Jak nie wiesz czego się spodziewać, to zacznij od najmniej agresywnej kombinacji w swoim arsenale. Każdy lakier jest inny, więc na Twoje pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
  W dniu 31.08.2018 o 20:11, nerka123 napisał(a):
Nada sie black hole od pb?
Rozwiń
Nie pamiętam czy PBW BH ma jakiekolwiek właściwości czyszczące żeby zastąpił cleaner, musisz zapytać jego obecnych użytkowników. Pamiętam go tylko z funkcji politury, czyli pomiędzy cleanerem a woskiem.
Wszystkie 3 produkty, które wymieniłem pełnią funkcję cleanera i glaze jednocześnie.
Jak już posiadasz jakiś cleaner i bh użyj ich. Jak nie, zapoznaj się z którymś z wymienionych. Każdy da niezły wygląd i zaoszczędzi czasu.
Rozwiń
Pyta o lakier Hyundaia, widac metalik, więc o konkretny...
  W dniu 31.08.2018 o 22:04, Zdroja0 napisał(a):
Lakier Hyundai do jakich należy? Twardy, średni, miękki? Jakąś propozycja one stepa z past kocha i padów nata?
Rozwiń
Jeśli z roczników 2010-> to podobny do toyoty, czyli miękki, ale są miększe. Na jednoetap jak tylko z kocha, to bardziej antiholo na średniomiękkiej gąbce powinno być optymalnie bez konieczności drugiego etapu.
Rozwiń
Wg mnie ten lakier "balansuje" na granicy średni/miękki (zależy jeszcze, jaki to lakier - kolor, metalik czy perła). Nie mam dużego doświadczenia z lakierami tej marki - tylko raz pracowałem na lakierze i30 z chyba 2010 r. przy one stepie - tamten lakier (z tego, co pamiętam) ładnie się poddawał paście S20 Black i purpurowej podkładce Scholla.
zrobic dekontaminacje, cleaner i wosk? Nada sie black hole od pb?
Rozwiń
PB BH to glaze z naprawdę delikatnymi właściwościami czyszczącymi. Znacząco osłabia położony na nim wosk/sealant - takie przynajmniej są moje odczucia. Generalnie wolę Prima Amigo - efekt zbliżony (może poza wypełnianiem, które jest chyba lepsze przy PB BH, ale zabezpieczenie leży dłużej na Amigo).
Panowie co położyć na plastiki pod maską. Mam już wyczyszczone pięknie APC, ale nie wiem czy PB czy może lepiej czarnidło do opon - ogólnie mam takie super czarnidło, że efekt na  oponach i elementach plastikowych aut mega robota. Tylko, że jest to tłuste. Co radzicie.
czesc 😉 koledzy mam kilka pedzli zwyklych, robie zamowienie i zastanawiam sie czy wziac zestaw zwyklych work stuff czy lepiej odrazu wziac albino? mam jakiegos valet pro, z showcarshine i chyba jeszcze cos sie znajdzie, dadza rade? doradzcie cos bo chyba lepiej pojsc w albino ?
PS. Jaka dmuchawe do osuszanie polecacie?
  W dniu 1.09.2018 o 12:24, pablo15005 napisał(a):
czesc koledzy mam kilka pedzli zwyklych, robie zamowienie i zastanawiam sie czy wziac zestaw zwyklych work stuff czy lepiej odrazu wziac albino? mam jakiegos valet pro, z showcarshine i chyba jeszcze cos sie znajdzie, dadza rade? doradzcie cos bo chyba lepiej pojsc w albino ?
Delikatne albino przyda ci się z ostrą chemią przy kołach lub we wnętrzu przy delikatnych elementach jak np. Piano Black.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
ale bez problemu moge uzywac i do czyszczenia wnetrza apc np?
Rozwiń
  W dniu 1.09.2018 o 12:53, pablo15005 napisał(a):
Spoko, te zwykle tez sobie wezme, pewnie sie przydadza
W bestseller.pl masz teraz promocje -15% na produkty WS także warto się coś zakupić
  W dniu 1.09.2018 o 14:55, nerka123 napisał(a):
Panowie, do docierania wosku ADBL Puffy sie nada czy moze cos innego np. WS Gentelman czy moze jeszcze cos?
Każdy z których wymieniłeś się nada. Plus dla gentleman'a za to że jest bezkrawędziowy
Rozwiń
Poszukaj fibr z gramatura 300 - 450 gsm. Osobis cieto uwazam ze powyzej tych gramatur fibry nadaja sie juz tylko do QD 🙂
Albo jak sie za duzo wosku położy to dobrze miec jakiegoś grubaska w pogotowiu ;-)
Rozwiń
Dmuchawa Metrovac Side Kick, duża moc i poręczna wielkość
  W dniu 1.09.2018 o 20:22, YOBACK napisał(a):
Najlepsze fibry do docierania pasty? Waxpro(które?) czy macie jakieś inne typy?
Rozwiń
O fanem marki nie jestem, to ADBL grey daje radę do past bardzo dobrze, szczególnie ciemniejsza strona do cutów i jasna do finiszu. Na siłę można by nawet jednym całe auto zrobić, na tyle zbiera pastę. Z waxpro te z gramaturą 360 bardzo dobre.
@Kostek88  Mam fibrę podobną do ADBL Grey, i jak jest za dużo pasty na elemencie, to lubi tak jakby piszczeć. Wolę z krótkim włosiem do takich rzeczy. Edgeless jak waxpro.
Do glinkowania lakieru warto wspomóc się jakimś lubrykantem (jeżeli tak to jaki warto kupić) czy wystarczy szampon samochodowy z wodą i spryskiwać dany element (posiadam szampon FX PROTECT Nano Shampoo)?
Trzeba się wspomóc lubrykacją podczas glinkowania. Myślę że wystarczy szampon + woda. Ja osobiście używałem duragloss 901 i dawał fajny poślizg. Dedykowany lunrykant też jest dobrym pomysłem, tyle że szampon to wersja budżetowa.
Rozwiń
Czasem wystarczy woda, w przypadku glinek BH sam producent rekomenduje wodę.
Stosowałeś glinke BH i to co rekomenduje producent? Glinka tak czy siak mikrorys narobi, ale czy przy użyciu wody do glinki BH nie narobi większego bałaganu?
