raafal91 Opublikowano 22 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2020 Czy marolex master ergo 2000 będzie dobry do oprysku czy szukać czegoś odporniejszego na chemię?
damiano2007 Opublikowano 22 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2020 @Kukson Karcher HDS farmer. Dane techniczne urządzenia: Producent - KARCHER Moc przyłączowa 3,6 kW Zasilanie 400 V Ciśnienie 140 bar Wydajność pompy 630 l/h Mosiężna pompa Możliwość poboru chemii Regulacja poboru chemii Manometr Max. podgrzewanie wody 90°C
Moderator Domel Opublikowano 22 Stycznia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2020 4 minuty temu, raafal91 napisał: Czy marolex master ergo 2000 będzie dobry do oprysku czy szukać czegoś odporniejszego na chemię? Bardzo dobry wybór - wczoraj o tym pisałem w poście "Twój Arsenał"
Naman Opublikowano 22 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2020 Jaka jest różnica pomiędzy pasta Menzerna 300 a 400 i 1100 ?
MMCzysci Opublikowano 22 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2020 Im niższa liczba tym mocniej pasta tnie.300 i 400 to ostrzejsze usuwanie rys. 1100 idzie bardziej w stronę odświeżenia lakieru, nadania połysku, chociaż niektórzy, że 400 tez potrafi ladnie wykończyć.Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka 1
powerf Opublikowano 22 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2020 Kupiłem miernik grubości lakieru Prodig-Tech GL-3sUV, testowałem go na moim Hyundai i30 z 2015 roku którego mam od nowości i nie był nigdy ponownie lakierowany i szpachlowany (tego co działo się w fabryce nie wiem, załóżmy że nie było ponownego lakierowania). Mam takie wyniki: wewnętrzne strony drzwi mają około 50-60 um, progi wewnętrzne od 60-80um. Natomiast dość spore rozrzuty są na karoserii - na elementach płaskich grubość lakieru waha się między 80 a 130 um, natomiast na elementach karoserii które są profilowane - lekko wypukłe lub wklęsłe wskazuje mi nawet po 150-180 um. Zastanawiam się nad tym, czy może źle dociskam sondę czujnika i dlatego są takie przekłamania? Sonda chyba powinna w 100% stykać się z mierzoną powierzchnią aby pomiar był 100% wiarygodny, zgadza się?
Grzechu23 Opublikowano 22 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2020 2 minuty temu, powerf napisał: lekko wypukłe lub wklęsłe wskazuje mi nawet po 150-180 um 3 minuty temu, powerf napisał: Sonda chyba powinna w 100% stykać się z mierzoną powierzchnią aby pomiar był 100% wiarygodny, zgadza się? Zgadza się. Przypuszczam, że nie stykasz w całości sondą i stąd takie błędy pomiarowe. 1
planetoid Opublikowano 22 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2020 Który odplamiacz będzie najlepszy do usunięcia krwi z tapicerki?
Strus Opublikowano 22 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2020 W dniu 20.01.2020 o 23:14, maajkeelo napisał: Siema ! Używa ktoś odkurzacze na baterie, pod zasilanie zapalniczki, akumulatory ? Otóż myślę nad odkurzaczem na akumulator marki DCL180Z Makita Hoover, ktoś używa/ł ? Ktoś poleca/ał ?? W końcu bym się nie spieszył z odkurzaniem na bezdotykowej za 2 zł Nie mam i nie korzystam ale się przymierzam do zakupu. Dobre opinie zbiera Black & Decker Flexi PD1200
Marc. Opublikowano 22 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2020 7 godzin temu, planetoid napisał: Który odplamiacz będzie najlepszy do usunięcia krwi z tapicerki? Ważne żeby było usuwane zimną wodą, bo inaczej możesz utrwalić, szukaj czegoś z enzymami. Maxifi symphony powinno dać radę. 1
Lukasek13 Opublikowano 22 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2020 Woda utleniona bardzo dobrze usuwa krew ,tylko sprawdź gdzieś w niewidocznym miejscu czy nie odbarwi tapicerki. Na ubraniach i dłoniach działa super 1
maajkeelo Opublikowano 22 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2020 14 godzin temu, raafal91 napisał: Czy marolex master ergo 2000 będzie dobry do oprysku czy szukać czegoś odporniejszego na chemię? Ja mam Marolex Foamer 3000 + końcówki , daje super efekt , bez problemowo pryskam całego Hatchback'a W dniu 20.01.2020 o 15:07, piotroosh napisał: @KUBA46 Bezdotyk to przecież nie mycie, a opłukanie, więc nie ma co zbyt wiele oczekiwać i liczyć, że po tym auto bedzie czyste. Jak weźmiesz swoją pianownice czy użyjesz tamtejszej i machniesz auto rękawicą to go nie opłukasz a jako-tako umyjesz
ghost Opublikowano 22 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2020 12 godzin temu, planetoid napisał: Który odplamiacz będzie najlepszy do usunięcia krwi z tapicerki? No no, nawet mafia rejestruje się na forum Od razu skojarzyło mi się z filmem 1
raafal91 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2020 @maajkeelowłaśnie zastanawiam się czy 2l to nie będzie jednak za mało na kombi...
