Hejka. Szybkie pytanie, czy nada się tego typu naświetlacz, 2 halogeny na statywie?
Od czasu do czasu one step, polerka lamp.  Po prostu doświetlenie punktowe
https://www.berge.pl/pl/p/Naswietlacz-halogen-LED-2x-50W-EC-statyw-NEUTRALNA/1354
O tyle, że będziesz widział. Sam latam na podobnym zestawie ale konieczne jest wspomaganie się inspekcją.
Macie jakieś sprawdzone metody na zminimalizowanie chociaż rys porysowanej płyty indukcyjnej? Autoglym glass polish i inne cleanery ścierne nie dają rady. Czy tlenek ceru na maszynie usunie coś? Czy wystające oznaczenia mogą się uszkodzić przy polerowaniu ?
@przemek2000 spróbuj pasty pollux glass, polerowałem nią szyby przednie w swoim i żony aucie, całkiem fajnie drobne ryski usuwa na średniej gąbce nawet.
W dniu 8.11.2021 o 12:44, Krzynio_spafreak napisał:
@Misieka6 Mam taką lampę do doświetlania i myślę żeby kupić drugą. Fajnie świeci. Robiłem korekty, NW, woskowanie i wszystko ładnie widać. Osobiście polecam.
Masz taką samą z dwoma halogenami?
Czy lepsza będzie pojedyncza?  Oki to muszę kupić, dzięki  😊
Witam,
niecały m-c temu miałem robiony 1 etap korekty lakieru + wosk. Nałożyli mój Soft99 Fusso Coat Dark 12 (lakier czarny minera metallik, astra k)
Na dniach będę miał okazję ręcznie samemu umyć porządnie auto i jeszcze przed zimą chciałbym położyć dodatkową warstwę Fusso tylko na dach, maskę i może tylną klapę bagażnika. Powód: kropelkowanie jest bardzo mizerne i szczerze mówiąc nie wiem czy coś sknocili podczas nakładania wosku, czy przyczyną jest zalegający na lakierze brud - jeśli okaże się to drugie, to może faktycznie po myciu przelecę tylko QD, ale jeśli hydrofobowość okaże się nadal słaba, to będę chciał ten wosk położyć.
Pytanie, czy w moim przypadku po myciu, wystarczy tylko osuszyć ręcznikiem i odtłuścić IPA, a następnie polecieć z tym woskiem? - czy może IPA nie ma sensu i od razu położyć wosk? - dodam, że od czasu korekty auto było tylko 2 razy płukane wodą osmotyczną na bezdotyku, ale nie jest w jakimś katastrofalnym stanie.
Jeśli opcja z IPA jest ok, to czy wystarczy roztwór 10-20%? (nie chcę chyba mocniejszego z obawy o lakier, tym bardziej, że czarny)
PS. Znalazłem w szafce coś takiego
https://i.postimg.cc/RhxDNR5Y/20211109-195151.jpg
...ale ma z 10 lat (nie widzę nigdzie daty ważności). Do tego w podobnym wieku mam wodę destylowaną. Czy taki roztwór się do czegoś nada?
Panowie do tej pory używałem Kwazarow  ale po tym jak nawet w ciągu pół roku użytkowania No rinsa zdechła mi pompka muszę poszukać alternatywy
W przypadku pure tire cleaner od sg ledwo 4 mc...
Jakieś sugestie?
@lodowa Świetnie się u mnie sprawdza do oprysku przy rinseless - Hozelock 1.25L.
https://www.hozelock.com/product/1-25l-spraymist-pressure-sprayer/
Można kupić na allegro albo nawet w Castoramie.
Przerabiałem Marolexy, Kwazary i ten jakoś najlepiej mi pasuje z racji tego, że ma wydatek cieczy odpowiedni - ani za duży, ani za mały 🙂
@lodowa fairy lepszy
A odnośnie opryskiwacza to zobacz to video i przypatrz się jakiego opryskiwacza do onra używają (prócz marolexa), ponieważ jest to ten sam opryskiwacz który poleciłem tylko inny brand (i viton).
https://www.hozelock.com/product/viton-1-25-litre-sprayer/
A potem możesz swoje mądrości i profesjonalne odpowiedzi publikować. Panie profesjonalny.....
A próbowałeś zrobić serwis uszczelek? Tzn. czy przesmarowałeś je smarem/olejkiem silikonowym?
I rozumiem, że ten Kwazar to nie jest wersja dla ogrodników i posiada uszczelnienia z vitonu.
Co masz na myśli?
1 minutę temu, powerf napisał:
@lodowa sorki, chyba źle zinterpretowałem Twoją wypowiedź
Luzik
Z tym hozelock do ONR to jak najbardziej ale potrzebuje jeszcze jednego magicznego baniaczka do aplikowania shiny garage pure black tire cleanera 😉
9 godzin temu, czester napisał:
@lukoMoże najpierw umyj porządnie auto bo z tego co piszesz to od miesiąca nie było umyte i wtedy oceń jak zachowuje się wosk.
@czester, jasne, że tak... jeśli będzie ok, to pociągnę np, tylko QD (też mam od Fusso) ...ale na wszelki wypadek chcę rozpatrzeć drugą ewentualność - stąd pytanie o samo odtłuszczanie po umyciu...
Jakieś sugestie?
Okazuje się, że kolega używa 1l opryskiwaczy Kwazara - Merkury. To tam nie wiem czy jest możliwość smarowania uszczelek. Identyczne objawy miałem na 2l Kwazar Venus - przestał pompować. Wystarczyło rozebrać, nasmarować ponownie uszczelki i działa jak nowy.
  • Okay 2
Nie wiem gdzie to najlepiej wrzucić. Ktoś kiedyś szukał starych produktów shiny garage. Znalazłem to u siebie 23b55c0f1d86168e4514f2b20a59a1a7.jpg9a42c394214533aca5e5f288fe4bf7a1.jpg
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Panowie, przy takich temperaturach 8-10 stopni, środki typu Interior cleaner i dressing potrzebuja więcej czasu, bedą się mazać czy coś w tym stylu? Czy dla nich nie ma taka temperatura znaczenia?
@Kamsyyo  problemu nie ma, gorzej jest jak jest sloneczny dzień i deska się nagrzeje 🙂 wtedy za szybko odporwują dressingi i mogą powstac mazy, smugi etc.
