Migu444 Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Mam pytanie, czy po zastosowaniu polerki za pomocą Menzerny 3in1 One Step, można nakładać powłokę ceramiczną? Jeśli jedną z rzeczy, która robi ta pasta jest woskowanie, a czytałem, że nie powinno się nakładać powłoki ceramicznej na woskowana powierzchnię. Jeśli nie to jaką pastę one step zastosować?
bigsmith21 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Ja od siebie polecę Angel Wax Enigma. Nie trzeba wymywać przed powłoką bo zawiera w sobie SiO2,jedynie odczekać najlepiej noc przed aplikacją powłoki. Sporo potrafi wyciąć.Wysłane z mojego M2101K9G przy użyciu Tapatalka
Mumins Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2021 13 godzin temu, JakubBe napisał: Koledzy czy ktoś już ma "Bum Bag'a" od Work Stuffa? Jak z jakością i pojemnością? Ja mam, dostałem od kumpla na urodziny Jakość - moim zdaniem top. Super jest ta fakturka "łuski", ona mnie w zasadzie przekonała, by pomyśleć nad Bum Bagiem. Zamki też widać, że bardzo przyzwoite, a w komplecie dostajesz breloczek z WS (przyczepiony do zamka żeby za niego ciągnąć przy otwieraniu). Co do pojemności, to jest to kołczan jak każdy inny, zmieszczą się klucze, dokumenty, jakiś nieduży portfel i tyle.
CarlosBlack Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2021 @Migu444 dowolną one step (dobrze ją wymyj) ale żadne 3w1. Ew. produkt typu CP Essence czy polecona Enigma przy czym one bardziej maskują niż wycinają.
Migu444 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2021 1 godzinę temu, CarlosBlack napisał: @Migu444 dowolną one step (dobrze ją wymyj) ale żadne 3w1. Ew. produkt typu CP Essence czy polecona Enigma przy czym one bardziej maskują niż wycinają. Ok, a czym najlepiej ją wymyć? IPA 100%?
CarlosBlack Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2021 @Migu444 IPA (1:1) używam do "bieżącego" wymywania, finalnie korzystam z "dedykowanego wymywacza" - do essence - reset a do past one step przekonałem się do adbl wipe out.
D@ViD Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2021 4 godziny temu, Migu444 napisał: Ok, a czym najlepiej ją wymyć? IPA 100%? zmywacz silikonu
Migu444 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2021 W takim razie chyba zdecyduje się na tą Angelwax Enigma, widze, że tworzy dodatkową powłoke ochronną, cenowo podobnie do Essence, a nie musze zakupywac środka do wymywania Chce po tym położyć na to powłokę Aqua 9H. Czy do tej enigmy powinienem wybrać jakiś konkretny pad do polerki? Czy taki jak np. ADBL One Step Pad bedzie wystarczajacy ? Mam zamiar uzywać polerki rotacyjnej.
Gość Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Umyłem i nawoskowałem niedawno malowaną klapę bagażnika i już są pierwsze rysy koliste i jedna po szerokości. Czy to normalne że od woskowania robią się takie swirle? Gąbkę wyjąłem nową z opakowania więc żadnego syfu w niej nie było. A ta rysa po szerokości to pewnie od rękawicy z mikrofibry i będę musiał ją zamienić na gąbkę z nacięciami (myję auto ONR)
KiziorDZN Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2021 @SoldierPL Gdzieś popełniłeś błąd bo od samego woskowania rys nie narobisz, a to, że woskowałeś nowym padem nic nie oznacza - za duży docisk, coś dostało się pomiędzy aplikator a lakier lub pod mf podczas docierania. Ewentualnie niedoschnięty/lipnej jakości klar na malowanym elemencie. Ja raczej stawiał bym na mycie niz woskowanie - tam szukaj problemu
Limek Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2021 A co polecacie na ciemny granat opla astry k? W cieniu jak czarny dopiero w słońcu widać ładne granatowe ziarno które chciałbym pokazać. Chodzi o wosk lub powłokę do 150 zł, ale tanie dobre też miłe widziane. A moze sapphire?
damian88 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Wracając do tematu enigma AIO planuje zrobić Polerka DA moje pytanie czy mogę nałożyć Prostaff Cleaner & Coating Ore No kuro po polerowaniu ? Czy trzeba przemywać lakier przed enigmą ? żeby usunąć wosk i qd czy proces polerowania sam usunie to co jest na aucie ewentualnie czy specyfik wyżej przed tez się nadaje ? Czego mogę używać po nałożeniu enigmy AIO czy musi być jakiś specjalny wosk czy np coś z sof99 lub prostaffa będzie Ok ? Ewentualnie Qd z gold ?