PawelKRZ Opublikowano 23 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2020 @maajkeelowłaśnie zastanawiam się czy 2l to nie będzie jednak za mało na kombi...Ja jako amator, jak jest ciepło lece z pianownica 2l. Jak zimno to opryskiwacze Kwazar 1.5l i 2l. I wychodzi mi, ze żony Polo daje rade opryskac 1.5l a mojego Golfa HTB z 2l. Na kombi, przy moim stosowaniu, pewnie by bylo 2l albo na styk albo by zabraklo.
Masterjam Opublikowano 23 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2020 Witam. Po roku znów zawitały u mnie 4 kółka. Pozostało mi sporo kosmetyków , ale na szczęście kończą się więc przed sezonem będę uzupełniał. Pytanie dotyczy Fusso Coat 12 do czarnych lakierów - teraz mam ładny turkusik z palety VW , wcześniej Panther Black od Forda, ogarnie ten wosk i ten lakier czy dla większego efektu coś innego , aby bardziej lustrzany był . Pzdr
Eidos71 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2020 @Masterjam - jeśli byłeś zadowolony z Fusso - zostań przy Fusso. Jeśli chcesz więcej głębi, a na trwałości aż tak Ci nie zależy - szukaj czegoś spośród wosków naturalnych. Wyższy poziom zimnego połysku dadzą Ci produkty z dodatkiem SiO2, lub syntetyki napakowane polimerami. Dobór odpowiadających kosmetyków to bardzo subiektywny wybór.
Masterjam Opublikowano 23 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2020 No bardziej ukierunkowuję się do dłuższej ochrony w takim wypadku , nowe auto to wiadomo chcę aby jak najdłużej był chroniony. Na przykładzie tego Forda poprzedniego widziałem , że typowe gówniaki z gołębia , szybko i łatwo schodziły i nie pozostawały wżery. A co na plastiki zewnętrzne (ochrona + mat) 1
Moderator Streat Opublikowano 23 Stycznia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2020 @Masterjam to jak zalezy Ci na trwałosci to zostan przy fusso co do plastików zewnetrznych to jeżeli nie chcesz sie bawić w nakładanie co chwile w nakłądanie od nowa dressingu to albo powłoke dać albo z soft99 jest preparat soft99 nano hard plastic coat kolega stosował i bardzo sobie chwalił
Masterjam Opublikowano 23 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2020 Dzięki za informacje , rok bez auta i człowiek wypadł z obiegu :), nie wiedziałem że Soft99 coś do plastików ma
FilipO Opublikowano 23 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2020 Od siebie polecam właśnie Softa99 nano hard plastic. Siedzi u mnie od początku października, przyciemnienie nadal jeszcze pozostało, Hydro świetne
smerf91 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2020 50 minut temu, FilipO napisał: Od siebie polecam właśnie Softa99 nano hard plastic. Potwierdzam. @Soft99 Hard Nano Plastic robi robotę co do trwałości to nie wiem bo sprzedałem auto ale 3 miesiące siedział i nigdzie się nie wybierał
MMCzysci Opublikowano 23 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2020 Widzicie, a komuś zszedł chyba miesiąc po aplikacji z tego co pamiętam... od czego to może zależeć - warunki aplikacji, rodzaj tworzywa?Sam bym kupił, ale... to troche jak z zabezpieczeniem auta powłoką - trwałość rewelka, look tez, ale... zabawy zero Siedzi i siedzi Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
KUBA46 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2020 6 godzin temu, Masterjam napisał: No bardziej ukierunkowuję się do dłuższej ochrony w takim wypadku , nowe auto to wiadomo chcę aby jak najdłużej był chroniony. Na przykładzie tego Forda poprzedniego widziałem , że typowe gówniaki z gołębia , szybko i łatwo schodziły i nie pozostawały wżery. A co na plastiki zewnętrzne (ochrona + mat) Na plastiki zewnętrzne największy sens ma powłoka np. CarPro Dlux.
FilipO Opublikowano 23 Stycznia 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2020 54 minuty temu, MMCzysci napisał: Widzicie, a komuś zszedł chyba miesiąc po aplikacji z tego co pamiętam... od czego to może zależeć - warunki aplikacji, rodzaj tworzywa? Sam bym kupił, ale... to troche jak z zabezpieczeniem auta powłoką - trwałość rewelka, look tez, ale... zabawy zero Siedzi i siedzi Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka przygotowanie / Aplikacja / przebieg / wybierz jedno. U mnie APC Excede 1:10 pędzlem wypracowane, potem IPA 50/50, i Soft na słupki boczne i lusterka. W grudniu przyciemnienie zaczęło schodzić lekko. Teraz już trochę mocniej, ale równomiernie. Hydro jak było tak jest nadal fajne.
