W dniu 24.09.2018 o 22:19, Hazelek napisał:
Jakas dobra anty para na parujące szyby? chciałbym uzyc głownie na przednią i 2 boczne z przodu poniewaz mocno parują w deszczu a przyczyny nie moge znalezc
A jak włączysz klimę to nadal parują?
4 godziny temu, Michał126 napisał:
@Birkhof, pics or didn't happen :mrgreen: Może być nowy hit 🙂
Ja kupowałem z tej aukcji, ale wiadomka - jest już w archiwum: https://archiwum.allegro.pl/oferta/szczotka-drewniana-z-wlosiem-naturalnym-30cm-i6761002829.html
Widzę, że są takie same nadal w ofercie tego samego sprzedawcy: https://allegro.pl/szczotka-drewniana-z-wlosiem-naturalnym-30cm-i7090739391.html
Jak potrzebujecie to wytargam ją z szafy (chyba u teściów) gdzie czeka na śniegi i wrzucę zdjęcia
@Birkhof, w Norauto widziałem podobne.
Edyta: w szczotkach Vikan jest jedna wyróżniająca rzecz, która się bardzo przydaje - wewnątrz jest dziura, w której zbiera się śnieg, dzięki czemu się tak nie zalepia. To coś jak dziura w padach do DA 😉 Mówię ze swej praktyki.
Szykuję auto na zimę, na lakier pójdzie Fusso Coat i moje pytanie, jaki cleaner pod to, nie ukrywam, że chciałbym trochę podbić kolor i zamaskować drobne ryski. Jedno auto na Toyota Auris w kolorze "denim blue", a drugie E61 czarne. Ogarnie to jeden specyfik?
Dedykowany cleaner od soft99 micro-liquid compound, ale jeśli chcesz mieć większą trwałość to najlepiej wymyć powierzchnie przed fusso
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Skoro mam go wymyć IPA, to może być zwykły cleaner bez wypełniaczy np od SG, bo taki będę gdzieś miał. Na 12 msc nie potrzebuję tego, ale z 5 mógłby poleżeć.
Nie będzie leżał 12 miesięcy, tym bardziej w zimowych warunkach. Mimo wszystko cleaner od SG będzie miał jakieś wypełniacze i osłabi trwałość wosku. Fusso przeżyje zime, ale musisz go wymyć po cleanerze.
Może nie po każdym myciu, ale raz w tygodniu i tak będę go wspierał QD, więc powinien przetrwać. Dzięki za pomoc.
Skoro drobne ryski, to najprościej byłoby je usunąć, jakiekolwiek 'wypełnianie' w warunkach jesienno-zimowych to efekt dosłownie chwilowy.
Ma ktoś plastidipem felgi pomalowane ? 😄 Ostatnio przeszlifowałem swoje koła zimowe (aluminium) bo były już trochę styrane i miałem je w proszek oddać ale coś widzę, że zima to zaraz będzie i zostane w czarnej d...e. Dlatego chcialem je na szybkości sam pomalować plastidipem tylko nie wiem jak to potem się będzie myło? I czy wytrzyma takie malowanie chociaż jeden sezon zimowy ?
13 godzin temu, michlacz231 napisał:
749547360_2_644x461_volvo-740-dodaj-zdjecia.jpg.b20da30e024cfa19416c7c548dcb47d6.jpgCzy taki lakier jest do zrobienia , czy to już wyjałowione?
Jasne ze sa tylko potrzebujesz z dwa trzy pady, do jednego etapu szybko  sie zapychaja, i musisz byc ostrozny latwo na kantach zedrzec do podkladu 🙂
Poszukuję odkurzacza dla rodziców do domu, czyli zwykłego lecz dobrego do 550zł ? Myślałem nad Profi 1.2 lub Karcher Wd3 i niewiem który jest lepszy znowu karcher to taki duży jak przemysłowy i nie bardzo tochę, ale jak lepszy od wszystkich to i on będzie 🙂
Siostra w Ibizie ma walniętego plastidipa, Motip Dupli Płynna Guma w Sprayu, kolor CZARNY POŁYSK, 3 puszki po 400 ml na komplet felg 15, położone 5 lub 6 warstw lakieru/gumy przez szwagra, od 2 lat na felgach letnich i nie widać żeby to miało zejść.
W dniu 26.09.2018 o 12:09, Birkhof napisał:
Ja kupiłem szczotkę z naturalnego włosia na allegro - jest trochę delikatniejsza niż vikan.
Również jej używam i jestem zadowolony. Naprawdę jest fajnie miękka.
@wojtecki Faktycznie dobrze dać te 5 czy 6 warstw, bo jak już Ci się znudzi i będziesz chciał to zrywać to nie będziesz w najlepszym nastroju 😄
Czy substytuty glinki od ADBLa są w różnych "gradacjach"? W sensie, czy na 2 letni lakier mogę użyć Clay Sponge, czy lepiej miękką glinkę od Valeta? Wolałbym to pierwsze, bo w razie kontaktu z ziemią bez problemu ją oczyszczę.
Jaką myjke ciśnieniową do ok 400zł polecacie? K3 czy Nisfilk - ale jaki model?
  • Nie lubię 3
