Godzinę temu, powalla napisał:
Leć dalej tym co masz przecież to jest
Odlej 100ml do buteleczki , dodaj do tego 50ml wody i zobacz jak to się zachowuje , jak dalej tak będzie to dodaj znów 50ml wody i tak do skutku 😉
50 to moze nie ale mozesz dolać 30 ml na 100 ml stronga . Albo moczyć szczoteczkę w wodzie i lekko wytrzepać tez osłabi troche stronga. Przy czym bedziesz mogl robic większe powierzchnie bo piany bedzie wiecej
W dniu 11.08.2020 o 11:02, Qukie napisał:
Ciężki temat: Kostka brukowa poplamiona farbą Hammerite (prawie cała puszka 😕 ) - czym się jej pozbyć z dużej powierzchni? Rozpuszczalnik + szczotka i szmaty? Tenzi do kostki brukowej? ProElite Oli spoter (teoretycznie tylko do oleju)? Jakiś Tar & Glue remover? Jakieś inne sugestie mocnej chemii?
Spróbowałbym spytać u ProElite u źródła, oni mają sporo tych siuwaksów, może mają lepszy produkt niż spotter
Czekam właśnie na dokładki od Maxtona i jak przyjdą, to chciałbym je zabezpieczyć jakoś. DLux da sobie radę z nielakierowanym tworzywem ABS na wysoki połysk? Czy może proponujecie coś lepszego?
4 godziny temu, BiałyGTi napisał:
To ze sa brudne nie oznacza ze trzeba atakować od razu tak mocnym produktem
soft by sobie pewnie tez poradził z tym brudem
Ja też sobie zrobiłem jakiś czas temu kuku strongiem. Razem z brudem ściągnął część farby z siedzenia w Mercu.
Tak więc potwierdzam ze Strongiem ostrożnie.
Pytanie z prania. Zeby "odswiezyc" tapicerke (nie jest strasznie brudna ale jest 5 lat uzytkowana) to uzyc Maxifi Versa + Emulsify czy lepiej bardziej rozcienczone Master Pre-Spray + Power-Rinse?
Panowie jak w tamcie czyli na szybko pytanko , jaka jest obecnie najmocniejszą pastą do cuttingu na rynku pod maszynkę DA ?  Megs 105, clear cut ?
Megs100, 3D 500
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Ja bym poszedł w Master pre spray i Power Rinse 🙂  Bardzo dobry duet
Podpowiedzcie mi proszę czego zazwyczaj sie używa / używacie do mycia felg przy użyciu pianownicy?
Tak jak na zdjeciu poniżej. Często jak oglądam jakieś filmiki to w ten sposób ogarniają felge
Zwykły szampon?
b14aa22b13513eacb0bed77f1f6f72d2.jpg&key=b1fd5d4dfdd49b40251f3f7faafd0d424b902b548b3f7b0d3fccf9efad9c27cf
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
Zwykły szampon?
Ja daje zwykla piane neutralna. Oplukanie. Potem UWC z oprysku + pedzel. Potem szampon + rekawica
13 minut temu, poncio napisał:
Taki UWC nadaje sie do pianownicy?
Nie wiem, nie probowalem z pianownicy. Ja mam na butelke zlozony atomizer pianujacy i lekko spienione jest przez co wolniej schnie i spokojniej moge pedzlowac. Rozcienczone mam 1:30 wiec jak by moze bardziej skoncentrowal to by sie bardziej pienilo. Z pianownicy recznej daje piane neutralna na felgi i opony.
Podpatrzyłem jak@Domel atakuje felgi wheel cleaner em z pianownicy. Sprawdziłem na starej epoce której już nie używam za często i teraz jest do uwc. Robi robotę
@poncio
Ja w weekend przetestuję z pianownicy P&S tak jak to czyni Pan TheOrganizer
Godzinę temu, #kris napisał:
@poncio
jakie rozcieńczenie będziesz robił ?
@PawelRDM tu mam dylemat bo jeżeli mnie pamięć nie myli to "Pan" wspominał raz o 1:5 a raz 1:3
To zrób 1:4...
8 godzin temu, poncio napisał:
mycia
Wheel cleanerow, pian zasadowych, a tu na urlopie zwyklych neutralnych i tez daja rade 😉
Mogę wyczyścić takie zapuszczone felgi tenzi truck clean i szczotką ADBL? Wiem że to piana, ale nie mam nic innego mocnego pod ręką, felgi lakierowane.
Excede Encapsulator Cleaner jako bonnet do podsuftki lekko zasyfionej nada się?
Jeżeli tak to w jakim stezeniu?
