Drugie pytanie - koch chemie nano magic plast care będzie odpowiedni do komory silnika?
Z góry dzięki za odp
Nano Magic Plast bardzo ładnie siądzie na wszystkich plastikach, tych pod maską też. Tyle że na gumach, to raczej nie.
Polecacie jakies atomizery i butelki pod kwasowe produkty? Chciałem zakupić cleantecha cleanwheel'a tylko nie wiem czy zwykła butelka PET sobie z nim da rade, o atomizerze nie wspominajac
Kwazar. Właśnie w takiej trzymam kwas od Cleantecha 1:5 i nic się nie dzieje
  • Partner forum
Mamy u siebie tzw. acid gold trigger: testowałem z kilkoma kwasami i daje faktycznie radę. Na koniec pracy warto przewrócić butelkę i wykonać kilka "strzałów" na pusto żeby powietrze przegonić.
Kwazar Venus Super 360 Cleaning Pro+ (błękitny) VS Venus Super HD alka line (granatowy)
Opryskiwacz potrzebuję głównie do oprysku TFR, wheel cleanera zasadowego i T&R cleanera.
Pierwszy jest teoretycznie sugerowany dla PH 6-8 (uszczelnienia FPM), a drugi PH 7-14 (EPDM). Generalnie wziąłbym alka line, żeby później nie płakać, ale brakuje mi w nim systemu 360. Czy jest ktoś w stanie stwierdzić czy do w/w czynności ten cleaning pro+ się nada? A może wystarczy zwykły (pomarańczowy) Venus?
3 szybkie pytanka:
Orientuje sie ktoś czy na przestrzeni ostatniego roku ADBL grzebał coś z one shot'ami? Napewno zmieniła sie lekko etykieta, ale same aplikatory są jaśniejsze, a tak naprawde szare i mam rozkmine czy ktoś mi wcisnał cholera wie co (chociaz wątpie, bo z mrcleanera na allegro zamawiałem) czy poprostu jakies updaty porobili
Polecacie jakis spryskiwacz do vampira liquid? Jak ten standardowy na felgi jeszcze dawał rade, to na lakier z tego co pamietam sporo sikał i do tego wąskim strumieniem - chce w tym roku kilka dekontaminacji zrobić, wiec troche szkoda marnować produkt v:
Wszystkie butelki adbl'a maja problem z tym, że je "wciaga"? 2 vampire z rzedu i od nowości butelka wklęśnieta, cos gdzies kiedys czytalem ze podobno to poprawili, ale nie wiem czy trafilem na stara partie, czy tyczylo sie to innego produktu v:
@Skav Butelki wciąga nadal,  chyba że też źle trafiam 😅
Do Vampire używam Canyona czarnego.
One shoot nie wiem,  mam jeszcze zapas zakupiony około roku temu...
Kwazar Venus Super 360 Pro+
Orientujesz sie może czy ten canyon dalby rade z czymś gęstrzym, a dokaldniej vasco prewashem? Bo w sumie tam też mam do wymiany atomizer v:
@Skav ja używam opryskiwacza ciśnieniowego od kwazara ale do vampira do 500ml produktu dolewam 50ml wody destylowanej i ładnie się rozprowadza. Może nie jest to najoszczędniejszy efekt ale nie trzeba machać ręka non stop. Choć generalnie i tak większość chemi przelewam do butelek work stuffa z trigerem canyona i to jest baja.
@Skav Kiedyś miałem na próbę i dawał sobie z nim radę.  Jeśli tak jak mi nieprzeszkadza Ci naciskanie ręką, to będziesz zadowolony 😉
Ślad po viniecie na szybie od środka, klej. Można pricbortem na ręczniku?
Ja prickiem u siebie usuwalem resztki nalepek po emisjach i żadnych strat. Ale też nie mam żadnej powłoki antyrefleksyjnej, przyciemnień czy innych takich wynalazków - goła szyba. Jak coś jest to nie wiadomo jak zareaguje.
Dzień dobry.
czy ktoś pracuje albo pracował na KRAUSS SHINEMASTER S15 V2 ?? Jakaś opinia ?  Najlepiej jakby ktoś na priv napisał co i jak 🙂
wipe out adbl dwa podejscia i sladu nie ma
