9 godzin temu, Adaszek96 napisał:
Wosk na czym? Lakierze? Prawdopodobnie roton ma pH bliskie neutralnemu.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Z tego co wyczytałem ma kwasowe pH Wiec dobierze Ci się do wosku na felgach.
W karcie charakterystyki nie ma podanej przez producenta pH. Gdzieś był temat poruszany, że jest między 6 a 7
Chciałbym sobie oczyścić auto (lakier) rotonem, bo wiadomo pełno syfu jest, a po rotonie trochę tego schodzi. I pytanie brzmi cyz schodiz przy tym wosk bo mam nałożone fusso, ale chyba i tak na dniach będe nakładał ceramikę, ale kurcze nie wiem czy warto to na zimę nakładać?
Deironizacje powinieneś zrobić przed położeniem fusso
@kivlov którymś z deironów :-) Każdy tutaj poda Tobie swój typ, który akurat lubi/sprawdza się najlepiej. Ostatnio często używam ADBL Vampire (dzięki żelowej konsystencji dłużej leży na pionowych powierzchniach) oraz młodszego brata ADBL Vampire. Równie dobrze sprawdzi się: K2 Roton, RRC Car Wash Wheel Gel, itp.
Chciałbym spróbować odświeżyć nieco przednią szybę za pomocą maszyny DA 8mm.
Ceriglass będzie dobrym wyborem na początek czy od razu kupować tlenek ceru?
Wiem że nie usunę wszystkiego, ale mam na szybie mnóstwo delikatnych rysek i jak usunę choć część z nich to będę zadowolony.
Co polecacie?
Co polecacie?
Jeśli zabierasz się do tego z maszyną 8mm to Ceriglass będzie dobrym wyborem.
Gotowy produkt do użycia.
Dzięki wielkie, za szybką odpowiedź. W takim razie spróbuję coś podziałać i podzielę się efektami
1 pad filcowy wystarczy czy konieczna większą ilość?
20 minut temu, kudlaty86 napisał:
Dzięki wielkie, za szybką odpowiedź. W takim razie spróbuję coś podziałać i podzielę się efektami emoji6.png
1 spokojnie.
Skąd mogę pozyskać magifoam od autobrite w dobrej cenie. Na eBayu mam za 27 funtów czyli +-120zl a szukam czegoś na miejscu u nas a jedynie co znalazłem to baniaki po 230-260zl
O jakim e-bay mówisz ? Bo na angielskim najtańszy baniak 5l jest za 32 funty czyli +- 150zł..... Za 27 jest na stronie Autobrite ale wysyłka 23funty do Polski i 6,50 funta na terenie UK. Więc nijak nie idzie kupić 5l za 120zł
Jak wpiszesz sobie w google (https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=NiShW8zuGsTHrgT0m7nQBQ&q=autobrite+magifoam+5l&oq=autobrite+magifoam&gs_l=psy-ab.1.0.0i71k1l2.0.0.0.440914.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.odnnZobydO4) to zobaczysz że nie ma takich cen jak podałeś bo max to 200zł a w 2 sklepach z pierwszej strony koszt to 170zł...... Także słabo z szukaniem. Tyle że aktualnie jest w zasadzie nie osiągalna w takiej pojemności na dzień dzisiejszy.
DJ LP nakładany maszynowo, impregnować cleanerem pad przed pracą? Wydaje mi się, że nie, ale wolę się upewnić.
Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
Panowie,
Wiosna, lato, jesień mam na aucie PB Natty Paste Wax black
Zimą mam Soft99 Fusso
Chodzi mi po głowie zakup pianownicy.
Za każdym razem na myjni myje auto gąbką.
Chciałbym ukrucić ten proceder o 2-3 razy tj.
2x mycie aktywną pianą
3 - mycie gąbką
6 - mycie gąbką
Czy tak da rade i auto będzie czyste ? Czy wycierać/suszyć auto po myciu tylko aktywną pianą ?
No i finalnie - jaka najbardziej wydajna pianownica ręczna.
Niestety nie mieszkam w domku a....myć trzeba.
Szybkie pytanie, czy można używać gąbek z otworem od DA na rotacji?
Pady do rotacji też zdarzają się z otworem 😉 Ale do niektórych lakierów nawet lepsze na rotacji są gąbki pod da, wolniej miękną.
3 - mycie gąbką
6 - mycie gąbką
Absolutnie nie wycieramy auta tylko po samej pianie. Auto niestety domyte nie będzie, więc lepiej nie ryzykować z wycieraniem. Niestety nic nie zastąpi prawdziwego mycia.
Okej - tak myślałem.
A teraz chyba główne pytanie moich rozważań. Czy mycie w stylu aktywna piana + płukanie, będzie bardziej skuteczne niż mycie standardowe na myjni bezdotykowej tj. woda z proszkiem czy jak to tam się odbywa + płukanie ? - Dawno tak nie myłem.
Płukanie po aktywnej pianie oczywiście na myjni za pomocą cisnieniowki i wody teoretycznie zdemineralizowanej - starsznie z tym leca w kulki w Bydgoszczy.
Pod Bydgoszcza niby jest przycisk na myjni aktywna piana, ale albo nie działa albo nie jest to aktywna piana
Smutne realia 😞
My o pre washu a ty ciągle o myciu. Piana to nie mycie, to pre wash. Chcesz auto UMYĆ to zrób to rękawicą (a nie gąbką) i wodą z szamponem. Metodą na 2 wiadra oczywiście. Przeczytaj poradnik dla początkujących zamiast zadawać banalne pytania na które odpowiedzi padły setki razy.
OT:
Jest tu może jakiś spec od BMW i dekodowania VIN'u ?
Ale nie chce dekodowania ala autodna.pl etc, tylko kompletną historię serwisu auta z ASO.
Auto trochę podejrzane i chce wyciągnąć full info.
