Środek typu Maxifi power rinse.
Wyryte w skale z S20 FE 5G
No raczej nie. To środek piorący, do płukania zbędny.
@Bravo220s możesz wodą. Pomaga dolanie płynu do płukania tkanin- lepiej się wypłukuje chemia z pre-spreya.
To jest środek wypłukujący właśnie, pierze Master Pre-Spray. Zmniejsza do tego pienienie prespraya w odkurzaczu i dodatkowo rozpuszcza brud przy spryskiwaniu tkaniny. Wydaje mi się też, że czytałem, iż trudniej przemoczyć tkaninę środkiem typu rinse, ale za to glowy nie dam. Nie ma specjalnego problemu ze zrezygnowaniem z plukanki i zastąpieniem jej wodą, na co jednak się nie decyduję ze względu na ww. - ale dopiero od momentu, kiedy nauczyłem się dobierać odpowiednie stężenie - przy zbyt wysokim mogą powstać zacieki po wyschnięciu. Wszystko ma swoje wady i zalety
poszukuję najlepszego triggera do Vasco Prewash i CleanTech Red DeWheel. Najlepiej taki, żeby nie zapchał się w trakcie roboty i pożył trochę (oczywiście po każdorazowym przepłukaniu wodą po użyciu).
Canyon?
Guala?
coś innego?
Hej,
1. Czy nie uważacie że przy polerowaniu proces deironizacji chemicznej jest zbędny? Oglądałem amerykańskie kanały i oni tam wlatują od razu z glinką po myciu. Zrobiłem tak wczoraj i w sumie to chyba nie jest głupie, glinka zbierze wszystko a ryski które nią zrobimy i tak zostaną spolerowane.
2. Na ile elementów starcza wam pad zanim się "zapcha?  Jak poznać że jest zapchany?
3. Czy mogę używać wilgotnego pada po myciu w wiadrze czy muszę go wysuszyć w 100 %?
Godzinę temu, SoldierPL napisał:
Hej,
Ad1  to zależy, ale ma to sens, ale często glinka nie zdejmie asfaltowego pryszcza, trzeba go rozpuścić
Ad2  jak przemoczona  gąbka
Ad3 jest jeszcze przyjemnie, bo chlapie
Czy Sonax 05/04 nadaje się pod rotacje? Chciałem kupić 05/05 ale tam jest adnotacja że tylko pod orbitale, a w tej takiej nie ma, więc na logikę chyba będzie ok
3d one hybrid czy Sonax  EX 05-05 jako uniwersalna pasta do jednoetapowych korekt maszyną DA15?
3D
40 minut temu, Lukaso napisał:
Nie myślał ktoś nad tym żeby do pojemnika na detergent w myjce ciśnieniowej wlać jakiś płyn zmiękczający wodę żeby nie powstawały water spoty?
Calgon 🙂
Witam, czy jest ktoś w stanie wytłumaczyć mi kolejność pod wosk soft99 fuso.
One step > ipa > cleaner > wosk
Ma to jakiś sens ?
Czy za każdym razem zmywać pastę ipa po one stepie ?
Ma to jakiś sens ?
Taką Pastę zmywasz ipą, wipeout, lub zmywacz silikonowy ZAWSZE
Bez korekty lakieru, cleaner, wosk.
Oczywiście odpowiednie jnycie i dekontaminacja 😉
Ma to jakiś sens ?
To jest też trochę przez zamieszanie w opisach na forum. Są wpisy że przed woskiem potrzebny jest cleaner. W opisach " ipa to nie cleaner" jest informacja że cleaner usuwa też pozostałości po pastach polerskich. I potem wracają te same posty jak bumerang i ciągle jest to mielone.
Spotkaliście się z czymś takim jak proszek/piasek wbity w lakier po myjni bezdotykowej?
Moja pani pojechała sobie na majówkę z siostrami i po powrocie wpadły na genialny pomysł że same umyją auto i teraz ma powbijane takie drobinki białe, w zasadzie nie wiem czego. Kilka dni temu spolerowałem całe auto więc wiem że tego nie było, parę elementów było dawno temu lakierowane więc auto ma różnej twardości bezbarwny i prawdopodobnie jest to głownie na elementach z fabrycznym bezbarwnym (mazda). Nie widziałem jeszcze tego na własne oczy, jedynie na zdjęciach, wygląda jak drobina cukru wbita w lakier.
ponieważ są dwa podstawowe scenariusze 😉
korekta, ipa, wosk
cleaner, wosk
Te dwa tematy co wkleiłem to w zasadzie essencja róznicy miedzy IPĄ a Cleanerem i co/kiedy uzywac.
W porządku. Tylko wpis o cleanerze mówiący że usuwa resztki past polerskich myli nowicjuszy.
Rozumiem że usuwa. Tylko nie świeżych past. Świeży tłuszcz z pasty pewnie zmiesza się z cleanerem i będzie lipa a nie oczyszczenie.
Daj link gdzie to dokładnie jest napisane. Zweryfikujemy.
Nie wiem jak cytować z innego tematu, ale jest to temat "ipa to nie cleaner" czwarty akapit jest wzmianka o oczyszczaniu lakieru z past polerskich.
