7 minut temu, reson88 napisał:
Serio? Nie da się tego zrobić tym UC? To jest parę miejsc wielkości 1x 2 cm..
Z fusów nie wróżymy - skąd mamy wiedzieć skoro nawet fotek nie załączyłes 😉
Niestety z tym problem.. Auto stoi w garażu, a ja za granicą. Chciałem kupić online co potrzeba i zająć się tym po przyjeździe. Postaram sie opisac.. Rysy/swirle są zrobione mokra szmatką bawełnianą nawiniętą na palec wskazujący- tak pozbywalem się pozostałości po owadach😭. Są z przodu maski w paru oddalonych od siebie miejscach. Jak pisałem niewielkie, jednak psują cały efekt. Lakier black Pearl.
W dniu 23.06.2019 o 21:48, kaktusPL napisał:
Myślę że polerka najlepiej...
22 godziny temu, ghost napisał:
Jak klar schodzi to powtórne lakierowanie. Jak tylko zmatowiony to spolerować
jak przejedzie się dłonią czuć w tym miejscu chropowaty lakier ale klar raczej nie schodzi. jak chcecie zrobię jutro dokładniejsze zdjęcia.
Jeżeli spolerować to jakieś rady jak to zrobić?. mam maszynę rotacyjną K2 Masner, 4 pady o różnych twardościach, pasty menzerna 400, 1100, 2500 i 3000
Jak wam się pracuje/woskuje przy takich upałach bez klimy?
Przy 26°C w cieniu wszystkie cleanery z dodatkami glaze mi się pociły. Jeszcze zanim zdążyłem położyć wosk. Ładnie dotarte a po 15 min pojawiała się mgiełka i tak w kółko na czarnym. Na srebrnym i szarym nawet nie było widać problemu.
Jedynie na czarnym McKees37 dawał radę, ale on nie jest tłusty i nie ma wypełniaczy maskujących 🙂
Chyba zaczekam z pracami aż spadnie kulturalnie do 21°C, uroki uni
@ghost Ja ostatnio kładłem fusso, sprawdzałem dokładnie czy dotarłem, było ok, dziś patrzę a niektóre miejsca się spociły 🙂 myślę że przy myciu się dotrze ps czarny metalic
Czy jest ktoś z okolic Częstochowy kto zrobi mi korektę, myślę o prywatnych osobach.
Chodzi po głowie pomysł aby zrobić to samemu ale brak sprzętu i umiejętności.
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
@kaktusPL Ja miałem tak że jeden woskowany element, a dokładnie nadkole 2 razy się spociło - po woskowaniu auto stało w słońcu kilka godzin więc po powrocie do garażu delikatnie dotarłem spocone miejsca czystą fibrą.
Następnego dnia, też po kilkugodzinnym postoju w słońcu znów ten sam element się spocił, praktycznie w tych samych miejscach co wcześniej.
Zastanawiałem się czy może coś przy nakładaniu wosku zrobiłem źle, np za grubo itp ale trzeciego dnia auto umyłem i od tamtej pory (minął tydzień) już się nie poci.
Wosk Colli 476s
W dniu 24.06.2019 o 18:06, StreamHD napisał:
Twardy dywanik z włosiem taki jaki się wstawia do bagażnika. Rozlało mi się na niego trochę oleju silnikowego.
Jedyne co miałem ze środków do tapicerki to Excede Encapsulator.  Zrobiłem kilka podejść co kilka godzin, a w między czasie smażyłem te plamy na ostrym słońcu. Dziś tak samo dałem full piany, szczotkowanie i smażenie na słońcu, a dywanik i jego włosie nadal jest wyczuwalnie tłusty. Czym wyciągnę ten tłusty olejowy osad?
APC 🙂
W dniu 24.06.2019 o 19:09, pawelus668 napisał:
Mam problem z rozpuszczeniem Maxifi Acceleratora, dodaje go do goracego roztworu np PreSpreya lub PowerRinse i dlugo mieszajac nadal zostaje on na dnie nie rozpuszczony w pełni. Jakies rady?
A nie robisz przypadkiem za dużych stężen ? jeżeli coś ci się już nei rozpuszcza w wodzie to prawodpobnie zrobiłeś roztwór nasycony 🙂 Dodaj więcej wody, podgrzej ją lub zmniejsz ilosc proszku
Ja dodaje na 1.5l kwazara miarke pre spray-a i ćwierć miarki acceleratora, tylko że do wrzątku i nie mam problemów.
