Cześć, do smalcowania raz na pół roku lepszy będzie ENZO SiO2 WAX, czy może Bilt Hamber Finis Wax? Zależy mi na podbiciu wyglądu, przy myciu będzie na to później jakiś QDek szedł, może AG Sapphire.
Przymierzam się do swojej pierwszej korekty. Samochód to Citroen Berlingo 2010 z lakierem KJF. Może ktoś miał styczność z tym lakierem lub będzie potrafił doradzić. Stan lakieru oceniam na dość zniszczony, pełno drobnych rysek a zdarzają się i grubsze. Niedawno zakupiłem maszynę ADBL Roller. Pastę myślę że wezmę 3D One bo można nią zrobić finish i coś wyciąć na twardszym padzie. Ale mam probiem z ich doborem. Na finish myślę żeby wziąć NAT czerwony średnio miękki. Ale co wcześniej? NAT żółty średni czy biały twardy? Poniżej nagranie maski:
Ponawiam pytanie. Czy używanie padwashera będzie miało negatywny skutek przy aplikacji essence jako primera pod uk3.0?
1 godzinę temu, penkus5 napisał:
@damian_acc A ja zamiast bawić się twardym padem,  od razu wjechałbym padem mikrofibrowym.
I potem od razu czerwony na finish, czy jeszcze jakiś pośredni między nimi?
Może przez dressing,  może nie... miałem z nim tak samo,  ale po rozrobieniu 1:1 już się pienił! Nie ogarniam dlaczego...
@zwirek03 @pablo15005 @penkus5 tak jak pisałem w temacie porównawczym @Streat u mnie też się raczej nie pieni, chociaż siła mycia zdecydowanie na plus. Koncentrat czy rozrobiony 1:1, 1:3 nie ważne, efekt podobny.
Binder Ultimate Tire Coating Wax mógł być powodem, ale pewności brak. Teraz na oponach Aqua, kolejne mycie za tydzień lub dwa i wtedy zobaczymy.
Zastanawiam się nad kupnem pierwszej powłoki kwarcowej - Carpro Cquartz Lite.
Pytanie, czy można ją bez problemu aplikować pod chmurką? I czy można zabezpieczać nią chropowate zewnętrzne plastiki lub gumowe uszczelki (ew. jeszcze cudowny piano black we wnętrzu auta, który rysuje się od samego patrzenia).
Pod chmurką nie wskazane.
Nie aplikuje się na plastiki.
Piano też można.
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
5 minut temu, Krzynio_spafreak napisał:
w starych opakowaniach 250 ml ?
to te 250ml są jako stare?
Z tego co wiem, stare 300ml były dawno temu zastąpione właśnie 250'tką
Potrzebuję preparat do usuwania rdzawych nalotów typu psiknij -> poczekaj -> przetrzyj. Czy jest coś dobrego godnego polecenia? Zostawiłem w garażu jedną walizkę kluczy i przez zimę jest nalot na niektórych nasadkach. Miałem kiedyś coś takiego, ale to był produkt reklamowy i nawet nie wiem z jakiej firmy.
