pewnie niektórych pytanie rozbawi, ale co tam 😄
Mam dostęp do takiego czegoś jak przedgon, zagon, wiadomo o co chodzi 😛. Ok 80% alkoholu, który idzie w ziemię. Zastanawiałem się ostatnio czy nie użyć by tego towaru jako IPA przy wszelkich inspekcjach itd?
@etr wypłukałem sobie czymś takim lampę tylną, nie rozrabiałem z wodą i popękał mi cały klosz, plastik momentalnie popękał a czerwony plastik zrobił się biały. Jak z lakierem zadziała to nie wiem
@locarno roller nie należy do maszyn o najmniejszej wibracji. Czego się spodziewać za tą cenę. Druga sprawa to taka specyfikacja maszyn DA. Jeden więcej wibrują drugie mniej 😂
Załóż pada, 4 groszki pasty i sprawdź z dociskiem na lakierze, wtedy będziesz wiedział
To raczej nie polecasz? Zostać przy ipie?
Co lepsze?
Na woskować samochód w okresie letnim i cieszyć się przez 2 miesiące a następnie obserwować słabnięcie wosku i znów woskować lub podbijać Qd /Qw innych marek
Czy
Po przygotowaniu lakieru nałożyć  Qw / Spray Sealant i raz na 2-3 mycia nakładać ponownie produkt zachowując tym samym stałe zabezpieczenie i stałe hydro z jednego produktu.
20 minut temu, wolny napisał:
Co lepsze?
Może mniej enigmatycznie ? Co to znaczy że coś jest "lepsze" ?
Sam wypróbuj obie opcje to odpowiesz sobie jak jest lepiej.
Jeżeli chodzi o woski i quick detailery/waxy to są osobne tematy i tam możesz wyczytać o wadach i zaletach obu. Ostatnio nawet kolega @ghost w którymś wątku opisywał różnice w ciągnięciu brudu między woskami a produktami typu spray.
Moim zdaniem lepiej stosować wosk twardy i jeżeli umiera to podbijanie go/ ponowna aplikacja, ale to moja opinia. Jeśli hydro zacznie umierać to i tak to co będzie "na wierzchu" najczęściej przejmuje hydrofobowość.
@wolny nikt Ci nie odpowie chyba tak jak tego możesz oczekiwać. Po to jest tyle produktów, żeby każdy dla siebie coś wybrał. Lepsze bo łatwiejsze w nakładaniu, szybsze, trwalsze, lepiej wyglądające? Wg mnie nie ma nic lepszego w wyglądzie od dobrego wosku, do tego jak go podbijesz jeszcze po jakimś czasie konkretnym QDkiem, to efekt będzie super. Ale znowu jak ma być szybko, to nic nie zastąpi dobrego hydrowosku. Sprecyzuj trochę oczekiwania 😉
8 minut temu, MMCzysci napisał:
Sensowne pędzelki poza WS? Ali odpada, chcę kupić "na już".
Godzinę temu, wolny napisał:
Co lepsze?
Czy
Cleaner plus nowy wosk,
W momencie pogorszenia hydro procedurę powtórzyć.
Człowiek się wtedy nauczy, że qd może być całkiem zbędny.
Np prewax cleaner + Petes53 co około dwa miesiące. Po kilku myciach samochód nie traci blasku, chyba, że ktoś go zakamieni ale to inny temat
Qd czyszczące jak echo/fse słabo zabezpieczają. Sealanty i woski w sprayu tylko przykryją wbudowane zanieczyszczenia. Nie mogą się równać z połączeniem prewax cleaner plus wosk (Kompletne oczyszczenie, przywrócenie połysku i zabezpieczenie)
@Masa05 @Mateczek
Dzięki za informację i swoje zdania na ten temat. Przed napisaniem przeczytałem odpowiednie działy i chciałem odpowiedzi prosto z pierwszej ręki 😉
Od zawsze czyli od jakiś 10 lat stosuje pierwsza metodę (wosk twardy a jak umiera podbijam Qd) dlatego chciałem spróbować czegoś innego i do razu zastosować jakiś spray sealant i bazować tylko na nim przez te parę miesięcy.
@ghost
Bardzo dobrze napisane i się z tym zgadzam!
Niestety nie stoję w garażu i nie mam aż tyle czasu żeby 2 samochody przygotować na lato i po 2-3 miesiące znów powtórzyć cały proces przygotowania + wosk 😕 Dlatego chodzilo mi  w miarę o sprawne ogarnięcie dwóch autek nie aż tak dużym nakładem pracy!
Ktoś malował zaciski farbą Foliatec? Jakieś wskazówki? Jak najlepiej przygotować zacisk przed malowaniem bez zdejmowania? Odluszczac ipa czy sam zmywacz hamulcowy wystarczy? Za wszelkie rady z góry dziękuję ☺️ ma ktoś zdjęcie jak wygląda toxic green tej marki na srebrnym autku?
@wobbjack wszystko będzie w instrukcji. W zestawie masz wszystko co potrzebujesz. Oczyszczenie, odtłuszczenie i malujesz. Malowałem w sierpniu ubiegłego roku, wszystko się trzyma do dziś. Przód malowany przy okazji swapu, tył malowany na aucie. Mam taki kolor na grafitowym aucie i czarnej feldze. Następne malowanie też będzie farba z foliateca
@Kuba95 obecnie mam pomalowane hammerite ale postaram się to jak najdokładniej wyczyścić z posostalosci tej farby, czy nie będzie to rzutować na trwałość?
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
Popatrz sobie na pędzelki od Detailink. Może nie wyglądają pięknie ale mają fajne włosie i są wytrzymałe :)
Ewentualnie mam też u siebie Valetpro katowany już kilka ładnych lat różnymi deironami, t&g itp. i nic się z nim nie dzieje (oprócz pękniętej skówki ale to nie wpływa na pracę)
