@analyzator @tazman u mnie podjadł HOW, a w drugim aucie miałem zarzucony na masce saphire od autograf, który potrafi długo siedzieć i dobrze kropelkuje i właśnie kiedyś mi przyschła woda i zostawiła waterspoty i zdjąłem je FSE, ale miejscowo to tam gdzie aplikowałem FSE przy kolejnym myciu została tafla, tak więc moje subiektywne zdanie, że potrafi zjeść zabezpieczenie.
Poszukiwania idealnego QD ciąg dalszy 😄 Szukam czegoś, co daje super poślizg i chociaż trochę uchroni przed tymi cholernymi pyłkami, bo można oszaleć (auto niestety parkowane pod chmurką). Nie za miliony monet 🙂
Niestety mix Ech2o i Reloada za bardzo nie polubił się u mnie z Fusso Coatem (blask jest super, ale hydro się pogorszyło, krople nie są okrągłe, wydaje mi się, że przyciąga więcej pyłu).
Najważniejsze w nieprzyciąganiu kurzu to właśnie nie używanie qd. Wstrzymaj się z używaniem qd dopóki pylenie nie zmaleje.
Jeśli już faktycznie musisz to Prima Slick.
BioNano V2
  • Partner forum
17 minut temu, Domel napisał:
BioNano V2
Przy aplikacji na mokro podczas osuszania lub na suchy lakier ale za pomocą mokrej fibry , wtedy druga fibra tylko zbieramy wilgoć bez nadmiernego polerowania co przekłada się na mniejsze naelektryzowanie lakieru.  Przyciąganie pyłków i tak i tak będzie ale zawsze czym mniej trzemy fibrą o lakier tym lepiej .
Będzie na bank bo fizyki sie nie oszuka. Ale wylałem juz 2 butle BioNano i produkt jest świetny. Gdzieś tu pisałem, że śliskość super i łatwiej te pyłki spieprzają z lakieru 🙂 Duster lepiej to zrzuca 🙂
Panowie, Panowie !
Po co się stresować i denerwować pyłkami i kurzem. Przecież to dzięki temu możemy bawić się różnymi mazidłami i pielęgnować swoje furki 🙂 Po prostu pojechać na myjkę, opłukać i qd do wytarcia i jest bajeczka  🙃
14 minut temu, Krzynio_spafreak napisał:
Panowie, Panowie !
No co do tego qd po opłukaniu to jednak byłbym sceptycznie nastawiony, zwłaszcza jak chodzi o auto codziennie jeżdżące 🤨
Na pewno jest bajeczka pod ledem :kox:
@Mumins to skoro codziennie jeżdżące to przecież wystarczy raz na tydzień przepłukać. Skoro się jeździ to oczywista sprawa że się chociażby kurzy. Złotego środka nie ma. Buty przy chodzeniu też się kurzą 😂
@psemo a Ty po każdym myciu przyglądasz się pod ledem lakierowi? Skoro większość tutaj osób jest na tyle zaawansowana że jest w stanie korektę sobie zrobić i raz na jakiś czas ogarnąć jakimś cleanerem ryski czy finiszem to czym się przejmować? Przecież to ma być zabawa i frajda z produktów i czystej bryki. Jeśli ktoś boi się kurzu i rys to zostaje tylko fura pod przykryciem 😂🙃
@Krzynio_spafreak waterlessy. Też się rysuje ale nie bardziej niż przy myciu na dwa wiadra. Fajny sposób jak ktoś w lecie mało jeździ. A po wierzchu można oczywiście qdeki zresztą same water lesy mają opcję rozrobienia na qd.
musiałbym jeździc co 15 minut - ale duster załatwia mi sprawę 😉
ArmorAll Shield + Graphene - Powłoka natryskowa
Śmieszna nazwa 😄😉 Natryskowa powłoka 😉 Ok
Aplikowałem na 2 auta na mokro czyli na wilgotny lakier.
Nie mierzyłem połyku ale mam wrażenie, że zbił szkło po WaterGoldzie. Produkt gęstawy, śmierdzi pastą do butów.
Jak wygląda aplikacja? Wyobraźcie sobie taką sytuację. Bierzecie masło i robicie kantem przejazd po szkle. Zostają tłuszcz który trzeba dotrzeć. Albo inaczej - ślad po drodze ślimaka 😉
Tutaj jest podobnie. Mam wrażenie że pracuje się takim tłuszczem, który zostawiał mgłę do rozpracowania. Pierwsze kilka psików i odczucie, że mi chyba zbił połysk takie trochę negatywne.
Potem było lepiej mimo, że lakier po aplikacji tępy.
Aplikowałem ręcznikami twisted pile a docierałem miękką mikrofibrą. Aplikacja łatwa ale zostawia jakąś taką mgiełkę. Sprawdzałem pod ledami i ona odparowuje i bardzo łatwo się dociera i nie zostają holosy. I to jest wielki plus bo bałem się, że to będzie produkt z tych - daj o kroplę za dużo a dotarcie holosów zajmie kilka godzin. Całe szczęście tutaj nie 😉
Mam wrażenie, że mi zbił szkło po Watergoldzie.
Taki efekt dziś po deszczu z rana:
Taki efekt daje mi do zrozumienia, że produkt może być z tych fajnie zrzucających.
Krople brzydkie.
Zachęcony tym mikro wstępnym testem (szczególnie przez efekt dotarcia) wrzucę ten produkt do testu trwałości na inne auta i założę pełnoprawny wątek w dziale testy wkrótce 🙂
EDIT GODZINA PÓŹNIEJ:
Chyba nie jest źle z tym połyskiem bo dwa ptaki się zesrały z zazdrości. Chyba miernik połysku nie jest aż tak potrzebny 😛
  • Haha 1
@Domel Posiadam ten produkt i po aplikacji jest bardzo ślisko. Wrzucałem go na suchy lakier aplikatorem z mikrofibry. Jesli chodzi o szklistość, to każdy chyba produkt pogorszy efekt po CCWG. Zrzut wody - porównując go do Turtla Seal n Shine jest słabo, przy porównywalnie brzydkich kroplach. Mam za to wrażenie, że jest dobrze w zakresie samooczyszczania. EDIT: Producent nie zaleca wrzucania na szyby. Jeśli chodzi o trwałość - rzekomo 12 miesięcy * (obliczone na podstawie jakichs automatycznych cykli mycia).
Jaki QD na chwilę obecną polecacie  bez dodatków, żeby nie leżał miesiac. Prosty i szybki.
Zwykły Gyeon, Chemotion? Coś jeszcze...
Botox
Wezmę pod uwagę, jak coś jeszcze to pisać 😉 Miał ktoś może FX silky detailer?
