MMCzysci Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Na zajmowanie innymi w tym roku nie ma co liczyć, ciężkie czasy... Szkoda.Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
quq Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Mam pytanie co do nakładania powłoki FX PROTECT VISION COATING C-12, producent zaleca: -Rozpylić preparat na powierzchnię -Za pomocą suchej, bezszwowej mikrofibry delikatnie wycierać ruchami krzyżowymi # element karoserii, a następnie użyć nowej mikrofibry do przepolerowania w celu uzyskania nienagannego połysku robić tak jak zalecają, czy lepiej moczyć fibrę i rozcierać,a nie oprysk?
JJZS.KAM Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2020 10 godzin temu, wojtek91 napisał: Ok. Jedne są z wejściem męskim drugie z żeńskim. Jaki będzie dobry ? Mniejszy talerz nie będzie wyważony pod tą maszynę, może się grzać i szybciej coś padnie w środku. A tu mamy dedykowany temat.
piteks Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Czy jest sens położyć UNC-R na UNC-R 1,5, który został położony 2 tygodnie temu? Auto w tym czasie stało w garażu? Na początek byłoby mycie aby ściągnąć kurz, który już zdążył zalegnąć.
Moderator Domel Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2020 3 minuty temu, piteks napisał: Czy jest sens położyć UNC-R na UNC-R 1,5 Nie. 1
ghost Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2020 13 godzin temu, wojtek91 napisał: Czekam na swoją pierwszą maszynę. Będzie to maszyna DA Yato YT-82200. Raczej coś takiego
D@ViD Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2020 10 godzin temu, quq napisał: Mam pytanie co do nakładania powłoki FX PROTECT VISION COATING C-12, producent zaleca: -Rozpylić preparat na powierzchnię -Za pomocą suchej, bezszwowej mikrofibry delikatnie wycierać ruchami krzyżowymi # element karoserii, a następnie użyć nowej mikrofibry do przepolerowania w celu uzyskania nienagannego połysku robić tak jak zalecają, czy lepiej moczyć fibrę i rozcierać,a nie oprysk? Ja biore aplikator mikrofibry, okrągły. 1-2 strzaly na aplikator i Rozprowadzamy ruchami krzyżowymi. Mikrofibra docieram. 1
Mumins Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Mam pytanie co do nakładania powłoki FX PROTECT VISION COATING C-12, producent zaleca: -Rozpylić preparat na powierzchnię -Za pomocą suchej, bezszwowej mikrofibry delikatnie wycierać ruchami krzyżowymi # element karoserii, a następnie użyć nowej mikrofibry do przepolerowania w celu uzyskania nienagannego połysku robić tak jak zalecają, czy lepiej moczyć fibrę i rozcierać,a nie oprysk? aplikuję tego sporo, głównie jako top na FX B5+B7, ale i jako samodzielne zabezpieczenie (na swoim aucie mam Visiona solo) i najlepiej go kłaść na dwie mikrofibry. Szybciej pójdzie i też dłużej siedzi moim zdaniem. Zadbaj o warunki aplikacji (18-20 stopni i żeby powietrze nie było za suche), 2-3 strzały na MF nr 1, rozprowadzasz na pół elementu, docierasz od razu drugą stroną i pod ledem MF nr 2 sprawdzasz, czy aby nic nie zostało. Pójdzie jak z płatka ;) oczywiście dach, maskę należy podzielić na 3/4 części, zależy jak duży jest samochód. Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka 1
Lorion Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Miał ktoś może obie gąbki/pady/rękawice (jakkolwiek to nazwać) w ręku i może mi powiedzieć coś więcej? CARPRO WOOL WASH MITT MICROFIBER MADNESS INCREDIPAD Właściwie jedyne pytanie to która jest bezpieczniejsza mniej rysuje Waszym zdaniem i którą lepiej wybrać? Nie widziałem obu na oczy, a po zdjęciu to tak ciężko ocenić. Pewnie ktoś z Was miał z nimi styczność.
