Godzinę temu, grechut napisał:
FX ma 500ml kosztuje 50zł, Sonax 1l 75zł. Ekonomia przemawia za Sonaxem ale kiedy ja 1l zużyję 😄
Edit.
W sumie to 1l FXa kosztuje tyle samo co Sonaxa. Chyba tutaj nie ma znaczenia czy będzie to FX czy Sonax? Oba podobnie dobre w działaniu?
Moim zdaniem FXowy WSR jest słabym produktem. Pracowałem nim wielokrotnie i dopiero po 3-4 uderzeniach był wymierny efekt. Lepiej kup sobie literka Aqua Sour za +/- 35zł i pobaw się stężeniami przy odtykaniu powłoki.
APC niby mam od ADBLa ale ogołem jest slabe. Jak już pracowałeś z Aqua sourem to jakich proporcji używałes do usuwania wsr?
2 minuty temu, D@ViD napisał:
@grechut APC adbl to ZASADA a kolega @Mumins mówi o APC AQUA SOUR, czyli jak nazwa sama wskazuje APC KWAŚNE.
Musisz użyc coś o PH kwaśnym 🙂
Rozumiem wszystko 😉 Niemniej jednak, jakie stężenie tego soura ?
Nie wiem jak u Ciebie z tymi WS-ami, ale próbowałbym od 1:20 i wypracowania mechanicznego. W zależności od efektu pozostań przy tym stężeniu lub je zmień. Pamiętaj by nie zostawiać tego produktu, tylko wypracuj i od razu wypłucz - element po elemencie. @DZIADZIA mógłby Ci co nieco opowiedzieć jak się kończy pozostawienie go bez spłukania 😋 Pisałeś coś o kwasie do felg, który Ci się ostał. Napisz co to jest, może mógłbyś go po odpowiednim rozcieńczeniu śmiało użyć na lakierze, bo niby dlaczego nie.
Również stosuje w stężeniu 1:20 + ruch mechaniczny rękawicą i jest spoko. Nie potrzeba żadnych specjalnych WSR'ow
Edit.
FXa 0,5l mam ale nie używałem ani razu, ostatnio wpadł mi w ręce Sonax WSR i po odetkaniu powłoki stwierdziłem, że nie chce innego. FXa pójdzie na giełdę. Mam też APC Aqua Sour, przy serwisie powłoki na drugim aucie użyję i będę miał porównanie. Cenowo wychodzi lepiej Aqua bo jest rozcieńczalna i można sobie regulować moc produktu, Sonax jest gotowym produktem, psikasz i działasz.
A ktoś pomyślał o bezpieczeństwie ?? Po co katować powłokę (w dobym stanie) takim silnym produktem jak jest Aqua Sour ? To kwasior na maxa....
Do serwisu powłoki lepiej WSR
Do usuwania uciążliwym Water Spotów, kamienia - AQUA APC SOUR
Cześć, ktoś z was miał przypadek z odpornymi na woski / powłoki etc panelami ? Mam praktycznie płaską klapę bagażnika, QDek ma hydro na 2 tygodnie .. Wosk ? 4-6 tygodni max .. Wrzuciłem na auto UK 3.0 + Sic-a, po 1 warstwie. Efekt ? Całe auto fajnie zrzuca wodę, oczyszcza się, klapa bagażnika? Woda stoi, tafla ... I to po 2 tygodniach .. lakier na klapie orginalny, Soul Red.
taa znamy takiego jednego 😄 @Strus
Doradzi ktoś jak usunąć te kropki, osady z szyb?
To prawdopodobnie osady z wody/deszczu.
Płyn do szyb, kwas do felg, Ludwik, ocet, apc ani ipa tego nie rusza, jeszcze nie testowałem tlenku ceru ale wolałbym tego uniknąć bo za duży syf się robi wokoło :). cfec6ba52906ed85002c28fd1d6abebc.jpg
Glinka próbowałeś?
Mam tylko kilkuletnia 3m niebieska i nie dało rady.
Może jakimś water spot remover?
Soft99 Compound Z
Spoty na szybach bez bałaganu - shiny garage glass polish + twardy ręczny aplikator polerski. Nie idzie to jakość szybko ale bez bałaganu schodzi. Można by podjeść małą rotacją na wolnych obrotach - tak kolejnym razem spróbuję.
Wie ktoś gdzie można kupić taką "płachtę"? Jako pokrowiec na samochód 22.jpg
Właściwie to jest zwykły materiał tylko nie mam bladego pojęcia jak nazwać taki rodzaj materiału. Widziałem go kiedyś na żywo w jakimś salonie, on jest bardzo leciutki i bezpieczny dla lakieru.
Chętnie się dowiem 🙂
Cześć, czy ktoś z Was prał welurową tapicerke? Jak często to robicie? Ja w swojej Cuprze po 5 latach czuje że przydałaby się świeżość w środku, zapachy tez niewiele dają zapachowej świeżości 😄
Soft99 Compound Z
Właśnie go zamówiłem, mam nadzieje ze sobie poradzi a jak nie to zostaje mi tlenek.
Przy tym sofcie pisze ze można go użyć maszynowo, ktoś wie coś więcej? (Rotacja/da, jaki pad?)
@inspire możesz i DA i rotację nie ma większego znaczenia. Możesz śrenio twardy pad albo i twardy żeby zebrało. Szyby są twarde więc nic nie zrobisz, najwyżej trochę polerki 😉 dorzuć odrobinę wody. Boczne szyby u siebie średnio twardym robiłem przed NW. Ewentualnie u mnie fajnie rysy wyciął pad filcowy i sonax do szkła - bałaganu nie robi a rysek nie ma 🙂
Pytanie typu czy ktoś na forum kosmetyki samochodowej mył kiedyś auto 🤣
a tak konkretnie jakie jest pytanie?? Jak ci się ubrudziło to do prania.
