Jak wam skaczą wycieraczki to w pierwszej kolejności sprawdź się czy wycieraczka dobrze przylega do szyby. Powinna być prostopadła do jej powierzchni. Jeśli nie jest to wystarczy dogiąć ramię
Pytanie bonusowe.
Czy trzymacie chemię w butelkach, czy używacie butelek i zlewacie do czegoś innego?
Dzisiaj na mycie zabrałem lekki roztwór UWC w butelce 750 @Good Stuff / workstuff.
Wziąłem też greenstara 1:20 w butelce Epoca Maxi 360 kupioną od @DeepGloss kilka miesięcy temu ale pierwszy raz użytej.
Obie napełniłem 3 tygodnie temu.
Obie nie psikają / leją po palcach.
Co ciekawe zwykłe butelki po płynie do szyb z takim uwc sobie radzą i przez cały sezon psikalem taką butelką.
O co kaman?
24 minuty temu, analyzator napisał:
Pytanie bonusowe.
O co kaman?
Robię tak samo i problemów zero. Ech2o leży mi już 3 tygodnie,  co jakiś czas używane. Wyłącznie male atomizery padają jak muchy u mnie.. tj te do butelek 50-100ml.
4 minuty temu, poncio napisał:
Czym czyścicie opony / dywaniki gumowe? (szczota? pędzel?)
Polećcie proszę jakąś sprawdzoną szczotę 🙂
Dzięki
Proszę cię... rozejrzyj się na forum. Nie bądź leniem.
Mało relacji jest gdzie widać szczotki, pędzelki, preparaty? :roll:
Widział już ktoś w PL The ULTRA BLACK SPONGE ? Bo z USA cena 19,95 +15$ przesyłka trochę mnie nie urządza...
Witam Was serdecznie drodzy przyjaciele 😀
Jakie są wasze ulubione środki do zabezpieczenia skóry, co polecacie? Jest to w zasadzie młoda skóra ( 3 letnie auto CIVIC X) i z tego co się orientuję jej pielęgnacja wygląda inaczej niż pielęgnacja starszych tapicerek, więc stąd moje pytanie jaki produkt najlepiej się sprawdzi w tym przypadku?
Hej.
Które stężenie Shiny Garage Extra Dry dorównuje @ADBL Bonnet?  1:30-1:40, czy w górę (1:25), czy od 1:10 w dół?
Przeznaczenie - regularne odświeżanie tapicerki siedzeń i boczków.
Dzięki.
W dniu 12.09.2020 o 22:31, analyzator napisał:
Pytanie bonusowe.
O co kaman?
@Good Stuff @DeepGloss ?
Panowie jakie stężenie polecacie Maxifii do bo netu, bodajże soap free. Producent podaje śmiesznie małe....
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Zaczynasz od takiego jak producent podaje. Wystarczy. Chyba, że brud slabo będzie się poddawał, to wtedy możesz delikatnie zwiększyć proporcje.
Na szczura zrób roztwór w wiadrze z ciepłą wodą, wg ratio producenta, zamocz i wyciśnij mf. Przetrzyj sufit na krzyż. Po wyschnięciu odkurz.
Normalne, psik psik na mf, dalej tak samo jak wyżej
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
@analyzator ja mam sporo roztworów w różnych butelkach w tym i od WS. Cześć z nich jeździ też w samochodzie, chyba że są mrozy to wyjmuje. Nic się z nimi nie dzieje.
Jeśli chodzi o butle WS to mam np UWC 1:8 w butli, 750 którą kupiłem wkrótce po jej premierze. Śmiga cały czas, czesto odkręcana i zakręcana przy uzupełnianiu. Nic nie leci.
Mam też inne z późniejszych wypustów (jeszcze bez caynonów oryginalnych) i część atomizerów zaczęła się przekręcać bardzo szybko, ale same atomizery działają.
W dniu 11.09.2020 o 16:27, ghost napisał:
Osobiście NW stosuję tylko na szyby boczne i tylną.
Na przód Duragloss Nanoglass Ceramic Coating
Ja również nie aplikuje u siebie na przód NW po tym jak wieczorem w deszczu i  sporym ruchu w mieście, zaczęły strasznie skakać wycieraczki. Oprócz tego że skaczą to po przetarciu wycieraczką na chwile pozostawała mgiełka na szybach.
Mowisz że ten duragloss taki dobry? Może znasz jeszcze jakiś inny „śliski” odpowiednik?
