Czym w zasadzie poza  ceną różnią się te 2 modele rupesa? Warto dopłacać do mark III?
RUPES BIGFOOT LHR 15 ES
RUPES Big Foot LHR 15 MARK III
Różnice masz wypisane w opisach, wystarczy porównać. Na yt też jest sporo informacji.
Tak warto dopłacić.
Tak warto dopłacić.
Właśnie dane techniczne na stronach sklepów są takie same z wyjątkiem różnicy w zakresie obrotów, stąd moje pytanie.
Edit.  Czy 500W mocy to nie za mało?
Panie i Panowie - potrzebuję praktycznych opinii od rzeczywistych użytkowników maszyny aku DeWalt DCM 848. Opinie w Necie są rózne - od stawiania jej ponad aku Flex pod względem mocy, po negatywy m.in. właśnie z powodu braku mocy. Czy ktoś miał przyjemność pracować tą polerką i może się podzielić spostrzeżeniami ? Zastanawiam się nad jej zakupem do wykończeń, cleanerów i tego typu delikatnych prac tam, gdzie jest kłopot z prądem, a Flex odpada cenowo.
  • Partner forum
W dniu 8.05.2022 o 11:02, DevMike napisał:
Może ktoś powiedzieć jakie są różnice między czarną / niebieską / czerwoną gabką z Optimum ? Nie moge znaleźć strony która opisuje ich różnice
https://allegro.pl/listing?string=optimum sponge
Porównania konkretnego nie znajdziesz jako 3 gąbek Optimum bo Optimum to tylko BRS, reszta są innych producentów.
W zasadzie OPT ma jeszcze Big Gold Sponge pod swoim drugim szyldem - Opti-Coat. BRS jest „akredytowany” przez OPT, ale nie jest jego producentem. Nie wiem jak sprawy się mają z niebieską gąbką i ww. żółtą od Opti-coat, ale z mojego researchu BRS, UBS, BBS, BGS od mckee’s37, czyli w zasadzie wszystkie znaczące rinseless’owe gąbki są produkowane przez Lake Country.
W jakim stężeniu używacie apc aqua sour do odetkania powłoki? Czytałem, że można ok 50ml dać razem z szamponem do mycia. Lepiej się sprawdza praca panel po panelu czy z szamponem?
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Panowie szukam auta dla mamy i trafiło się takie Clio tylko ma wyblaknięty, zmatowiały lakier na spojlerze. Właścicielka twierdzi, że to od słońca " bo wcześniej był normalny". Nie miałem jak  sprawdzić pastą. Zejdzie polerką czy malowanie?
Kupiłem polecany mi kiedyś wosk house of wax. Jako, laik nie zorientowałem  się, że był zbytnio przesuszony widocznie długo stał u sprzedawcy. Dopiero jak doszedłem do dobrej warstwy wosku to się zorientowałem. Rozprowadzanie od razu poprawiło się o kilkaset procent... Moje pytanie na przyszłość co robicie z przesuszonym woskiem? Da się np. dolać trochę wody demineralizowanej czy po prostu reklamacja?
@smerf91 Jeśli faktycznie to od słońca to polerka załatwi sprawę.  Dziwne jednak że tylko spojler dostał od słońca...
@nowis Nigdy nie spotkałem się z przesuszeniem wosku 🤯 Wosk jak to Wosk,  potrzebuje trochę ciepła aby się rozpuścić.  Nie da się go przesuszyć chyba.  Następnym razem jeśli aplikator nie daje rady to przyłóż palec do wosku, xa jak zacznie topnieć to wtedy aplikator.
@nowis @penkus5 - wosk wysycha, gdyż zawarte w nim rozpuszczalniki i olejki, odpowiedzialne częściowo za konsystencję wosku i częściowo za jego "smarowalność", odparowują. Jeżeli opakowanie wosku jest niedomknięte, lub nieszczelne, proces odparowywania następuje szybciej.
@Eidos71 Jasne,  z tym się zgadzam.  Natomiast mam w arsenale kilkuletnie woski i nie zauważyłem aby cokolwiek się zmieniło względem smarowalności/topnienia.
Obstawiam, że to rzeczywiście robota słońca, a wypłowiał tak przez to, że jest plastikowy. Na jakimś aucie już coś podobnego widziałem. Polerka powinna pomóc.
Ile padów schodzi mniej więcej na samochód? Przykładowo coś o wymiarach A3 8P. I jak radzicie sobie z czyszczeniem padów bez powietrza i maszynki. Można umyć pod bieżącą wodą z płynem, a następnie trzeba odstawić aż pad całkowicie będzie suchy?
Od siebie tylko powiem, że warto pokombinować i zrobić hand made pad washer. Na forum sporo pomysłów na ten temat, ja zrobiłem i zadowolony z efektu jestem, a koszt był zerowy 👍
@Kondziuu Ze 4 pady powinny Ci styknąć.  Bez pad washera to co przejazd chociaż szczotką ogarnąć pada,  a co element, max 2,  zmienić pada.  Brudny pad do pralki i tyle 😉 tak w skrócie...
Panowie, czy mógłby mi ktoś podać jaka jest średnica wlewu zbiornika od marolexów 3 litrowych - Master ergo 3000 lub Axel 3000 ?
Potrzebuję znać średnicę do pewnej przeróbki którą planuję a niestety nie mam już takowego egzemplarza pod ręką 🙂
"Prostaff Tire Gloss Coat CC Water Gold dressing" - to faktycznie ma taki "gloss" robić? opony po kilku godzinach od aplikacji świecą się jak z festynu w pierdziszewie 😕
