler
Zabezpieczacie powłoką kwarcową/ceramiczną przednią tablice rejestracyjną?
I ogólnie czy jest to zgodne w świetle prawa, zastanawiam się czy nie zaburzy to działania odblasków przy zdjęciach z fotoradarów.
Poniżej kwestie prawne
Powierzchnia czołowa tablicy powinna być pokryta materiałem odblaskowym barwy białej, żółtej lub niebieskiej, trwale związanym z podłożem, odpornym na uderzenia i zginanie, posiadającym właściwości elastyczne oraz wymagane właściwości odblaskowe i barwowe.
Powierzchnia czołowa tablic rejestracyjnych stanowiąca tło dla znaków numeru rejestracyjnego i powierzchnia bocznych ścianek obrzeży tablic powinna być:
a) odblaskowa
a) odblaskowa
Od zawsze kładę tam aw halo albo hitempa i nic sie nie dzieje.
Po powloce to dopiero będzie odblask ;)
Jakoś specjalnie i dodatkowo na nic. Jeżeli dali dobry klar to potrafi byc lepszy niż wiele oryginalnych. Jak pojechali po taniości to efekty negatywne i tak odczujesz.
Używasz tak jak wcześniej i tyle.
Czy aplikator trikor nadaje się do ponownego użytku po aplikacji cleaner od Fireball lub Soft99 Compound Z? Jeżeli tak to jak go przywrócić do stanu używalności? Wystarczy porządnie wypłukać?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
woda z mydłem, porządnie pougniatać/oczyścić wypłukać... jak wystarczy to ok, jak nie to do pralki i tyle, to są aplikatory wielokrotnego użytku
@ghost dzięki za odpowiedź. Rozumiem że Soft99 Compound Z na szybę mogę tym tricolorem nakładać? Bo oryginalny aplikator mi się zepsuł - przy 1 pociągnięciu czarna część oderwała się od twardej gąbki...