Jednocześnie skończyłem acelelatora i szczerze troche nie wiem po co ten produkt jest, jak są bardzo mocne plamy to i tak trzeba wziasć mocniejszą chemie, a do regularnego stosowania i normalnych zabrudzen radzi sobie sam master pre spray
autoglym srp nie ma żadnego problemu tak samo essence 🙂 pracuje normalnie przy tych 30-paru i jest ok, jedynie infiniti supergloss+ wymaga lodówki gdyż zaczyna się rozpuszczać.
Polecam również ścierać wosk od razu po aplikacji na połowie elementu.
Cleaner od angelwax-a również bez problemu, aczkolwiek np bluelotion od ADS i Cleaner od sonaxa nie do za aplikowania
10 minut temu, Orgazmus napisał:
Carpro Dlux na zaciski hamulcowe,ma to racje bytu czy sobie odpuscic? 😉
możesz kłaść
Racja, srp jest dość "suchy", przy nadmiarze nawet potrafi przypylić. Pracuje się z nim całkiem fajnie. Choć mam wrażenie, że w zeszłym roku podczas testów w upały pare wosków też się wypociło na nim. Ciężko powiedzieć czy miał w tym jakiś udział. Ale zazwyczaj po qd albo pierwszym myciu było już spoko.
Hej. szybkie pytanko: czy ktoś używał pasty polerskiej APP P1500 i może powiedzieć coś na jej temat? Jak się pracuje, jakie efekty, jaki ma zapach - czy nie śmierdzi jak np menzerna 1100/400 i tym podobne?
W miniony weekend kładłem FX Protect Vision zgodnie z instrukcją, czyli z atomizera prosto na lakier i potem docieranie. Po wyjechaniu na słońce zauważyłem na szybie delikatne białe kropeczki jakby klaszkę. Podejrzewam, że z atomizera poszła mgiełka na szybę, nie zauważyłem i sobie przyschło.
Czym mogę to teraz usunąć? IPA nie daje rady.
2 godziny temu, flipers napisał:
CIPA nie daje rady.
Cipa nie da rady napewno, IPA zreszta tez. Wez jakas paste scierna na twardego pada albo na mikrofibre i to zetrzyj: Pasta na pewno zejdzie
  • Haha 2
Sorry za pomyłkę . Już poprawione.
Dzięki za sugestie. Będę próbował.
W dniu 23.06.2019 o 15:11, Guenther napisał:
Używaliście odżywki do skóry Angelwax HideRate albo Koch Chemie Leather Star? Może ktoś się podzielić wrażeniami?
Koch Chemie jest w mojej opinii super, fajnie odżywia i zostawia matowe wykończenie tylko trzeba odczekać aż sie wchłonie.
Panowie, mam pytanko, czy jak oklejenie auto folią bezbarwną, to ochroni ona karoserię przed korozją? Pytam bo nie mam garażu i co 3 lata muszę dawać po ziemie auto do poprawek, nie orientuje się jaki jest mniej więcej koszt takiej zabawy? Ps Mercedes ml w163 z góry dziękuję za pomoc
Mnie SUVa z pelnym oklejeniem folia llumar wycenili na 14tys. Takze podziekowalem. Zrobilem sam folia chinska. Kosztowalo mnie to pol roku. Kasa za materialy pomijalna. Bo liczy sie projekt.
Folia chroni przed uszkodzeniami, ale tez nie jest niezniszczalna. Jezeli Twoja korozja powstanie od miejsc gdzie jest ubytek lakieru to folia pomoze. Ale jezeli rdza idzie od srodka to moze byc z tym gorzej.
Ja okleilem bo 50um lakieru mnie przerazilo 🙂 japonska mysl
Panowie
czy zrobić one step, ale z racji nocnych przelotów przód auta to istne cmentarzysko owadów.
Pytanie czy muszę to dokładnie usuwać przed glinką i polerką czy wystarczy z grubsza a reszta zejdzie w trakcie?
Jest jeden mały minus ze troche ciągnie pastą do butów :P ale jak kos ma garaż i mize zostawic otwarte auto na kilka h po aplikacji to produkt jest rewelacyjny
