Jaki jest czas odparowywania preparatów typu IPA, zmywacz silikonowy i płyn inspekcyjny?
Pytam pod kątem kiedy mogę położyć wosk lub ceramike po użyciu tych płynów.
xadamx, Banshee, dzięki za informacje, to na początek w takim razie potraktuję to Ecapsulatorem od Excede i zobaczymy co wyjdzie.
Witam. Pytanie trochę z innej beczki. Żona użyła do mycia podłogi w domu (płytki i panele) środka Kaercher RM 770. Nie wiem czy źle go rozcieńczyła czy coś ale po umyciu i wysuszeniu robią się na podłodze
straszne ślady od chodzenia. Jakaś rada co z tym zrobić? (woda octem nie dała rady :) )
straszne ślady od chodzenia. Jakaś rada co z tym zrobić? (woda octem nie dała rady 🙂 )
Sprobuj plynem do mycia naczyn.
Płyn do szyb - np Glass GT od ProELite. Świetnie odtłuszcza kafle.
IPA i zmywacz to psikasz, ścierasz i możesz woskować.
Płynu nie używałem więc nie wiem.
Czy ktoś z forumowiczów miał okazję bawić się jedną z następujących polerek: Kraft&Dele KD1773 lub MSW PSM400AKK ?
Po typowych plynach inspekcyjnych daje godzine zeby zdażyło wszystko odparowac. Jezeli chodzi o ipe to przecieram cale auto i dopiero wtedy zaczynam woskowac wiec tez ma jakis czas na dokladne odparowanie.
Siema! W temacie latarek  i ogólnie oświetlenia przy pracach czy to wewnątrz czy z zewnątrz auta jestem totalnie zielony, dopiero zaczynam zgłębiać swoją wiedzę w tej kwestii. Dlatego chciałem zacząć od wyboru latarki czołowej, jeśli to możliwe szukam latarki uniwersalnej, która przyda się przy korekcie lakieru, aplikowaniu wosków/powłok, jak i przy czyszczeniu wnętrza pojazdu, oraz posłuży też przy pracach mechanicznych z autami. Czy w ogóle taka istnieje, czy do każdej z tych trzech prac jest potrzebna inna latarka?
Co do budżetu to nie chcę wydać 200-300zł. Jeśli jest coś sensownego do 100zł to chętnie taką kupię, a jeśli trzeba dołożyć do 150-200zł to tak zrobię. Czekam na propozycje oraz opisanie trochę różnic między danymi latarkami, dzięki z góry za pomoc! 😉
@V1RU$ Właśnie o niej Tobie mówiłem 🙂 jest bdb 🙂
jakość = cena - to szukaj pod hasłem Scangrip Latarka czołowa 150lm Cob Led ZONE
@V1RU$ na ali zestaw szczotek zamówisz za jakies ~20zł nie wiem czy ta jest taka super, ewentualnie w action tez widziałem zestaw szczotek z ali
@Streat macałem i jest lepsza 🙂 ktoś tutaj z forum, w jednej z swoich relacji używał jej i polecał 🙂 Zapadła mi w pamięci 🙂
Czy ktos z Was uzywa scangrip multimatch 2?
Ja używam ale multimach 3
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Czy Perla można kłaść na mokre - nie do końca wyschnięte opony? Nie znalazłem na forum jednoznacznej odpowiedzi, a auto ma być gotowe do jutra - czekać aż jako tako doschną czy mogę próbować (Perl prosto z butelki)?
Oczywiście, że można. Tylko wtedy trzeba się liczyć z rozcieńczaniem produktu. A opone zawsze mozesz dotrzeć MF przed aplikacją.
