Pracował ktoś i z czymś takim (na alledrogo biega po 160 zł jako "Odkurzanie ciśnieniowe") i z BenBow Vacuum Gun? Czy jest zauważalna różnica? Jeśli tak to warta dopłacania 150 zł zakładając że mówimy o hobbystycznym użytkowaniu?
Hej, mam 2 krótie pytania:
1- czy regularne stosowanie deironizera do czyszczenia felg (i stalowe i alu) przy każdym myciu to zły nawyk?
2- Jeżdżąc nocą widzę na przedniej szybie niewielkie rysy. Auto nigdy nie było skrobane w zimie, więc tragedii nie ma, ale mimo wszystko fajniej jakby nie było takich skaz. Przymierzam się do zaaplikowania niewidzialnej wycieraczki i chciałbym zapytać, czy nie posiadając maszyny jestem w stanie sam coś z tym zrobić? Shiny Garage Glass Polish ręcznie na mikrofibrowym aplikatorze da radę czy tylko pogorszę sytuację?
Pozdro!
Zły 🙂 Taniej, ekonomiczniej, lepiej używać zasadowe Wheel Cleanery
Ani nie poprawisz, ani nie pogorszysz. Szkło to twarde podłoże. Do usunięcia rys z szyb to tylko kombinacja - tlenek ceru + maszyna rotacyjna
Albo myć koła szamponem - wychodzi podobnie.
Dokładnie 🙂 aktywna piana + szampon przy bieżącym myciu spisuje się bardzo dobrze i wystarczająco 🙂 Latem tylko tak myje felgi alu 🙂
Siemasz zastanawiam się czy nie zakupić taniej polerki DA z Juli używana byłaby do one step lub rozłożenia Cleanera może zabawa z meguiars uc. Problem w tym że nie posiadam garażu obecnie dbam o auto jak się da ale na dworze. Czy ma sens zabawa maszyną na dworze czy jeśli nie mam garażu to lepiej odpuścić bo nie ma to sensu ??
@Madri Lepiej odpuść temat. Na dworze duże ryzyko, że coś (jakieś zanieczyszczenie) wpadnie pod pad i narobisz bałaganu 🙂
Cześć, szybkie pytanie. Samochód ma dużo mikrorys od szczotek
potrzebuję prawdopodobnie dobrego boostera do lakieru (chcę odświeżyć lakier i usunąć mikrozarysowania). niekoniecznie myślałem o długotrwałym efekcie 2-3 mycia spokojnie wystarczy.
Z mojego czytania na forum wyszło:
Tonyin Ceramic Crystal Coating Wax - ale to długotrwały efekt
Collinite 476S
Fusso nowym lub starym bez różnicy chyba.
Czy lepiej wrzucić coś innego? Z góry dzięki za pomoc
@david2888 też tak myślałem że nawet jeśli bym bardzo chciał to nie jestem w stanie upilnować żeby nic nie dostało się pod pada, no trudno trzeba smalcowac czymś co bardziej wypełni i podbije look i tyle.
@mua123 Jeżeli chcesz zamaskować zarysowania to możesz zastosować glaze, który ukryje więcej niż wosk np. PB Blackhole, Prima Amigo i na to nałożyć wosk aby efekt utrzymał się dłużej
@Madri A ja uważam że jak najbardziej pod gołym niebem idzie zrobić korektę lakieru - jeśli tylko pogoda na to pozwala - nie ma deszczu i wiatru to jak najbardziej - wybierz jakieś miejsce w cieniu, nie pod drzewami i jazda.
@kamil598
- bez wosku wytrzyma z 2 płukania na bezdotykowej?
- Z tych dwóch polecasz któryś bardziej czy bez różnicy?
- jeżeli z woskiem to któryś z tych co napisałem czy może coś innego 🙂
dzięki
@mua123 Bez wosku spłynie szybko, osobiście nie wiem jak szybko ale słyszałem że po 1 deszczu spływa. Blackhole super maskuje i mega przyciemnia, nie wiem jaki masz lakier. No i plus taki że możesz kupić mały tester za ok. 30zł. A na temat Prima Amigo może ktoś inny się wypowie. Każdy wosk będzie dobry ale prawdopodobnie z fusso najdłużej Ci się to utrzyma. Ktoś na forum pisał że ok. 3 miesiące. Tutaj masz temat o produkcie:
2 godziny temu, Qukie napisał:
@corsair81 zależy od Twoich oczekiwań i budżetu. Ja bym poszedł w Soft99 Ultra Glaco na wszystko.
Najważniejszy jest dla mnie jak najdłuższy i dobry efekt,  cena jest mniej wazna
@Soft99 posiada specjalny produkt właśnie do panoramicznych dachów, Glass Roof one. Ostatnio kupiłem, ale jeszcze nie miałem okazji przetestować. Może ktoś miał styczność i się wypowie? ;)
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Może ktoś wie czy pad polerski, który jest dołączany do polerki ze sklepu Jula do czegoś się nadaje czy od razu trzeba wymienić na jakiś lepszy? Na początek będę nakładał Ultimate Compound na Leona.
Panowie, moja luba wyprała prawdopodobnie ręcznik geyona do osuszania razem z padami polerskimi, fibrami którymi docierałem, fibrami do qd etc. i prawdopodobnie przez to nie chce zbierać wody.
Przykładam a on strasznie maże, taki sam ręcznik fireball zbiera idealnie. Geyon do wywalenia czy jest jakiś sensowny pomysł żeby go uratować i zbierał jak dawniej? Dodam, że prany już z 4 razy w białym jeleniu i płukany w occie.
@Patryk14 dziwne. Ja piorę wszystko razem i nie ma problemu 🙂 a prałes jeszcze osobno recznik? Przydalby ci się plyn SG Enzyme Mf Wash
Tam chyba jeszcze wrzuciła mi aplikatory po woskach przez przypadek ;p, możliwe że ręcznik pochłonął trochę fusso i dlatego zamiast wciągać wodę to bardziej ją odpycha i robią się mazy. Oczywiście prałem po tym z 4-5 razy jeszcze ręcznik i dzisiaj sprawdzałem właśnie ponownie i to samo. Stary fluffy zbiera dobrze, fireball zbiera idealnie a geyon niestety tragedia.
