15 godzin temu, asaledr napisał:
Czy to prawda, że aktualnie Gtechniq NW do szyb jest aktualnie najbardziej trwałym NW do szyb?
Tak, o ile czołowa to zależy jak ktoś użytkuje i może wszystko szybko zniszczyć to  na pozostałych szybach łącznie z tylną 2 lata bez problemu przy 1 warstwie.
18 godzin temu, Lukaso napisał:
jakimś light cleanerem. Będzie dobrze.
A orientuje się ktoś co zrobić, albo jak sprawdzić czy powłoka na skórze już się kończy? Tzn, że już się wytarła np. itp.
I potem jak jej jest np. już niewiele to jak ją całkiem usunąć i nałożyć coś innego?
Czym najlepiej polerować matowe słupki (nie piano) drzwi aby usunąć z nich drobne i średnie zarysowania ale nic nie uszkodzić?
Menzerna 3500 / 2500 + średni pad się nada?
Miał ktoś podobny problem z wyrobem ceramikopodobnym mr fix 9h a raczej z jego ściereczkami do nakładania powłoki? Chodzi o to, że mają one strukturę takiej mikrosiateczki i są dość tępawe w dotyku. Przy nakładaniu było słychać takie lekkie szuranie jak przy zanieczyszczonym lakierze, a lakier miał robiony one step, stan był bardzo dobry. Niestety narobiłem sobie mikro rysek na całym aucie 😭. Już mi się nie chce znowu siedzieć 10h nad one stepem, a może to nie te ściereczki? Fibry nowe prosto z folijki Wax Pro, przy odtłuszczaniu nie widziałem żadnych wzdłużnych swirli...
Wiem co powiecie, że takiego shitu za 30zł na lakier się nie kładzie, teraz to juz wiem i ja.... trzeba za jakiś czas znowu chyba one step robić, ciekawe czy to sie w ogóle utwardzi
15 minut temu, asaledr napisał:
Jaką mikrofibrę polecacie do docierania Fusso na twardym lakierze? Coś mega bezpiecznego i dobrego
Carpro Boa
Godzinę temu, BiałyGTi napisał:
Czułeś tępotę i słyszałeś szuranie to dlaczego nie zmieniłeś ściereczki ??
Była w zestawie, innej nie miałem. Pierwszy raz kładłem ceramikę, myślałem że tak ma być. Nie wiem jakie mają inne powłoki ściereczki w zestawie, ale podejrzewam że dużo lepsze. Nigdy więcej już tego dziadostwa nie kupię
@wyimaginowany88 rozne sa ściereczki jedno daje lepsze inne gorsze ale jak sie czuje ze idzie topornie to lepiej zmienic na inna. Powloka ma isc gładko jak po maśle. Ja np uzywam szmatek od carpro albo gyeon
Pytanie do posiadaczy Kwazar Mercury 360. Jaki gwint ma pompka? Będzie pasować na inne standardowe butelki np. Work Stuff Bottle? Czy jedynie oryginalny pojemnik?
Wiem, że są latarki inspekcyjne do oglądania rys itp, ale czy tego typu latarki również sprawdzą się do oglądania smug czy jeszcze są czy już nie, do dokładnego docierania wosku itp? Czy jakiś inny rodzaj latarki do tego trzeba?
