8 godzin temu, keza napisał:
czy na koniec aplikować FX PROTECT Top Coating CH3 czy może być CP Reload?
FX Protec Vision C-12
Czy ktoś z was dorabiał uniwersalny y worek do odkurzaczy karcher wd3 i numatic George? Potrzebuje pomocy z wymiarami elementu mocującego worek oraz z jakiego materiału to utworzyć
Czy Sonax EX 04/06 na żółtym padzie NAT da rade swirlom na białym lakierze Seata Leona 2 (2007)? Czy może zmienić pad na twardszy ew mocniejsza pasta?
Ja Ech2o też mam 1:15 czy to jako QD czy waterless. Zawsze bez problemów.
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Kup sobie kilka padów np żółtego i białego nata . Do tego druga pasta do cięcia. Nikt Ci nie powie co się sprawdzi. Możesz kupić mniejsze ilości past na forum. Na DA żółtym padem myślę że nie wiele zdziałasz.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Czy ceramika zabezpieczy czarny lakier przed mikro/mini rysami po wypolerowaniu? Ogólnie lakier łatwo łapie mini rysy widoczne tylko w słońcu pod odpowiednim kątem i zastanawiam się czy ceramika zapobiegnie takiemu efektowi.
2 minuty temu, locarno napisał:
@D@ViD to jak najlepiej zabezpieczyć taki lakier?
zabezpieczyć woskiem lub powłoką a potem umiejętnie dbać o lakier, ale zmartwię cię bo z każdym myciem/suszeniem rysy będą i tak powstawać 🙂
Jeśli bedziesz mył zgodnie ze sztuką to zminimalizujesz ryzyko zarysowania, ale nie wykluczysz go całkowicie.
@pablo15005 Eh ciężkie pytanie. Zależy jak często będziesz go używał. Jak sporadycznie, to taki Home Made wystarczy 🙂 A jak dużo robisz to lepiej kupić ori bo mniej zabawy i przyśpieszy prace. Sam mam ori ale na "bazie" u rodziców. Teraz będę kombinował i robił Home Made żeby mieć coś we Wrocławiu i nie wozić 🙂
czy ktoś może zmierzyć średnicę wiadra work stuff, przy podstawie i na górze wiadra?
Krótka piłka: robiąc zaprawkę ile warstw dajecie samego lakieru oraz ile bezbarwnego? W jakich odstępach czasowych mniej więcej ?
2 bazy, 2-3 klaru.
przy obecnych temp. jak nie dajjesz za grubo to 20-30 min odstepu wystarczy. po 2 warstwie klaru sam ocenisz czy trzeba wiecej.
Mam takie pytanie, znajomy ma u siebie w domu świetlik i męczy go że woda wolna z niego spływa a że jest to dość duzy obszar to chciałby coś na wzór NW. Jest to dość duża powierzchnia i najlepiej jakby to był produkt typu spryskać i myjką pod cisnieniem spłukać 🤔 zastanawiam sie czy SSW by tak nie zadziałało, co myślicie?
Spróbuj Ultracoat Splash lub AutoGlym Polar Seal. Jedyna niewiadoma z tym, jak to zachowa się na szkle/poliwęglanie pod względem trwałości.
@Streat ssw daje rade tyle ze my używamy na szybe od prysznica. Jedyna wada ze potrafia sie tobic kropke i zasycha. Ale ocet zalatwia sprawe
