Wygląda na to że nie doprecyzowałem wystarczająco. Poszukuje urządzenia nie droższego niż +-1000pln.
Mam garaż bez gniazdka a raczej miejsce w hali. Maszyna ma służyć do pracy na dwóch autach które jakiś czas temu przeszły korektę. Mają być nakładane nią wszelkie kosmetyki które można nakładać DA czyli np AIO, cleanery, politury itd. bez korekt lakieru. Co jakiś czas zapewne wpadnie jakieś auto rodzinne na odświeżenie.
Mam pewne obawy czy istnieje taki produkt 🙂
35 minut temu, Streat napisał:
@Kita cieżko bedzie znaleźć cos sensownego w tej cenie
tego się obawiałem ale licze że może jest coś na rynku poza Flex.
Znalazłem coś takiego jak Adam’s Cordless Polisher Swirl Killer lecz mało jest informacji na jego temat. No i może jest coś z lepszą dostępnością w PL
Możecie polecić jakieś produkty do polerowania i zabezpieczania felg?
Na koła używam:
- RRC Wheel Gel Plus,
- RRC Tire & Rubber Cleaner
- adbl apc na nadkola
- Soft99 Tire Black Wax na opony
Co nałożyć później na felgi?
@quq  np @Good Stuff Rims Detailer lub Megs Quik Wheel Detailer ale nie wiem czy jeszcze dostępny jest. A na dobrą sprawę możesz felgi potraktować qd do lakieru, bardziej trwałe rozwiązanie to położyć wosk albo powłokę.
dzięki, jeszcze szybkie pytanie, ile mniej więcej trzeba zapłacić za odkurzacz piorący dla osoby która nie zajmuję się tym profesjonalnie, więc żadna wysoka półka, ale żeby też nie kupić badziewia?
@raafal91 a co za równica czy masz vectre c czy audi? Skóra to, skóra jeżeli jest to prawdziwa skóra to środki od kecav  ,colourlocka, adbl, goodstuff czy shiny garage. Ważne aby to były dedykowane środki do skór
Właśnie problem w tym że to raczej jakiś skaj/eko skóra, nie wiem. Dlatego pytam bo może ktoś ma doświadczenie z tym materiałem...
Tez sie sprawdzi i doczyści 🙂
49 minut temu, Eidos71 napisał:
@quq
Mam tego Hyundaia. Prać, spoko pierze. Ale jakość wykończenia, plastików to porażka. Rury na przedłużkę gną się na potęgę. Jedna mi już pękła, mimo że odkurzałem może z 4 razy. Spust od pistoletu do natrysku się niekiedy zacina.
Jest głośny. A tak to reszta spoko. Moc wystarczająca, pompa też.
Nie wiem czy nie lepsza opcją będzie Clatronic:
https://www.clatronic.pl/odkurzacze/odkurzacz-pioracy-clatronic-bss-1309
Na koła używam:
Sonax Xtreme Brilliant Shine Detailer :mrgreen:
Bez bicia za link proszę:P
Nie używałem osobiście, na jakiejś grupie FB, pisali że się sprawdza, ale na cuda bym nie liczył.
https://www.expondo.pl/msw-motor-technics-zestaw-polerka-akumulatorowa-2900-obr-min-rotacyjno-orbitalna-akumulator-18v-4ah-18000353
Zawsze robię latem, ale zmuszony byłem wyczyścić skórzana kierownicę i siedzenia colourlock soft, a w garażu mam raptem 4 stopnie celsjusza. Pytanie za ile godzin można nakładać zabezpieczenie versisierung, aby skóra była sucha?
Pomóżcie ktora pastę wybrać do polerki tych rys, do dyspozycji mam futro, średni pad i wykończeniowy , w jakiej kolejności byście to zrobili?
z tych na zdjeciu do uzytku nadaje sie menzerna, turbo i tempo sobie odpuść, a tamte dwie pozostałe to pierwszy raz na oczy widze
@quq nie wiem czy w ogole bedziesz w stanie usunac cos takiego z lakieru, mozesz sprobowac delikatnie papierem przeleciec i poznie futro i meznerna
Kochani detailerzy,
Jak zapatrujecie się na stosowanie impregnatów typu Gtechniq Smart Fabric na dywaniki w samochodzie plus wykładzine. A może bardziej powinno być to oddzielne pytanie jak na wykładzine, a jak na dywaniki.
Bo spotkałem się z opinią, że dywaniki powinny chłonąć bród i wodę żeby nie dostawał się na wykładzine i jej nie brudził, więc na dywaniki niby się nie powinno, szczególnie że ten impregnat jest dosyć dobry. Zaś na samą wykładzine w aucie (ten element stały, mam nadzieje że go dobrze nazywam) warto. Ale czekam na Wasze opinie. Miłego dnia 🙂
