52 minuty temu, asaledr napisał:
A czym różni się latarką inspekcyjna od porządnej latarki led z jedną diodą?
Przede wszystkim barwą światła.
@asaledr Fusso dotarłem całe auto jednym ręcznikiem ~350 gsm - fioletowym wax pro 🙂 jak szukasz super uber miękkiego ręcznika, który będzie sprawiał lepsze wrażenie przy pracy to wspomniany carpro. Mam go i kilka innych premium. Używam mało bo ciągle robię tym co wyżej 😉
Dzisiaj myłem szyby w C8 i bardzo zapragnąłem mieć mikrofibrę waflową - nie widzi mi się musieć za każdym razem pożyczać, a robienie tego czymkolwiek innym jest dla mnie drogą przez mękę. Workstuff czy inna firma? Kupić dwie, jedną myć - rozprowadzać, a drugą docierać, czy do docierania może być już "cokolwiek"?
8 godzin temu, wyimaginowany88 napisał:
Miał ktoś podobny problem z wyrobem ceramikopodobnym mr fix 9h a raczej z jego ściereczkami do nakładania powłoki? Chodzi o to, że mają one strukturę takiej mikrosiateczki i są dość tępawe w dotyku. Przy nakładaniu było słychać takie lekkie szuranie jak przy zanieczyszczonym lakierze, a lakier miał robiony one step, stan był bardzo dobry. Niestety narobiłem sobie mikro rysek na całym aucie 😭. Już mi się nie chce znowu siedzieć 10h nad one stepem, a może to nie te ściereczki? Fibry nowe prosto z folijki Wax Pro, przy odtłuszczaniu nie widziałem żadnych wzdłużnych swirli...
Wiem co powiecie, że takiego shitu za 30zł na lakier się nie kładzie, teraz to juz wiem i ja.... trzeba za jakiś czas znowu chyba one step robić, ciekawe czy to sie w ogóle utwardzi
Cześć, jakiej dokładnie Wax Pro używałeś? Ostatnio korzystałem z WaxPRO NoLimit Mango 360gsm do "budżetowej" powłoki i bez problemów.
Workstuff Zephyr albo ADBL Gofer bardzo fajne fibry choć ja bardziej wole ADBL. Jak nie masz mega upierdzielonych szyb to jedna w zupełności starczy
również mam nolimit, to nie fibra rysowała tylko te ściereczki. Podobno tego mr fix czytałem dzisiaj najlepiej aplikować jak powłoke kisho czyli na mokro, może dlatego tak ciężko szło
W dniu 13.09.2019 o 19:47, Hazelek napisał:
Jaka jest roznica pomiedzy Krauss P7 a Heckmann 800 . Ponoc Heckmann to ulepszony Krauss ale jest o dziwo tanszy,
Na pewno w wadze - Krauss jest cięższy, Heckmann w na jego tle wygląda trochę jak zabawka - co nie zmienia faktu, że pracuje się nim rewelacyjnie.
Czy bezpośrednio po fusso 12month można zastosować ADBL Synthetic Spray Wax czy lepiej odczekać do pierwszego mycia?
A z ciekawości: to czemu ma slużyć ten zabieg?
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
ADBL SSW używam jako QD po myciu, pytanie czy można go dać na fusso 12 month czy nie ma sensu i lepiej poczekać do mycia?
Aha, aplkator i te "ściereczki do okularów" miałem od carpro.
Krótko i na temat: gdzie kupujecie grit guardy?
Kupiłem u skośnookich i są ok. 26cm średnica, za około 15zł
ja kupilem z allegro a wiadro z castoramy ( te przy kasach co stoja )
1 minutę temu, Notcon napisał:
@wwd
Dlatego pytałem:) Po umyciu jako QD to sens jak najbardziej widzę, ale zaraz po aplikacji wosku już nie.
Ok, dziękuję. Ale może to wosk osłabić czy raczej w sensie że "Nic nie pomoże"?
Czy osłabi to cieżko stwierdzić. Wiesz to dwa różne środki, dwóch różnych firm. Efekty mogą być różne. Zobacz, że nawet Fusso się kładzie jedną warstwę, nie ma potrzeby i wskazań do nakładania drugiej. Na wyglądzie pewnie nic nie zyskasz, żywotności też nie polepszysz raczej. Do tego naszorowałeś lakier przy docieraniu, teraz znowu będziesz wcierał microfibrą to i przyciąganie kurzu do pierwszego mycia może być jeszcze większe. Każdy robi jak chce oczywiście. Nadal nie wiem jaki jest cel tego zabiegu, co chcesz zyskać.
Po prostu rzadko myję  samochód ze względu na brak czasu, chciałem tym poprawić powłokę, jeśli nie ma sensu to szkoda pracy.
Dzięki raz jeszcze 🙂
czy ekoskore mozna czyscic i zabezpieczac np nie drogim tenzi do skory 'czysta skora' i 'skora impregnacja' czy apc i jakas odzywka do plastikow i vinylu
Colourlock ma zestaw do czyszczenia i zabezpieczenia ekoskóry
Wiem ile sam wosk wytrzymuje tzn ile jest hydrofobowość przy Fusso Coat 12, ale mam pytanie czy ktoś wie mniej więcej ile utrzymuje się efekt wypełniania rys, efekt podbicia koloru itp. ile mniej więcej to wytrzymuje?
