15 godzin temu, pepper77 napisał:
hej Panowie szybkie pytanko, czy szyby moża próbować wyczyścić cleanerem? np Dodo Lime Prime Lite (nieścierny) (akurat taki mam;p)
Nie jest zakazane, tylko po co. Lepsza już będzie jakaś pasta polerska jeśli chcesz odszczurzyć szyby.
Aplikator nie będzie twardy po aplikacji powłoki i można go potem użyć ponownie? Może głupie pytanie ale pierwszy raz będę to robił i tam są w zastanawiam 😄
Aplikator po powłokach się wyrzuca. Jedna aplikacja, jeden aplikator.
Jak aplikowałeś przez szmatke suede to aplikatorowi nic się nie stanie 🙂 po skończonej robocie aby wrzuć go do ciepłej wody z apc lub białym jeleniem
Witam.Chciałbym nałożyć cleaner: PB Proffesional Polish maszynowo. Polerka: adbl 9mm, pad: czarny NAT. Pad bym najpierw zaimpregnował. Ponieważ zawsze nakladalem cleaner ręcznie to proszę o krótką instrukcję jak postępować tzn jakie obroty i ile przejazdów, kiedy wiadomo mniej więcej że juz dobrze jest wypracowany. Z góry dzięki za odpowiedź.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Na aucie rodziców siedzi ssw. Wszystko jest ok, do momentu pierwszego deszczu. Srebrne auto i na całym aucie jest pełno cętek. Auto stoi pod chmurka. Jest jakiś patent na to? Nie chce latać ręcznikiem po brudnym aucie, ani myć auta co kilka dni
Siemka, jak myślicie co będzie lepsze dla tego beżowego pana przed nałożeniem wosku, ADBL AIO czy może Meguaiar's Ultimate Polish Prewax Cleaner? Zastanawiam się i nie wiem co wybrać 🤷‍♂️
5 minut temu, martinii napisał:
rslaw, ale ADBL AIO to nie wosk tylko AIO czyli all in one...
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Wiem, nie wstawiłem przecinku i źle zrozumiałeś 😄
No nie ma jak są kropelki to zostają centki☺ jedyne co to możesz użyć czegoś co bardziej tafluje.
Panowie, bawiłem się dziś nieco fluid penem do zaprawek i o ile z bazą fajnie się pracowało to z bezbarwnym miałem już problem.
Kupiłem zestaw w którym bezbarwny jest razem z utwardzaczem i wydaje mi się , że po wymieszeniu był za gęsty i nie chciał spływać przez fluid pena. Wyczyściłem więc sprzęt i dokończyłem patyczkiem do zaprawek, jednak grubość warstwy była już dużo większa niestety.
Używał ktoś z Was fluid pena? Nie było problemu z aplikacją bezbarwnego?
Może go jakoś rozrzadzić na przyszłość?
@kudlaty86Ja też mam 0,3mm , kupuje farbę do zaprawek dorabiana i faktycznie z bazą jest mniej problemów tylko skomplikowane kolory (dużo pigmentu też potrafią napsuć krwi) .Można sie ratować dodaniem rozcieńczalnika ale nie wiecej niż 10%.Klar faktycznie cieżko spływa  i max 10%rozcieńczalnika ale ja też dochodzę do wniosku ze fluid 0,5mm bardziej się nadaje na takie akcje
Szukam tanich pudełek plastikowych w różnych rozmiarach z pokrywką i żeby pochować mikrofibry i inne akcesoria.
Ktoś coś kojarzy? Przerażają mnie ceny po 20 zł za kawał plastiku. Zwyczajnie uznaje to za strate kasy która można by wydać na coś bardziej przydatnego.
No to raczej zostają Ci reklamowki Większe pudełko będzie tyle kosztować niestety. Jak duże z pokrywką znalazłeś w takiej cenie to dobra okazja.
Może coś takiego 18zl pudło z pokrywka
https://m.leroymerlin.pl/garderoba-i-wnetrze/pojemniki-pokrowce/pudla-koszyki-pojemniki/pojemnik-top-store-14-l-38-6-x-39-4-x-18-1-cm,p420698,l822.html
Niestety takie są ceny. Ja w bricomarche za małe dałem chyba 12, trochę większe 18zl. Za największe 40zl, średnie 25zl
Jak sie nazywają i gdzie dostane te osłonki z rolką na kółka co by wąż nie hamował na gumie ? Nie mogę tego znaleźć ;/
