Jak i ja.
Jeden tip... interior cleaner potrafi zaskoczyć agresywnością. Ktoś tu narzekał na cleantech, ja z kolei przejechałem się na pedzelkowaniu manetek tym od Detailink - chwila nieuwagi i napisów mogłoby nie być... Na szczęście przytrafiło mi się to tylko z tym środkiem i w swoim aucie. Trzeba z głową.
Wyryte w skale z S20 FE 5G
Ja właśnie ostatnio pytałem Cleantle na forum, bo użyłem pędzelka klasycznego WS + Cleantle Interior Cleaner+ i delikatnie zszedł znaczek nawiewu. Produkt zasadowy więc pewnie stąd może trochę podjadać. :(
Jakie uniwersalne butelki na chemię typu iron, tar/glue polecacie?
oryginalne np ADBL rozpadają sie...
Siema, szybkie pytanko. Czy spec od usuwania wgnieceń metodą PDR jest w stanie usunąć takie wgniecenie na dole przednich drzwi?
Moi drodzy, pozostałości umeltplakietki na przedniej szybie - jak do tego podejść? Może Vasco? Tar Pro na fibrze?
@MMCzysci  Ostatnio ściągałem zieloną naklejkę chyba z normą spalin. Tak jak @penkus5 pisze, najpierw nożykiem skrobiesz, ja potem umyłem klej IPĄ, ale jak myłem szybę płynem do szyb, to póki szyba była mokra, zostawał "cień" naklejki. Ten "cień" zdjąłem MG Ultimate Compound 😁
@MMCzysci ja naklejkę po normach zdejmowałem nożykiem, a resztki kleju poprawiłem odrobiną pricka na mf. Potem płyn do szyb i miód malina
@MMCzysci , ja to ostatnio robilem, ona jest jakby dwuwarstwowa, , jak te grubszą od strony kabiny oderwiesz, to potem juz jakis szybki T&G, vasco wiesz wolno dziala(nie, ze nieda rady), no i jakis twardy kawalek plastiku do zdrapywania
Pierwszy,
38 minut temu, Bartek1985 napisał(a):
cześć czy do butelek Good Stuff (500ml) pasuje standardowy atomizer
17 minut temu, Michał98 napisał(a):
Przygodę z TFR czas zacząć więc co polecacie.
Ja bym polecił Koch Green Star, w mojej opinii w odpowiednim stężeniu lepszy niż 90% TFRów na rynku. Do tego nie przesadnie wysokie zasadowe pH, oraz inhibitory korozji.
Skuteczny i bezpieczny.
Jakieś opinie o Ultracoat Finest Wipe? Widziałem na filmiku Mx Nowicki , że działa podobnie do Gyeon Prep. Cenowo wypada o połowę taniej , dodatkowo jest go litr więcej niż Prepa (duże opakowanie).
Prawda.
Od ponad roku czasu używam wyłącznie kocha GS jako typowe TFR i w sumie nie mam zamiaru nic zmieniać.
Działa znakomicie, domywa bardzo dobrze, długo leży na lakierze, jest w 100% bezpieczny, bezzapachowy, do tego kupujesz 5L bo dobrej kasie.
Stężenie oprysk 1:25
Ps. GS ma jeszcze masę innych zastosowań, więc to takie X in 1 :)
