Pianownica i aktywna piana
Cześć,
Mam problem z Axel 3000. Dziś ją rozkręciłem i nie potrafię połączyć tej góry, tył odstaje.
Pomoże ktos?
Wystarczy wkręcić cylinder, ale ze mnie ....:) Problem rozwiązany.
SG Citrus Oil najlepiej działa najlepiej jako oprysk, piana od Bilt Hamber Autofoam ze względu na utrzymanie 4% stężenia roztworu też najlepiej stosować jako oprysk, ponieważ z PA drogo wychodzi aplikacja. Mam do Was pytanie odnośnie tego, czy ktoś porównywał te piany między sobą? Siłą domywania, ceną jednej aplikacji, wpływem na woski (czy ich któraś w większym stopniu nie podjada)?
Obecnie mam BH i stosuje co jakiś czas jako pre wash bardzo zabrudzonych aut, a regularnie z pianownicy pod myjkę używam Neutral AC od ProElite, ale zastanawiam się czy Citrus Oil jest lepszy od BH być może, ale za to mniej bezpieczny. 😉
Ja używałem tylko citrus foam od clean tech. Nie mam porównania do innych, a sorry mam... do tych co są na myjniach bezdotykowych :). Samochód miałem cały w soli po wyjeździe w góry, po użyciu citrus foam z marolexa praktycznie rękawica nie miała już co zbierać. Było to stężenie 1:40 czyli najmniejsze. Był test na kanale mx Nowicki tego produktu oraz gościnnie też byli Panowie z clean tech i wg. nich nie powinno mieć dużego wpływu szczególnie na twarde woski.
Dzisiaj zrobiłem test SG CO vs CT CF na czarnym uni, po 2 tygodniach nie mycia. Jutro porobię za dnia fotki i wrzucę. Film drogowy na pierwszy rzut oka zdjęty choć coś jeszcze zostało. Stężenie 1:20 w oprysku
  • 4 tygodnie później...
Siema, kupiłem pianę ProElite Neutral AC Foam i zgodnie z zaleceniami producenta stosuje ją w stężeniu 25ml piany na 475ml wody z pianownicy pod myjkę ciśnieniową od Tech-Kar'u. Jednak piana rozjeżdża mi się na lakierze, który ma LSP, a z Yeti od ADBL nie mam takiego problemu. Czy wiecie co może być przyczyną?
Piana położona kilka sekund przed zdjęciem na przedni błotnik, LSP to Prostaff CC Water Gold.
Używa ktoś pianownicy Schiuma czyli MTM??9d65272c916b1414b9941d6a3e154ecc.jpg
Posiadam myjkę karcher k3 z pianownicą tego samego producenta i tutaj moje pytanie, jaką aktywną pianę polecalibyście do takiego zestawu aby nie przepłacać, a jednocześnie osiągnąć jak najlepszy efekt? Zależy mi na jak najlepszy. stosunku ceny do wydajności dla tej pianownicy.
@Krystian56 Cleantech Citrus Foam 🙂 ale efektu bitej śmietany jak to jest pokazane na Youtubie, to się nie spodziewaj. 🙂 Najlepiej kupić pianownice PA Techkar,  ale co do stosunku cena=jakość, to Cleantech jak najbardziej
@Krystian56 mam tą samą pianownice bo na moim k570 nie działą pianownica PA to trzeba naprawde duze stężenie dac żeby była z niej bita śmietana, w normalnych stężeniach bardziej to oprysk z piany niz aktywna piana
Myjka K2 (wiem, szału nie ma, ale od czegoś trzeba zacząć), na aucie ceramika.
Szukam bezpiecznej piany - zakładam, że o neutralnym ph oraz pianownicy. Po przejrzeniu ostatnich kilku stron wątku wyklarowała mi się piana TENZI NEUTRAL MAGIC FOAM, problem mam tylko z pianownicą, bo tych od tech kara jest kilka pasujących - PA będzie okej? Fakt, że to połowa ceny mojej myjki (udało się kupić tanio), ale wolę kupić coś lepszego, bo myjkę zawsze można wymienić ;)
@PanKrzysztof z neutralnych warto wziasc pod uwage FX Protect Active Foam a troche ich przerobilem,wydal mi sie odrobine bardziej skuteczny od innych,pozatym bardzo wydajny i oszczedny(choc producent nieco przesadzil z podanym rozcienczeniem) jedyny minus to piana moze nie jest jakas mega gesta,bardziej plynna
Panowie,
takie pytanie. Ile Wam trzyma sie piana na aucie? Mi tak minutę (może mniej, nie mierzyłem stoperem) i widać prześwity. Wydaje mnie się, że zrobiłem wszystko po bożemu.
Pianownica PA przepłukana wodą, butelka też, piana adbl yeti 1:10, woda ciepła , pokrętło skręcone na max na +. Myjka Nilfisk C135.
I drugie. Po skończeniu jak płukacie pianownicę ? Pod kran i chwilę czy jakaś technika jest.
@niuti dużo zależy od warunków pogodowych ale minuta to tak czy siak mało. adbl, sg czy gs siedziały u mnie bez problemu ok. 3-5 min, dłużej i tak nie było sensu ich trzymać bo nic więcej nie były w stanie zebrać. istotne też jak gęstą pianę robi Ci "myjka", przy małym przepływie i ciśnieniu potrafi się robić rzadka przez co szybciej ucieka z auta... co do płukania; po skończonym oprysku zamiast butelki z chemią podstawiam pojemnik z 0,5 ltr czystej ciepłej wody, zamaczam w nim rurkę od pianownicy i "psikam" aż się skończy. robię tak od przeszło roku i chyba to działa bo nie zauważyłem żeby piana była słabsza 😉
Testowałem to dziś koło 17 więc pogoda w miarę słoneczna temp. koło 5-8 st.
Woda z pompki ze studni. Sprawdzę jeszcze jak jest z sieci, ale muszę sprawdzić czy da rade przez okno z wężem 😛 bo na zewnątrz nie mam przyłącza (studnia).
Co do płukania to wziąłem pod kran, ale patent z butelką git. Nie pomyślałem o tym. 😥
Raczej powinno być w drugą stronę na -.
Ja mam c100+pa i pianuje elegancko.
@niuti prawdopodobnie robisz zbyt gestą piane, skręć troche pokrętło na - bo zbyt gesta piana jest tez nie dobra bo jest ciezka i szybko zlatuje
Haha dołączam do klubu. K7 + pianownica typu PA (idrobase) = dramat.
Zastanawiam się nad dokupieniem przenośnej pianownicy+kompresor żeby się nie wk#$%@&iać 😁
Serio nie działa ci Pianownica PA + myjka K7 ??? Czy mowisz o jakiejs pianownicy No Name
@david2888 poważnie. Myjka sama z siebie świetnie myje, po założeniu pistoletu z wymiennymi końcówkami ma takie ciśnienie, że na dłuższą metę ręka zaczyna boleć od trzymania. Problemem jest zbyt duży wydatek wody w myjce. Pianownica (Idrobase) po przełączeniu u kolegi na mniejszą myjkę K5 robi fają pianę. Oczywiście płyn ten sam.
Np Bilthamber 50/50 robi się troszkę gęstsze mleko.
bys musiał napisać do techkar 😉 jak się zamawia u nich PA Techkar, to trzeba podać do jakiej myjki, bo chyba jakąś dyszę zmieniają - Szczerze strzelam , Nie znam sie.
Informacja była podana. Z dyszą chodzi o to, że nie może być za mała bo radykalnie zwiększy ciśnienie i myjka będzie się rozłączać.
