Ostatnio robiłem lampy dosyć sfatygowane w w211 i musiałem sięgnąć po aca500 i niebieski nat, a one wpadł na koniec na miękkim padzie. One + niebieski nat okazały się za słabą kombinacją. Lampy były robione od p600 do p2500.
Jeśli chodzi o lampy to schodząc z papierkami <1000 poleca się użyć, jak @sparco0 i @CarlosBlack piszą coś mocniejszego niż ONE, czyli ACA500/AAT501.
W razie użycia papieru >1500> nie powinno być problemów, oczywiście w połączeniu z twardszym/ściernym padem polerskim.
@ShiningCar moze to bylo juz tutaj pisane ale moze moglbys, ewentualnie jeszcze raz, napisac jak pasta sprawuje sie jako one step na rotacji. Tak z ciekawosci, zanim sam sprawdze:)
@Bare Shine one jeszcze czeka w kolejce ale już Ci odpowiadam z "doświadczenia". I moja odpowiedź to: RÓŻNIE. 😁
ONE STEP to nie jest tylko kilka przejazdów i gotowe...  🙄
@Bare Shine, mamy sporo klientów, którzy używają tylko rotacji i system polerski 3D świetnie trafia w ich gusta, kwestia podejścia/lakieru etc.
Jeśli chodzi o rotację, 3D ONE, usunie szybciej/więcej - wykończenie lakieru, tak jak pisałem wyżej, temat do ogarnięcia.
Ogólnie pasta bardzo przyjemna zarówno w pracy z maszyną rotacyjną i DA - daj znać jak poszło w twoim przypadku 🙂
@pablo15005, jest to jeden z pomysłów do realizacji w najbliższej przyszłości, miło, że napisałeś 😉
Ogólnie, większość osób, która ma styczność z pastami, doskonale radzi sobie z ich zastosowaniem, nawet przy 1wszym kontakcie.
Na uwadze pasty z systemu ACA, AAT jak również ONE Hybrid, Speed i być może Poxy.
Jeśli ktoś z Was poznał już dobrze pasty 3D a przy okazji lubi przedstawiać relację/video, zapraszamy również kontaktu! 👍
Wasze pasty nadadzą się dla totalnego laika, pierwsze kontakty z maszyna? Czy jednak trzeba mieć trochę doswiadczenia?
Zdecydowanie, praca bardzo przyjemna i czysta. Oczywiście jak się uprzesz to jakieś "kuku" może się zdarzyć ale nie będzie to wina pasty 😉
3D to nie nasze produkty, tylko Wasze 😉 i myślę, że każdy jest w stanie sobie z nimi poradzić, nawet laik. Doświadczony może robić nimi cuda ;-)
Należy pamiętać tylko o 1 zasadzie jeśli chodzi o pasty AAT501/ ACA500 - rozprowadzamy, wchodzimy od razu na wyższe obroty, wypracowujemy, inspekcja, uśmiech itd...
Robiłem pierwszy raz maskę miesiąc temu bo chce zrobić one stepa na wiosnę całego auta. Robiłem to pasta 3d one, wcześniej inną pastą robiłem tylko maskę testową.
Wyszło super, nie da się zepsuć przy odpowiednim przygotowaniu. Nikt mnie nie uczył, kilka filmików z YT i wyciąganie wniosków że swojej pracy.
W dniu 25.09.2019 o 20:01, ShiningCar napisał:
@Birkhof żeby nie było, że jedna pasta jest idealna i robi wszystko... 😉
Myślę, że sporo w temacie wyjaśnił @Gozdziu23, po użyciu czy AAT501 czy ACA500, raczej zawsze trzeba będzie lakier wykończyć, na perfect.
I tutaj z pomocą przychodzą zarówno AAT502 lub ACA520, które są do tego stworzone i potrafią też sporo, jeśli trzeba (różne lakiery) nawet na twardszych gąbkach.
Całość mamy zamkniętą praktycznie w dwóch krokach, wydajność, skuteczność, przyjemność i to co pisałem już n razy, niesamowicie uniwersalne, jako system polerski.
Dzisiaj  zrobiłem test z ACA500  na DA .  i powiem  że da się  wykończyć na   lustro bez problemu sam byłem zaskoczony   że wyszło takie lustro i to na czarnym twardym lakierze BMW
Usuwałem rysy po ostrym cięciu   3M zielony korek 🙂  na rotacji .
Szczerze to przy pastach w nowej technologii, maszynie DA a przede wszystkim na twardym lakierze można to osiągnąć.
Na czarnym UNI robiłem mocne cięcie, najtwardsza niebieska gąbka, usunęło niemal wszystkie defekty, skok 15mm.
I dało się za pomocą CarPro ClearCut wykończyć bardzo dobrze, bez hologramów i haze.
Tylko zapylenie mnie wkurzało.
Finish zrobiłem na DA 9mm tylko z przyzwoitości, bo miałem czas, chęci i ładną pogodę latem. Więc pewnie udało się ugrać kilka dodatkowych gloss unitów 🙂
Pobawiłem się trochę 501, One, 502 na rotacji, ogólnie były spoko, ale nadal za mało żeby się rzetelnie wypowiadać 🙂
19 godzin temu, CarlosBlack napisał:
@DjDarecki jakim padem to wykańczałeś?
Lake country sdo pomarańczowy .    Ale powiem że na powierzchni płaskiej jest ok     a na przetłoczeniach widać  że brakuje    wykończenia ...  Przyjrzałem się dokładnie  wczoraj ...
Cześć,
Tak jak pisałem wcześniej, robiłem maskę swojego Puga, nie przygotowałem się dobrze z oświetleniem. Dziś chciałem wypróbowałem swój nowy nabytek od "maj frendów"  z Azji i niestety zostało sporo hologramów. Grube rysy fajnie zeszły.
Przypomnę że robiłem rollerem 9, pad pomarańczowy od Royal pads i 3d one.
Przypuszcza co zrobiłem źle, na ostatnie przejazdy powinienem zmniejszyć prędkość a ja robiłem cały czas na 5.
Zweryfikuje na wiosnę jak będę leciał całe auta.
Czy wg. Was może to być przyczyna złego wykonczenia.?
10 minut temu, powalla napisał:
Zmien pada na miekkiego na koniec i po sprawie .
Ale to ma być one step, a tu już się robi 2 steps 🙂
Chodzi mi bardziej czy sposobem pracy mogę poprawić wykończenie robiąc one step.
