@FilipO ja używam takiej kanapki Esennce+Sonax PNS/Tonyin Ceramic Wax/Aqua 9h. W tym trzech przypadkach kombo jest reweleacyjne. W takim przypadku ważna jest aplikacja essence zgodna z zaleceniami producenta.
Głupie pytanie: czy zwykły opryskiwacz Venus Kwazara stanie się magicznie pianownicą po dokupieniu samej końcówki spieniającej? 😀
Szukam taniego sposobu na pianowanie, bo dotychczas zimą/jesienią leciałem opryskiem, a jednak w ciepłe dni trochę piany by się przydało bez czyszczenia portfela 😉
Edit: ok, zapytałem u producenta i oczywiście, że nie 😀 No cóż.
Szybkie pytanie o poor boys nattys. Wersja liquid czy można używać jako płynnego wosku? Twardy wosk na samochodzie jest ale zastanawiam się jako takie porządne odświeżenie luku? co któreś mycie w lecie mogę sobie pozwolić na to żeby samochód wprowadzić do garażu rozprowadzić to szybciutko po aucie odczekać pięć minut. nie miałbym w planach stosowaniu nattysa jako podstawowe zabezpieczenie
Jaka jest różnica między wersją Red i blue?
To jest płynna wersja tego wosku w paście. Ale jako forma QD - nie nada się.
W teorii Red jest do lakierów o ciepłych kolorach, a Blue - do ciemnych. Poza tym różnią się zapachem. A co do rzeczywistych walorów optycznych - wg mnie Blue daje ciut lepszy połysk.
Czy materiał używany w starszych mercedesach MB-Tex inaczej skóra winylowa czyścicie tak jak zwykłą skórę czy jakoś inaczej?
Hej,
Mam opryskiwacz Marolex Ergo 3000 i mam wrażenie że 2l roztworu Citrusa ledwo starcza na moja Megane. Wydaje mi się, że korzystając z zielonych końcówek ciężko zroibć odpowiednią fajną "mgiełkę". Z jakich końcówek korzystacie do oprysku pre wash? Czy może dobrym pomysłem jest kupienie tych niebieskich (110 stopni)?
czyli wypracowujemy jak normalna paste, docieramy bez wymywania i później po 6-12h kładziemy na to powlokę?
@Streat ja dotarłem porządnie a eraser dałem przed aplikacją powłoki. chociaż w zasadzie za pierwszym razem nie dawałem eraser'a i nie zauważyłem żadnej różnicy w aplikacji 😉
@czester szersza końcówka przyspieszy oprysk ale niekoniecznie da ci oszczędność produktu.W oprysko to trochę mnij przeszkadza niż przy pianie ale fabrycznie są moim zdanie zbyt wąskie. Zmieniłem na 110.
@CarlosBlack w takim razie strasznie się gubią...
Ktoś wrzucał screeny na grupie Carpro, gdzie było powiedziane tak:
albo czekamy 4h i wymywamy eraserem
albo 12h i nie musimy wymywać
@Streat tak i ostatni przejazd na „full speed”
Ja wam napisze tak 😛 ze po essence po 4 h kładliśmy powloke i trzyma do dzisiaj (Ok rok czasu) bez wymywania
a innym razem bylo wymywane i zadnej roznicy nie widze
Polećcie proszę jakiś sensowny Tar & Glue do dekontaminacji przed nałożeniem wosku...
BEpro?
P.S. Mam D-Tox Shiny Garage, czy  do lakieru jako deiron mogę go użyć? nada się?
nada sie
BEpro
albo vasco/prickbort
Dzięki, zapomniałem zupełnie o prickbort 🙂
Czy jest tu na forum jakaś skrócona instrukcja pełnej dekontaminacji przed nałożeniem wosku? niby wiem jak to się robi ale nie mam pewności, że w 100% jest to poprawne...
To samo się tyczy poszczególnych etapów - być może robię coś niepotrzebnie lub czegoś nie robię
(Celowo pomijam mycie felg)
1. Nakładamy piane aktywną
2. Spłukujemy wodą
3. Myjemy auto metodą na 2 wiadra
4. Suszymy ręcznikiem
5. Tar & Glue (odczekujemy zgodnie z instrukcją)
6. Spłukujemy wodą
7. Suszymy
8. Deironizer (odczekujemy zgodnie z instrukcją)
9. Spłukujemy wodą
10. Suszymy
11. Cleaner
12. Wycieramy
13. Nakładamy wosk
14. Wycieramy
Czy po każdym etapie trzeba myć ponownie auto?
Czy można jakieś etapy ze sobą połączyć? np wpierw położyć deironizer a na to następnie piane?
Czy suszenie po każdym etapie jest niezbędne?
@poncio płukanie i suszenie jest wg mnie konieczne. co do mycia między etapami dekontaminacji; myję bo to naprawdę tylko kilka minut zajmuje - komfort psychiczny "+10" 😉 przecież dekontaminacji nie robisz co tydzień 😉 a co do łączenia etapów; jeśli auto jest zabrudzone w stopniu minimalnym to przed pianą daję t&g.
Ja ostatnio przekonałem się do następującej kolejności i polecam ją, czyli:
- po myciu właściwym suszę samochód,
- aplikuję T&G na jeden element (najczęściej są to doły elementów od linii klamek, ponieważ tam pojawia się smoła - w przypadku mega szczurów, które stoją tygodniami pod drzewem - również elementy płaskie)
- odczekuję 10-15 sekund, czystą mikrofibrę spryskuję T&G dla poślizgu i delikatnymi ruchami docieram produkt na lakierze, dzięki czemu czuję jak usuwam zanieczyszczenia oraz mogę skupić się dzięki temu na tych bardziej uporczliwych grudkach - jeśli jakaś się trafi i ją zbiorę, to wtedy mf na drugą stronę lub biorę świeżą i powtarzam sekwencję na kolejnym elemencie - (podpatrzone u White Details),
- jak auto jest już obleciane T&G to wpada iron i po odczekaniu lub wzruszeniu go (te żelowe dobrze jest poczochrać żeby lepiej pracowały) wrzucam pianę, która wypłukuje chemię z zakamarków,
- jeśli czuję, że auto jeszcze wymaga ingerencji, to glinkuję ręcznikiem. Przyjęło się, że zawsze trzeba (!) glinkować - tylko po co, skoro auto już jest doczyszczone?
Dzięki takiej sekwencji praktycznie odszedłem już od tradycyjnej glinki, którą zazwyczaj ściągałem właśnie tę najgrubszą smołę.
11 minut temu, Pioter83 napisał:
Cześć,
Czy możecie polecić jakiś zestaw to regeneracja felg aluminiowych, do uzupełnienia ubytków?
Jak duże te ubytki? Ja to robię szpachlą z dodatkiem aluminium na to podkład i lakier i włala gotowe