poncio Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Czy ktoś z Was używał bądź miał okazje używać GOOD STUFF Tire Dressing MAT? jakie wrażenia? poszukuje czegoś dobrego, łatwego w nakładaniu dressingu (aplikator Work Stuff). Niestety moje opony mają tak ciężki wzór do nakładania żelu (SG B2B) , że odechciewa się to robić
Patryk14 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2020 W jaki sposób czyscicie aplikatory po woskowaniu? Wiadomo że często zostaje sporo wosku w aplikatorze a one tak łatwo się nie wypłukują. APC + woda czy jakieś inne sposoby macie?Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
MMCzysci Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2020 APC + woda, nawet szare mydło dobrze daje radę, ostatnio tak umyłem aplikator od Fusso.Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
powalla Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Tylko po co? Aplikatory kosztują grosze więc po woskowaniu wkładasz do woreczka strunowego , zamykasz , opisujesz i tak to czeka na następne użycie tego wosku . Do innego wosku bierzesz nowy aplikator i po smalcowaniu robisz z nim to samo . 1
Patryk14 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2020 15 minut temu, powalla napisał: Tylko po co? Aplikatory kosztują grosze więc po woskowaniu wkładasz do woreczka strunowego , zamykasz , opisujesz i tak to czeka na następne użycie tego wosku . Do innego wosku bierzesz nowy aplikator i po smalcowaniu robisz z nim to samo . To się zgadza oczywiście, wiadomo że nie myje aplikatora i używam do innego wosku, tylko niektóre zostawiają dość twardą powłokę na aplikatorze i potem smalcowanie nie jest według mnie ani przyjemne ani bezpieczne, chodzi po prostu o przemycie aplikatora po pracy. Chyba że tego po prostu nie robicie?
kamykmm Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2020 AngelWax Perfect Polish informacja z opisu "Po polerowaniu dokładnie otłuścić lakier przed nałożeniem sealantu lub wosku" czym najlepiej odtłuszczać? adbl wipe out będzie ok? Czy może nie trzeba wcale odłuszczać? wosk jaki chce nałożyć to AW DESIRABLE
CarlosBlack Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2020 skoro producent tak zaleca to chyba ma ku temu powody jak o mnie chodzi to adbl daje radę. podobno z tanich rrc również.
Adaszek96 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2020 AngelWax Perfect Polish informacja z opisu"Po polerowaniu dokładnie otłuścić lakier przed nałożeniem sealantu lub wosku" czym najlepiej odtłuszczać? adbl wipe out będzie ok? Czy może nie trzeba wcale odłuszczać? wosk jaki chce nałożyć to AW DESIRABLEMoże być wipe out, może być ipa
lodowa Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2020 22 minuty temu, Patryk14 napisał: To się zgadza oczywiście, wiadomo że nie myje aplikatora i używam do innego wosku, tylko niektóre zostawiają dość twardą powłokę na aplikatorze i potem smalcowanie nie jest według mnie ani przyjemne ani bezpieczne, chodzi po prostu o przemycie aplikatora po pracy. Chyba że tego po prostu nie robicie? Może spsikac apc i wymoczyć / umyć w wodzie?
D@ViD Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2020 21 minut temu, lodowa napisał: Może spsikac apc i wymoczyć / umyć w wodzie? Można. Spryskać apc i w wiaderko z ciepla woda. Następnie "wygniatac". Wszystko będzie wychodzić
marco80 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2020 15 godzin temu, piteks napisał: Czy jest sens położyć UNC-R na UNC-R 1,5, który został położony 2 tygodnie temu? Auto w tym czasie stało w garażu? Na początek byłoby mycie aby ściągnąć kurz, który już zdążył zalegnąć. 15 godzin temu, Domel napisał: Nie. A dlaczego nie?
Berd Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2020 1 godzinę temu, kamykmm napisał: AngelWax Perfect Polish informacja z opisu "Po polerowaniu dokładnie otłuścić lakier przed nałożeniem sealantu lub wosku" czym najlepiej odtłuszczać? adbl wipe out będzie ok? Czy może nie trzeba wcale odłuszczać? wosk jaki chce nałożyć to AW DESIRABLE Jak nie masz wipe out lub Ipy, to możesz odłuścić lakier glass cleanerem
Pioter83 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Czym można bezpiecznie rozetrzeć deironizer na karoserii?
D@ViD Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Rekawica do mycia lakieru ja używam tych Chinoli z ali 1
