17 godzin temu, paperson napisał:
@CoolBreeze bierz śmiało tego biało-niebiesko-czarnego od Flexipads. Jeszcze więcej nim zdziałasz. Biała strona będzie skuteczniejsza od żółtej, pewnie ma podobną twardość do białych gąbek cuttingowych tego producenta :good:
a powiedzcie mi po czym sprawdzę, że aplikator Flexipad jest już wysłużony i trzeba kupić nowy? czy ten biało-niebieski nie będzie za agresywny na powtórnie lakierowany element?
W dniu 18.08.2018 o 19:28, Strus napisał:
Zastanawiam czy brać Tungsram H7 55W Sportlight +50% BLUish czy H7 TUNGSRAM MEGALIGHT ULTRA +120%
Tych pierwszych nie używałem, moja wcześniejsza opinia dotyczyła Tungsram Megalight Ultra +120%. Naprawdę polecam, u mnie siedzą już w trzech autach w rodzinie.
Zamówione. Do zestawu wpadną też W5W Phillips White Vision. Na obrysy też White Vision wlecą. A co mi tam 🙂🙂
Mam zabezpieczone felgi CarPro Dlux. Ogólnie spoko się domywają  wodą, jednak żeby porządnie je myć dotykowo (zwłaszcza środek) to mogę używać Excede Wheel Cleaner 1:10? Chodzi mi głównie o to, żeby jak najmniej działać destruktywnie na powłokę, a żeby nie trzeć szczotką i samą wodą.
Ja używałem wody z szamponem o neutralnym pH + pędzel i wszystko było domyte. Osuszanie kompresorem, deiron nie miał co robić.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Godzinę temu, SzaKal napisał:
@Horas91 AQUA  Coating Booster jest dedykowany do konserwacji UNC-R
Ostatnio czytałem, że jest do powłok ceramicznych i kwarcowych. Jeśli do wszystkich (w tym membranowych) to czym się różni od silk coata? I czym silk coat od reload/cure?
Poleci ktoś fibry do brudnej roboty typu wnęki, progi bagażnika, elementy przy zawiasach, tam gdzie tego syfu może zostać najwięcej. Jakieś w miarę dobre i nie drogie?
Ja kupuje 10 sztuk za 14 zł, gramatura poniżej 200gsm 30x30
Ja jakieś smary w busach etc wycieram fibrami z Auchan (Wola park) po 1zł za szmatkę
Dobry wybór 🙂 U mnie jako pozycjne też siedzą White Vision i wszystko współgra idealnie.
masz w ofercie 50ml opakowania może ? Bo cena za 250 mnie zwaliła 😉
Czy użycie glaze takiego jak PB Black Hole ma znaczący wpływ na trwałość wosku? Czy po zaaplikowaniu Black Hole należałoby auto ponownie umyć przed nałożeniem wosku w celu usunięcia resztek pyłu po BH?
BH ma duży wpływ na woski i niestety skraca ich trwałość. Po glaze nie myje się auta tylko kładziesz na to wosk. Co do pylenia przez BH to ja nigdy tego nie zauważyłem niezależnie od sposobu aplikacji.  Jeśli został ci pył to przetrzyj delikatnie mikrofibrą. Jak aplikowałeś BH? ręcznie czy maszynowo? jeśli maszynowo to może za dużo produktu nakładasz na pad i się zapycha.
Tak, BH skraca żywotność wosku, ale bardzo dobrze maskuje. Nie myjemy już po nałożeniu Glaze. Nigdy nie miałem sytuacji, aby BH pylił.
Czy do adaptera do pianownicy PA do myjki Karcher K do tego nypla dołączane były uszczelki? Pytam bo mi po skręceniu wszystkiego cieknie na tej złączce co jest strasznie wkurzające...
Jeśli ma cieknie ci po zamontowaniu PA do lancy to w tej końcówce (adapterze) jest gumowy o-ring i  bardzo możliwe, że  jest uszkodzony. Wtedy na łączeniu leci woda. Miałem taka sytuację i kupiłem nową końcówkę, nie próbowałem wymienić tej uszczelki. Zajrzyj do tej końcówki tą uszczelkę widać i zobaczysz czy jest uszkodzona.
Co użyć po umyciu auta zabezpieczonego ceramika aby pozbyć się water spotów i mazów od ręcznika do osuszania? Myślałem nad CP Ech2o, Koch PW jako oprysk i spłukanie lub QD na bazie krzemu np.  Prostaff CC Water Gold.
2 godziny temu, Forza46 napisał:
Jakiś fluffy dryer. Zawsze coś naleci kurzu na auto lub ręcznik szczególnie jeśli myje się auto tuż przy drodze.
Psikać qd na ręcznik do osuszania przed osuszaniem i w trakcie jak jest mokry.