Mumins Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2021 15 godzin temu, damian88 napisał: Wracając do tematu enigma AIO planuje zrobić Polerka DA moje pytanie czy mogę nałożyć Prostaff Cleaner & Coating Ore No kuro po polerowaniu ? Czy trzeba przemywać lakier przed enigmą ? żeby usunąć wosk i qd czy proces polerowania sam usunie to co jest na aucie ewentualnie czy specyfik wyżej przed tez się nadaje ? Czego mogę używać po nałożeniu enigmy AIO czy musi być jakiś specjalny wosk czy np coś z sof99 lub prostaffa będzie Ok ? Ewentualnie Qd z gold ? Po dekontaminacji możesz przetrzeć lakier dla pewności 50% IPA - nie zaszkodzi. Na Enigmę warto położyć cokolwiek, co ma w składzie Sio2 - wtedy ona zrobi fajny podkład. Wszelkie woski i QW szybko z niej zjadą i zaburzą całość. 1
CarlosBlack Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2021 kumpel kupił motorówkę (yamaha xr1800) i chce ją "odświeżyć", ktoś polerował żelkot? potrzeba specjalnych past czy zwykłymi (np. CP, 3D) uda się ogarnąć? wszelkie podpowiedzi związane z tematem ogarnięcia łódki mile widziane
Migu444 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2021 7 godzin temu, Mumins napisał: Po dekontaminacji możesz przetrzeć lakier dla pewności 50% IPA - nie zaszkodzi. Na Enigmę warto położyć cokolwiek, co ma w składzie Sio2 - wtedy ona zrobi fajny podkład. Wszelkie woski i QW szybko z niej zjadą i zaburzą całość. A aqua coating 9h powinna się na enigmie dobrze trzymac? Szukałem jej składu, ale niestety nie moge nic znalezc.
Mumins Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2021 A aqua coating 9h powinna się na enigmie dobrze trzymac? Szukałem jej składu, ale niestety nie moge nic znalezc.Myślę, że pod typowe powłoki długodystansowe lepszym wyborem będzie Essence lub primer z Gyeona. Nie wiem jak tutaj sprawdzi się Enigma - co nie zmienia faktu, że nie powinny się pogryźć. Na pewno dobrze byłoby jej dać te 3-4h i odtłuścić powierzchnię przed aplikacją czymś, co nie wymyje wypełniaczy, np. zmywaczem silikonu.Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka 1
xadamx Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Godzinę temu, Mumins napisał: odtłuścić powierzchnię przed aplikacją czymś, co nie wymyje wypełniaczy, np. zmywaczem silikonu Spokojnie może użyć dowolnego płynu inspekcyjnego. Używałem na Enigmie za jednym podejściem Wipeout-a, a następnie jeszcze IPĘ 30% i żadne rysy się nie objawiły. Z tego co mi wiadomo Enigma AIO nie ma wypełniaczy. What happens when you take two world-class chemists and lock them in a lab together? You get a remarkable product that cuts like a medium cut swirl remover (Regenerate anyone) and finishes remarkably with ceramic-like properties. Angelwax SoCal is proud to present Enigma AIO! No fillers or SiO2 in this bad boy, just true correction with a gorgeous finish that boasts 3-6 months protection (as tested in Scotland (harsh weather conditions)). You can top it with Ti-22 or Enigma QED, or wipe the panel down with Stripped Ease and top it with Enigma for a crazy beautiful long-lasting finish. źródło i jeszcze tutaj https://www.facebook.com/permalink.php?id=1586867461642748&story_fbid=2058568271139329 1
zwirek03 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Szybkie pytanko czy jest ktoś na forum może z Ostrowca Świętokrzyskiego?
Kuba95 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Kładł ktoś water golda na świeże UK 3.0? Niestety auto nie moze postać 24h, a nie mam reloada. Od aplikacji do wyjazdu minie +-12h
RoBee Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 12 Sierpnia 2021 kumpel kupił motorówkę (yamaha xr1800) i chce ją "odświeżyć", ktoś polerował żelkot? potrzeba specjalnych past czy zwykłymi (np. CP, 3D) uda się ogarnąć? wszelkie podpowiedzi związane z tematem ogarnięcia łódki mile widziane Pasty 3D zdadzą egzamin ale gelcoat jest nieco twardszy niż lakiery samochodowe i o ile DA nada się na finisz o tyle główną robotę trzeba powierzyć wełnie na rotacji. Przy większych defektach 1000-1200 na mokro też zrobi robotę. Przejazdy powinny być wolniejsze niż zazwyczaj i jeżeli pasta zacznie przysychać od temperatury, to warto dodać groszki finiszu aby wydłużyć czas pracy. 1
sparco0 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Mam pytanie do użytkowników past honey. Jak odczucia, głównie 1+,1? Mocno pylą, jak z docieraniem i ich wymywaniem? Z góry dziękuję za odpowiedź.
bialas1 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Płukania ekstrakcyjne tapicerki - do odkurzacza wlewamy ciepła wodę z chemia - macie jakieś sposoby na utrzymywanie temperatury?
alexander.p Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2021 15 minut temu, bialas1 napisał: Płukania ekstrakcyjne tapicerki - do odkurzacza wlewamy ciepła wodę z chemia - macie jakieś sposoby na utrzymywanie temperatury? Szybsze ruchy:) Mniej w zbiorniku a częściej ?! 1
gordon Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Płukania ekstrakcyjne tapicerki - do odkurzacza wlewamy ciepła wodę z chemia - macie jakieś sposoby na utrzymywanie temperatury? Do ekstrakcji jak i pre-spraya używam wrzątku łamanego z gorącą wodą z kranu. Do ekstrakcji jednorazowo rozrabiam 4 litry płynu, i podczas pracy nie zdarzyło mi się żeby wystygł, czy może inaczej, żeby płukanie ekstrakcyjne nie działało jak należy. Uprzedzam również, że piorę amatorsko, i ja z efektów mojej pracy jestem zadowolony, a prane elementy samochodu czy mebli są czyste. Dla dopełnienia informacji odkurzacz jakiego używam to Clatronic.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Rybik w Machinie Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Korzystał ktoś już z Interior Cleanera od FX Protect? Skończył mi się właśnie bardzo fajny i tani Cleantech Inside Cleaner i szukałem czegoś nowego. Zachęca aktywna formuła tlenu, bezpieczeństwo/ekologia, no i zapach bergamotki
