7 godzin temu, wiesiors4 napisał:
Na zrobienie całego auta będę miał niecałe 4 godziny.
Czy możecie mi polecić produkt który (lub maksymalnie dwa produkty):
- usunie oksydację, wierzchnie zmatowienie lakieru
- usunie lub przykryje jak najwięcej swirli
- zamaskuje przytarcia (po spotkaniach z drewnianą bramą lub innymi autami)
- zrobi lusterko i nada głębie, wet look.
Tak jak pisałem, efekt nie musi być długotrwały, ale musi być jak najlepszy.
Cudów nie ma - w ciągu 4 godzin nie osiągniesz ww celów - nawet, jeśli w ten czas nie wliczasz mycia i dekontaminacji lakieru. W dodatku czarny lakier, gdzie maskowanie uszkodzeń jest bardzo ciężkie (szkoda, że brak zdjęć lakieru - widząc, jaki jest stan lakieru, łatwiej byłoby oceniać i doradzać)... Są dwa wyjścia: szybki, maszynowy one step (o ile masz maszynę), lub aplikator MF i aplikacja wosku koloryzującego typu Sonax w 2-3 warstwach (i modlitwa, aby nie spadł deszcz i nie zmył części efektu). Ewentualnie (tak bardziej profesjonalnie, przy braku maszyny): Meguiar's Deep Crystal Step 2 i Step 3 - ożywisz trochę lakier, nadasz mu głębi i połysku i zabezpieczysz efekt na kilka dni... Zamiast Megsa możesz użyć każdej innej politury, typu Poorboys BH, Prima Amigo, z wierzchnią warstwą jakiegoś wosku... W każdym bądź razie, czego byś nie użył, efekt będzie raczej daleki od zadowalającego, przede wszystkim na zbyt krótki czas pracy...
@bochen
@analyzator @Eidos71
Auto jest już umyte i wyglinkowane, przed całą akcją będzie też obmyte z kurzu ręcznie.
Ja będę pracował na DA, ale będę miał do pomocy młodego adepta detailingu który będzie jechał tricolorem 🙂
@Eidos71
Myślałem też fajnie by było przejechać jakąś politurą, która ma właściwości lekkościerne i chociaż lekko ruszy wierzchnie utlenienie maskując jednocześnie swirle (myślałem o Megs UP, ale będzie za słaby) i na to wosk koloryzujący (ale nie znam nic lepszego od Sonaxa).
Może właśnie w tę stronę trzeba pójść. Czy znajdę jakąś politurę z właściwościami ściernymi ale mocniejszą niż Megs UP?
I czy znacie jakiś fajny wosk koloryzujący czy też ten Sonax będzie spoko?
Nie mieszałbym na lakierze pracy ręcznej i maszynowej. Różnice w efekcie mogą przykro zaskoczyć...
Jeśli posiadasz DA (nie wiem, o jakim skoku), to chcąc osiągnąć najlepszy efekt w krótkim czasie, sięgnąłbym po produkt typu CP Essence (przykładowo, bo podobnych produktów trochę jest, np. AW AIO Enigma, lub TS Total One) z padami do one step (najlepiej, gdyby to były pady MF, lub hybrydowe, np. Buff And Shine, lub Super Shine Neofiber, albo Honey Combination 2 Face) - jakiś lekki efekt korekty byś osiągnął, do tego trochę zamaskował/wypełnił, podbił połysk i od razu zabezpieczył lakier. Na to spray wax z SiO2 i dosyć trwały efekt byś mógł osiągnąć.
Ostatnio będąc w lokalnym sklepie z kosmetykami, była rozmowa klienta ze sprzedawcą, że ceramiki nie kładzie się na lakier akrylowy. Tak posłuchałem i tutaj się upewnię, czy sprzedawca miał rację?
A ja z kolei czytałem na DW i oglądałem na Apex Detail, że na produkty na bazie akrylu (tam chodziło konkretnie o Klasse), po odpowiednim utwardzeniu się produktu można aplikować powłoki ceramiczne. A wiēc chyba lakier akrylowy nie jest jakąś przeszkodą dla ceramiki...
  • Dystrybutor
W dniu 23.07.2021 o 16:30, Streat napisał:
@Bravo220s skrystalizował ale najlepiej nich się wypowie @Fireball czy tak powinno być. Swoją droga dziwne podejście sklepu że wysłali taki produkt do klienta
Prezentowany na zdjęciu produkt prawdopodobnie był źle przechowywany lub uległ uszkodzeniu w czasie transportu w wyniku przegrzania, co doprowadziło do powstania żelowej konsystencji na dnie produktu. Przypominamy, że dopuszczalna temperatura przechowywania Nano Coat to 25stopni Celsjusza. FIREBALL Nano Coat to produkt niedostępny w sprzedaży już od pewnego czasu i prawdopodobnie pojawi się dopiero na przełomie 2021/2022. Niestety jako dystrybutor nie dysponujemy już tymi produktami i nie jesteśmy w stanie pomóc z wymianą w/w egzemplarza. Jeśli został zakupiony w ostatnich dniach, to sugerujemy zwrot do sklepu lub po upewnieniu się, że w preparacie nie ma żadnych twardych cząsteczek - korzystanie z produktu, który mimo częściowej zmiany konsystencji nie powinien stracić swoich właściwości.
Potrzebuje kupić 2 halogeny na statyw do pracy hobbystycznie przy aucie  co polecacie jaka moc czy wg interesować się chińczykiem np 50w lub pomyśleć może o Philips słabsza
@wiesiors4 , jak sie bedziesz dobrze uwijac, to dekontaminacje nawet zrobisz, a na koniec Autoglym SRP, i powinno jakos wygladac
Prawdopodobnie będę miał zaszczyt prac A4 B8 w niedługim czasie. Ostrzegano mnie tu, że tapicerki tekstylne w tych autach lubią być złośliwe i po paru dniach od prania potrafią znowu wyłazić plamy. Czy to prawda?
Wyryte w skale z S20 FE 5G
Robiłem A4 B8 w jasnym środku materiałowych, na fotelach niebieskie ślady po jeansach, ciężko było to usunąć (prałem parę razy) ale inne "normalne" plamy zeszły za pierwszym razem i nie wróciły.
Odebrałem dzisiaj auto, klapa bagażnika była malowana. Kłaść od razu wosk czy czekać z miesiąc aby ten lakier się porządnie utwardził?
Po jakim czasie docierać Dlux na alufelgach w obecnych temperatura około 25 stopni? Po minucie będzie ok? Czy doba to wystarczający czas na utwardzenie powłoki?
Czy Chemotion Route x52 nada się do białego lakieru? W opisie jest napisane że "przyciemnia".
Tragedia mi się stała 🥲
Wróciłem z ASO po malowaniu klapy i zauważyłem pył lakierniczy na dachu i sąsiednich elementach.. Czy da się to usunąć bez polerki?
